forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с системой охлаждения
Re: Проблема с системой охлаждения
Сообщение vicom » Чт, 27 июн 2013, 19:23
midav, а что с головкой? Последствия перегрева? Из-за чего? Из-за вентилятора?
Добавлено спустя 35 секунд:
Сочувствую.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение midav » Чт, 27 июн 2013, 23:20
Стрелка в красную зону не уходила, только парил расширительный бачек.
За 4 года замена:
Корпус термостата- 2 шт.
Термостат(съемная часть)-5 раз.
Датчик вкл. вентилятора-1 раз.
Блок вкл. вентилятора-1 раз.
Пробка расширит. бачка-1 раз.
Заметил странность, раньше при прогретом моторе при выкл. зажигания карлсон еще немного продолжал работать.Теперь нет.В чем причина? Я хренею от этой системы!!!!!!!!
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение midav » Ср, 03 июл 2013, 16:54
Заменил прокладку ГБЦ,термостат в сборе.Были газы в системе, теперь отсутствуют.
По прежнему кипение в районе термостата, парит расширительный бачек.
Куда лезть ??????????????????????????????????/ :x
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 03 июл 2013, 20:35
midav писал(а):Куда лезть ??????????????????????????????????/ :x
Достаточно.Ездить так.
ingenieurA85
Сообщение midav » Чт, 04 июл 2013, 18:10
Спасибо, направил на путь истинный.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 06 июл 2013, 22:27
midav писал(а):.......
Проблему решил или нет.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Да система ОЖ на БФКЮ достаточно надежная и не прихотливая, если проблема не решина стучи в личку будем разбераться. Да а что говорит ВАГ КОМ в ремонтных группах, как происходит прогрев, разница температур малого и большого круга, и как проходит тест исполнительных устройств (имею введу вентилятор).
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение midav » Сб, 06 июл 2013, 23:53
Опять заменит пробку бачка.
Новая, купленная в ЕВРОАВТО не держала давление ВООБЩЕ!
Взял б/у, подобрал сработку клапана 1.2-1.5 атм.И все ОК.Парение, кипение прекратилось.
Вентиль по-прежнему не крутится после выкл. зажигания.
Заезжал к официалам, они тоже не в теме,что отвечает за работу вентилей без вкл. зажигания, говорят привозите машину, будем копать......................
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 07 июл 2013, 7:39
Вентель и не должен крутится после вкл зажигания, он будет крутится при наличии действующей ошибки по системе ОЖ.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Вс, 07 июл 2013, 13:49
Люблю марку Шкода писал(а):Вентель и не должен крутится после вкл зажигания, он будет крутится при наличии действующей ошибки по системе ОЖ.
Вот я тоже не замечал ни разу, чтобы вентиляторы включились или продолжали работать при выключенном зажигании. Хотя где-то читал, что система автономна и если температура двигателя высокая, то вентилятор будет продолжать вращаться до охлаждения. Может и в инструкции по эксплуатации, не помню. А вот на Пассате В-3 у меня вращалсяь даже при выключенном зажигании до нужного охлаждения.
vicom
Сообщение midav » Вс, 07 июл 2013, 14:14
В А4 и А5 точно также, и ФВ в том числе.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Maxim 68 » Вс, 07 июл 2013, 15:36
BFQ. Обычно даю поработать без нагрузки. Раза 3-4 выскакивал в момент работы вентилятора и он дорабатывал. Ошибок нет 8) . Пару раз в жару отходил и слышал, как врубался на заглушенной. Если память не изменяет, в руководстве написано не совать лапы после поездки.
Maxim 68
Сообщение Hemeg » Вс, 07 июл 2013, 18:10
В жару после остановки двигателя вентилятор крутится некоторое время, ошибок тоже нет
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 08 июл 2013, 7:42
Я имел ввиду на холодную, а вот на горячую (например в жару) когда при глушении температура двигателя высокая вентель должен и даже обязан включится и догнать температуру двигателя до нормы дабы не получить "тепловой удар".
Люблю марку Шкода
Сообщение st1310 » Ср, 10 июл 2013, 1:01
mir писал(а):Прошу помощи вот в каком вопросе.
Месяцу назад поменял основной вентилятор радиатора, как прогрелась охлаждающая жидкость до 90 -включился вентилятор, после включения кондея -включились оба вентилятора. И вроде перегрева больше не наблюдал.
До сегодняшнего дня ездил мало, но и в пробках стоял и перегрева также не было....
Сегодня утром в пробке решил включить кондиционер и не заметил как стрелка доползла почти до красной зоны..... Заглушил, включил печку на полную.... посмотрел вентиляторы -стоят оба..... немного остыл, включил зажигание и завел -включились вентиляторы.....
Так с вкл печкой и открытыми окнами добрался до работы, по пути решил еще раз проверить и отключил печку, в какой-то момент снова температура поползла вверх....
На стоянку подъехал - погазовал, температура уползла за 100 градусов, вентиляторы не включились ....
Что может быть? Датчик температуры жидкости, блок управления вентиляторами, предохранители на акб? Смущает именно неустойчивый режим работы вентиляторов .... вроде и включаются, а вроде и не работают ....
В течении часа еще раз сбегаю на стоянку и проверю при включенном кондее включатся ли оба вентилятора!?
Кстати, первый раз менял основной вентилятор именно после того как после включения кондея начал перегреваться, но там сразу стало понятно что основной вентилятор помер (от руки не крутился и еще зимой начал хрустеть!)
смотри предохранитель который на аккумуляторе. слева направо третий. скорее всего его не проверили а он сгорел с твоим предыдущим вентилятором.
st1310
Сообщение midav » Чт, 11 июл 2013, 9:59
Люблю марку Шкода писал(а):Я имел ввиду на холодную, а вот на горячую (например в жару) когда при глушении температура двигателя высокая вентель должен и даже обязан включится и догнать температуру двигателя до нормы дабы не получить "тепловой удар".
Так вот. я и спрашиваю-что отвечает за вкл. вентиля при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.?
А7 1.6 лифтбек
midav
