forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия AKL троит
Октавия AKL троит
Октавия AKL троит
Сообщение Yermek » Вт, 20 фев 2007, 10:46
Народ помоги плз - троит машина. пробег 20 тыс. 2006 г.в.
сперва начала троить где то месяц назад при наступлении морозов (-20). заменил свечу - оказалось что 3-я свеча забрызгана. проехал всего 1 тыс.км. и опять как похолодало начала троить.
на сервисе опять предлагают менять свечи - но это же опять наверное на пару тыс.км. бензин заливаю 92 на одной и той же заправке.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой. В субботу поеду опять на сервис - на что обратить внимание.
Заранее спасибо
Yermek
Сообщение hip » Вт, 20 фев 2007, 10:56
свеча забрызгана чем?
если бензином - топливные форсунки проверять надо.
hip
Сообщение Дядя Слава » Вт, 20 фев 2007, 11:00
Если не работает один цилиндр - свеча /форсунка/ ВВ-провод/
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение hip » Вт, 20 фев 2007, 11:12
Дядя Слава писал(а):Если не работает один цилиндр - свеча /форсунка/ ВВ-провод/
+1
осмелюсь добавить все таки трансформатор зажигания, несмотря на то что искра идет попарно, были случаи отказа одного выхода.
hip
Сообщение Дядя Слава » Вт, 20 фев 2007, 11:19
Согласен. Надо было дописать: далее - по схеме...
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение Yermek » Вт, 20 фев 2007, 11:24
спасибо за ответы. Т.е. как я понял надо будет начать с компьютерной диагностики. У меня на предыдущей машине (Соната) была похожая история - менял свечи, провода, опять свечи и только при комп.диагностике выявилось что необходимо менять одну форсунку - она то работала то отключалась. после ее замены все прошло.
Yermek
Сообщение Артемий » Вт, 20 фев 2007, 11:36
Вопрос в тему АКЛ
Владельцы
Каковы обороты ХХ и сколько комп показывает расхода на ХХ (у меня 0,9) :?:
Артемий
Сообщение Portoz » Вт, 20 фев 2007, 13:23
У меня тоже 0,9, а стрелка таха стоит чуть выше последнего деления перед 1000 - сколько это оборотов точно не знаю :(
Portoz
Сообщение Дядя Слава » Вт, 20 фев 2007, 13:55
Должно быть около 850, судя по тахометру у тебя так и есть... :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение Артемий » Вт, 20 фев 2007, 14:17
Дядя Слава писал(а):Должно быть около 850, судя по тахометру у тебя так и есть... :wink:
Дело в том,что на А5- в районе 700 и расход 0,6 л\час на ХХ -мотор BSF- следующее поколение AKL, как я понимаю...
А на А4 AKL- 850-900 и расход 0,8-0,9- не надо ли ХХ регулировать, дроссель там адапнуть 8)
Артемий
Сообщение Portoz » Вт, 20 фев 2007, 14:35
Да вроде в норме все и расход и обороты, AKL ведь древний моторчег.
Portoz
Сообщение halmer » Вт, 20 фев 2007, 21:12
у меня 800-900 оборотов. Расход при этом 1-1.1 л
halmer
Сообщение Yermek » Ср, 21 фев 2007, 7:07
Видимо действительно дело в форсунке, т.к. вчера у нас чуть потеплело и я выехав с работы проехал где-то 5 км. с оборотами 3-3,5 тыс. и машина перестала троить. попробую фильтр поменять топливный - может быть дело в нем.
Всем спасибо за советы
Yermek
Троит и глохнет AKL 1.6
Сообщение andRewShka » Сб, 27 сен 2008, 11:35
Буду признателен любым советам.
Проблема в следующем: машина иногда начинает подтраивать, двигатель ощутимо колбасит, бывает даже может заглохнуть и тут же при повторной заводке двигатель можно запустить если только нажать педаль газа. Без газа только стартер вертит и не схватывает. Также заметил, как мне кажется, из выхлопной трубы выделяется много конденсата уже после того как машина поработает с троящем двигателем. Бывает начинает троить, глушишь повторно заводишь - и все проходит. Компьютерная диагностика ничего не показала. Поменял свечи - не помогло. Проблема может не повторяться по несколько дней или даже недель. Она то есть то нет. Заправку не меняю, пользуюсь одной проверенной - одной из лучших в городе.
andRewShka
Сообщение ККК » Сб, 27 сен 2008, 11:41
Было нечто подобное. В моем случае симптомы указывали на ДТОЖ. Вылечилось заменой оного.
ККК
