forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Уходит" антифриз
"Уходит" антифриз
Re: Уходит антифриз.
Сообщение autokiller » Вт, 15 мар 2011, 22:58
Уровень масла в норме.Эмульсии нет.Расход топлива вроде нормальный.По городу 9-10,по трассе 7-7.5. :(
Всё в наших руках.
autokiller
Сообщение Higuain » Вт, 15 мар 2011, 23:12
autokiller писал(а):Уровень масла в норме.Эмульсии нет.Расход топлива вроде нормальный.По городу 9-10,по трассе 7-7.5. :(
Ну куда то он все таки ухоидит и это ненормально :) Расход нормальный, у меня такой же.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение tvik » Вт, 15 мар 2011, 23:16
autokiller писал(а):Пробег 12500.Двигатель 1.6 BFQ. Долил уже 1.5 литра.Внешних потеков и мокрот не наблюдается.Это нормально? :shock:
чудeс нe бывaeт. Рeмонтов нe было?
tvik
Сообщение oster » Ср, 16 мар 2011, 1:12
на холодную посмотри на термостат и под ним на кпп. если влажно то фланец кривой.
машина какого года?
oster
Сообщение autokiller » Ср, 16 мар 2011, 1:16
tvik писал(а): Рeмонтов нe было?
Нет.Брал новую из магазина.В моторном отсеке все патрубки в норме.Может ли что-то травить в печке?Ни у кого подобного трабла не было?Через 2500 первое ТО.Думаю щас бежать,или подождать до ТО.Дым тоже вроде не вызывает непоняток.А антифриз медленно,но верно исчезает.Замеры СО СН что-нить покажут?
Я на 7500 масло менял.Тогда долил где-то стакан.Не придал особого значения.Ну там обкатка,притирка....В морозы заводилась идеально.Седня убирал утеплитель из-под капота.Бачок почти пустой,но контрольная лампа ещё не горела.Посередине бачка кантик есть.Что бы долить на 2 см выше кантика (как было при покупке) ,ушло больше литра.Завтра ещё поищу утечку,а потом......потом буду впадать в панику. :cry:
Добавлено спустя 57 секунд:
oster писал(а):на холодную посмотри на термостат и под ним на кпп. если влажно то фланец кривой.
машина какого года?
август 10.СПС.Посмотрю.
Всё в наших руках.
autokiller
Сообщение mebius3912 » Ср, 16 мар 2011, 7:02
смотри термостат, таже фигня :crazy:
mebius3912
Сообщение AGNEZUS » Чт, 17 мар 2011, 12:21
машина какого года?
Присоединяюсь к товарищу oster. Частенько бывают во вланце микротрещены, и через него фигачит антифриз. У меня тоже в этом месте уходит понемногу, только вот непонятно откуда именно гонет, из фланца или из под уплотнительного кольца. Место там очень неприметное, увидели случайно...
AGNEZUS
Сообщение oster » Чт, 17 мар 2011, 18:55
AGNEZUS год какой у машины?
меня мучают подозрения насчет брака у партии термостатов именно по кривизне фланца.
у меня 2007г
oster
Сообщение AGNEZUS » Чт, 17 мар 2011, 19:08
oster писал(а):AGNEZUS год какой у машины?
у меня 2007г
нее, у меня 2002 AKL, но тоже странно, уже 2 недели где то прошло и антифриз не утекает. А одно время оч так хорошо убегал. Вот и закрались подозрения на уплотнительное колечко. Потом на форуме вычитал про микротрещены. Фланец 500 р стоит уже с уплотнительным кольцом, решил поменять целиком от греха подальше :)
AGNEZUS
Сообщение autokiller » Пт, 18 мар 2011, 21:39
Сегодня все облазил.С галлогеновым фонарем чуть не на сквозь все просветил.Не нашел даже намека на мокроту. :cry:
Всё в наших руках.
autokiller
Сообщение tvik » Пт, 18 мар 2011, 22:31
autokiller писал(а):Сегодня все облазил.С галлогеновым фонарем чуть не на сквозь все просветил.Не нашел даже намека на мокроту. :cry:
А уплотнение помпы ? Что опять уходит ?
tvik
Сообщение autokiller » Пт, 18 мар 2011, 22:48
Уйдет.Куда денется.
Всё в наших руках.
autokiller
Сообщение tvik » Пт, 18 мар 2011, 23:54
Вот темка у соседей. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 8132&st=60
tvik
Уходит антифриз
Сообщение Котя » Вт, 26 июл 2011, 23:00
Добрый вечер, у меня такая проблема, делал капитальный ремонт на шкоде, гильзовали блок( причиной послужило уход антифриза, просела третья гильза), после капитального ремонта антифриз уходит ,но очень медленно, уже не знаю,что делать.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина!!!!????Заранее всем спасибо.
Котя
Re: Уходит антифриз
Сообщение mtrixxx » Чт, 04 авг 2011, 16:16
может прокладке хана? которая в тройнике ,там вроде как датчик температуры еще у меня там течет,даже полевает,буду менять на днях!
leon
mtrixxx
