forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты 1.8Т
Re: Плавают обороты после остановки 1.8Т
Сообщение bita78 » Пн, 21 мар 2011, 13:30
Вам нужна чистка и адаптация ДЗ, также проверьте датчик вкл/выкл педали сцепления.
bita78
Сообщение KostyanR » Пн, 21 мар 2011, 15:56
:) Ого! Датчик даже такой есть? А где его найти и как проверить?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение bita78 » Вт, 22 мар 2011, 12:53
находится в салоне под педалью сцепления, проверять мультиметром при нажатой, отпущенной педали.
bita78
Сообщение Denis-2006 » Пт, 25 мар 2011, 16:12
Веселая история )), была такая тема, съездил на диагностику, посмотрели, в конечном итоге поменял датчик давления гидроусилителя и все пропало )).
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение KostyanR » Ср, 30 мар 2011, 17:34
Ребята! Удивлен! Не думал что у нас так много датчиков! И датчик давления усилителя и датчик сцепления! А где лучше диагностику делать?
KostyanR
Сообщение KostyanR » Пн, 18 апр 2011, 21:52
Провёл в субботу следственный эксперимент. Ночью на ярике разогнался до 150 потом перешел на нейтралку и катился! Обороты плавали! Катился километров наверное 2-3. Обороты плавали потом машина остановилась, без моего касания тормоза! И как только машина остановилась обороты стали ровно 900! Хотя до этого плавали 700-900 все 2-3 км пока катился! Неужели октавия такая умная что определяет смесь на холостом ходу в зависимости от того катится машина или стоит? Какая ей (октавии) фиг разница, ХХ на месте или ХХ в движении накатом? Почему так происходит? Кто нить знает?
KostyanR
Сообщение SKD112 » Вт, 19 апр 2011, 22:29
KostyanR писал(а):Провёл в субботу следственный эксперимент. Ночью на ярике разогнался до 150 потом перешел на нейтралку и катился! Обороты плавали! Катился километров наверное 2-3. Обороты плавали потом машина остановилась, без моего касания тормоза! И как только машина остановилась обороты стали ровно 900! Хотя до этого плавали 700-900 все 2-3 км пока катился! Неужели октавия такая умная что определяет смесь на холостом ходу в зависимости от того катится машина или стоит? Какая ей (октавии) фиг разница, ХХ на месте или ХХ в движении накатом? Почему так происходит? Кто нить знает?
есть такие вещи:ХХ,принудительный ХХ,ХХ на выкате(движение на нейтрали накатом).Так вот для каждого из этих режимов ЭБУ задает свое смесеобразование.Че тут непонятного.На ХХ у стоящей машины смесь богаче,так как подразумевается ,что вы будете трогаться и сделать это надо с максимальной отдачей и уверенно....далее понятно,надеюсь,что уже катящийся (или еще катящийся) авто легче пришпорить на разгон,нежели стоячий,потому и смесь беднее.Проведите все тот же опыт,предварительно выставив на бортовом компе мгновенный расход.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение mdm123 » Ср, 20 апр 2011, 7:38
KostyanR писал(а):Заметил тут что обороты плавают после сброса газа и при торможении и после остановки, не то чтобы плавают но стрелка качается до 700-900 об. 2-3-4 раза кочнётся и стабилизируется. Заметил что началось это после замены масла и фильтров. Также снял патрубок с дросселя чтобы оценить загрязнение заслонки. Поставил патрубок на место, герметично. Самое интересное что когда стоит машина на месте и когда газуешь и отпуская газ, стрелка плавно падает на 900 об. А плавает только при торможении и остановки в пробке например. Думает дело в вакуумнике?
смотрите концевик педали сцепления
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение razrus » Пн, 30 янв 2012, 13:29
Люди, а такое может быть только от бензы?
razrus
Сообщение KostyanR » Пн, 13 фев 2012, 19:07
Как только потеплеет займусь
KostyanR
Сообщение glinnik » Вт, 14 фев 2012, 8:20
снял клемму с датчика давления гидроусилителя и все стало хорошо. сам датчик поменять не успел - продал машину.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
плавает холостой ход и повышены обороты 1.8Т
Сообщение Aphraell » Чт, 16 авг 2012, 23:56
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может у кого то такое было. Суть темы в чем: ни с того ни с сего, еду по городу, машина на мой взгляд потеряла чутка в динамике, на светофоре обратил внимание что при остановке, двигатель как то начал подергиваться и обороты сначала упали где то до 600, потом поднялись до 1000-1200и так держались немного плавая. приехал домой, оставил, остыла до нуля, завожу, прогрелась, на тахометре снова 1000-1100 оборотов, нажимаешь газ где то до 2000-3000 тысяч, когда начинает скидывать, останавливается на секунду, две на 1500 оборотах и потом все равно держится на 1000-1200 оборотах. Подскажите в какую сторону искать проблему? Дросель чистил дня 3 назад, все делал правильно, никаких ошибок после чистки не выскакивало....Заранее благодарен Вашим ответам.
Aphraell
Re: плавает холостой ход и повышены обороты 1.8Т
Сообщение Aphraell » Сб, 18 авг 2012, 18:45
проблема решена. Спасибо ВСЕМ за помощь...
Aphraell
Сообщение vitek16 » Вс, 19 авг 2012, 21:32
Aphraell писал(а):проблема решена. Спасибо ВСЕМ за помощь...
Вообще КРОСАФФФЧЕГ, сам шучу и сам смеюсь.
А рассказать в чем проблема была, чтобы народ знал и мог принять это к сведению, не судьба?
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение юрий777 » Вс, 19 авг 2012, 21:45
это конечно хорошо, поздравляю, а сказать всем остальным владельцам 1,8Т, что нельзя?...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
