forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление защиты
Крепление защиты
Re: Крепление защиты
Сообщение K0JI9I » Пт, 11 ноя 2011, 17:00
Слушайте, а после приваривания этих гаек место сварки чем обрабатывать? С нашим климатом за 2 года по сварке проржавеет насквозь...
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение Слаука » Пт, 11 ноя 2011, 19:51
Я мовиль аэрозолью купил.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение tarvs » Пн, 21 ноя 2011, 10:33
Ставил на выходных защиту. Эти гайки вообще руками вставляются и вытаскиваются! Жесть. Официалы тоже что ли приваривают?
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение Dunkan » Пн, 21 ноя 2011, 11:41
tarvs писал(а):Ставил на выходных защиту. Эти гайки вообще руками вставляются и вытаскиваются! Жесть. Официалы тоже что ли приваривают?
так и должно быть :D .
их заклепывать надо :)
http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение tarvs » Пн, 21 ноя 2011, 12:39
твою м... ара сервис блин(
tarvs
Установка заклепок защиты двигателя(фото)
Сообщение Snif » Сб, 31 мар 2012, 16:44
Может кому пригодится - сам искал готовые решения, но не нашел.
Возникла проблема оторвало 2 задних кронштейна крепления защиты двигателя. Оторвало вместе с крепежными втулками из подрамника.
Осмотр показал, что установить на место новые втулки возможно - дырка не сильно разорвана.
Были заказаны оригинальные втулки N 908 106 02 ,которые на поверку оказались резьбовыми заклепками с резьбой м10.
Изучение вопроса заклепочников показало, что их стоимость не соответствует поставленной задаче, а для м10 так вообще космос.
В результате недолгих консультаций с бывалыми людьми сделал следующую приспособу:
Слева-направо:
Заклепка - неподвижная пластина с дыркой(стойка стабика как родная) - шайба - гайка
Все это добро на болту м10 на 90мм.
Соответственно, заклепку в дырку, болт неподвижен, гайку закручиваем, крепим кронштейны на место!
Зеленая Skoda Octavia tour 1.8T, 2002 год
Snif
Re: Установка заклепок защиты двигателя(фото)
Сообщение alexiv » Сб, 31 мар 2012, 18:28
Здорово. Рукоделие только приветствуется.
alexiv
Сообщение ILK » Сб, 07 дек 2013, 18:37
Вопрос к тем, кто менял эти резьбовые заклепки. Как поставить новую - все понятно. Как избавится от старой/провернутой? Внешнюю часть вместе с болтом срезаем болгаркой. Как быть с остатком, который остается в подрамнике? Его как-то можно вытащить? В подрамнике есть технологические отверстия или еще что-нибудь, через которые можно достать остатки?
Официалы предложили вырезать кусок подрамника, вварить новую гайку(!) и заварить кусок на место. Сказали, что другого способа не знают :shock:
ILK
Сообщение Hemeg » Вт, 10 дек 2013, 10:53
ILK писал(а):Вопрос к тем, кто менял эти резьбовые заклепки. Как поставить новую - все понятно. Как избавится от старой/провернутой? Внешнюю часть вместе с болтом срезаем болгаркой. Как быть с остатком, который остается в подрамнике? Его как-то можно вытащить? В подрамнике есть технологические отверстия или еще что-нибудь, через которые можно достать остатки?
Когда мне меняли, оставили их внутри. Я боялся, что будет брякать, но всё хорошо
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение CHEh`OF » Чт, 12 дек 2013, 18:35
Ехать к другим официалам-пусть делают нормально, вставляют новую закладную гайку и клепочником её крепят. Если не могут в Шкоде- езжайте в Ауди или Фольксваген, технологии одни и инструменты тоже.
А подрамники пусть они на своих машинах режут-варят, раз такие бестолочи :crazy:
CHEh`OF
