forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - exist и сцепление на AGU
Re: exist и сцепление на AGU
Сообщение Alex-R » Пн, 07 мар 2011, 13:27
По "Бразильской системе"-это как?
Alex-R
Сообщение BASF » Пн, 07 мар 2011, 15:56
купил себе сцепление National CK9782 (маховик,корзина,диск,выжимной,болты) пример цены можно посмотреть здесь http://autosup.ru/search/ck9782:NATIONAL
BASF
Сообщение Жэка » Пн, 07 мар 2011, 16:07
HARD писал(а):
akoola74 писал(а):Конечно подойдет! Сам на таком сейчас езжу! Просто маховик будет одномассовый а не как в оригинале двухмассовый!
Объясните подробно в чем разница?
В оригинале идёт сложный маховик с встроенными демфером, а купил упрощённый заменитель, где маховик обычный, а демферы стоят в диске.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
[quote="Alex-R"]По "Бразильской системе"-это как
Название взято из Ералаша советских времён, где один пионер другого вратарём за 5 мин обещал сделать.
А проверяли так: на скорости 60 км/час на 4 передачи педаль газа в пол и становиться ясно рабочее сцепление или нет.
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Забрал машину.
отчёт по 5 км пробега: сцепление "в низу" выжимать педаль только в пол, раньше было где-то в середине, сцепление включается с рывком, было плавнее( можь отвык какался дней 5 на ваз 2108 подготовленной для покатушек ), на ходу при наборе скорости появились какие-то рывки, словно колёса прокручиваются. Какие-то выводы делать рано, поезжу, потом отпишусь.
Octavia I Combi Tour (1U5) АGU 2003 г.
Octavia Scout FL 2011г.
Жэка
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 07 мар 2011, 18:37
А комплекты от Luk ставил кто? Када на Москвиче гонял, ставил, помницо педаль сцепы была мега легкая
Александр 1.9
Сообщение Жэка » Пт, 18 мар 2011, 18:43
Проехал на новой сцепе 1500 км, всё сейчас устраивает( можь притёрлось или привык ?), так что рекомендую.
Жэка
Сообщение CHEh`OF » Сб, 19 мар 2011, 15:02
Александр 1.9 писал(а):А комплекты от Luk ставил кто? Када на Москвиче гонял, ставил, помницо педаль сцепы была мега легкая
Я ставил, менял весь комплект ,вместе с маховиком.. Дюже нравилось. Ставил на 1,8Т, AGU.
CHEh`OF
Сообщение Жэка » Сб, 19 мар 2011, 15:08
Только напрашивается вопрос: зачем немчура устанавливает двухмассовый маховик ?
Жэка
Сообщение Metal » Пн, 21 мар 2011, 4:21
Я ставил - отлично ездит, прошло уже 10 тыс.
Люк - по идее родное для 1.8Т
Skoda Octavia 1.8T AGU, Elegance, 2001 г.
Metal
Сообщение Golden221 » Пн, 21 мар 2011, 13:54
Купил САкс 3000591707,открыл а там корзина и диск луковские.ВСе бы ничего только сакс на 3тыс дороже.Кто нибудь брал сакс?Что там должно лежать сакс или лук?
Golden221
Сообщение Kironj » Вт, 05 апр 2011, 10:52
30.000 назад ставил валео комплект, 826317, теперь вот оно буксует :( , а ремкомплект к нему (826363 - корзина+диск+выжимной)стоит дороже целого комплекта, может кто прикидывал что можно поставить на замену, оставив маховик?
Kironj
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 05 апр 2011, 15:46
наеврное ничего нельзя...так как там диаметр диска 228
да и дисков с демпферами нету такого оазмера...
может посмотреть от моторов старых - ВР6 например
гдет читал, что ставят на 1.8т...бюджет тож не копейка, но запас прочности там огогогогооооо
точно от какого мотора не помню....ищи..где т попадалось..
alexey_babaskin
Сообщение Yurisaf » Ср, 06 апр 2011, 9:37
Kironj писал(а):30.000 назад ставил валео комплект, 826317, теперь вот оно буксует :( , а ремкомплект к нему (826363 - корзина+диск+выжимной)стоит дороже целого комплекта, может кто прикидывал что можно поставить на замену, оставив маховик?
Тоже заморочен на будующее этим вопросом и уже задавал такой вопрос в подобной теме, но так еще не нашел точного ответа. Как вариант Sachs но подтверждения этому еще нет.
viewtopic.php?f=61&t=17366&start=15
Yurisaf
Сообщение Kironj » Вс, 15 май 2011, 13:37
немного поправлюсь, сняли коробку для ремонта, корзина, диск, выжимной, маховик все в идеале, зря грешил на него... :)
Kironj
Сообщение dmitriy1986i22 » Чт, 19 сен 2013, 21:13
а что тогда буксовало если всё в идеале?
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
