forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по каким группам снимать логи на 1,8Т
Re: Подскажите по каким группам снимать логи на 1,8Т
Сообщение ternik » Вс, 07 апр 2013, 16:37
Zjablik писал(а):А, если не сложно, можно пож. по подробнее как с помощью того-же VAg-Com-a проверить показания ДМРВ, что бы понимать занижает он или нет? Да и что эта за трубка в вентиляции картера, где искать эту дыру? Хотя я сам конечно понимаю , что рыть надо все трубки!
Заранее, благодарю.
С ответом можно и в Л.С., чтоб темку сильно не засорять. Еще раз, спасибо...
Дыры во впуске и в ВКГ практически 100% покажет опрессовка. Вот тема:
viewtopic.php?f=15&t=68128&hilit=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
А правильность показаний расходомера (могу и ошибаться) можно определить только коственно. 211 группа как раз показывает сколько ЭБУ запрашивает воздуха и сколько идет по факту. У меня, например, фактический расход воздуха был значительно выше чем запрос. Такое может быть только когда во впуске огромная дыра, а опрессовка дыр не выявила, соответственно стал смотреть в сторону самого расходомера.
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение Zjablik » Вс, 07 апр 2013, 17:29
Блин 211 группа... а я не знал, спасибо. сегодня снимал логи с 114, 115 и 206 групп. да и вот, они у меня сохраняются в виде ексель файла (CSV).
 LOG-01-114-115-206
Воскресенье,07,Апрель,2013,13:30:36
06A 906 032 FC,,1.8L R4/5VT 0002,
,Group A:,'114,,,,Group B:,'115,,,,Group C:,'206
,,Engine Load,Engine Load,Engine Load,Wastegate (N75),,Engine Speed,Engine Load,Boost Pressure,Boost Pressure,,Об/мин,Нагрузка,Лямбда,Лямбда
,TIME,(specified),(spec. corrected),(actual),Duty Cycle,TIME,(G28),,(specified),(actual),TIME,,,,
Marker,STAMP,%,%,%,%,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP, /min,%,%,%
,0.47,171.4,150.7,64.7,100.0,0.87,2200,94.0,2100.0,1290.0,1.27,2280,106.8,-1.3,-1.3
,1.68,169.2,155.2,118.8,100.0,2.08,2520,127.1,2150.0,1750.0,2.48,2640,136.8,-1.3,-1.3
,2.88,163.2,156.7,145.9,100.0,3.28,2960,157.1,2150.0,2170.0,3.79,3160,168.4,-0.6,-1.3
,4.29,162.4,156.7,163.9,76.5,4.69,3480,154.9,2060.0,2030.0,5.09,3640,151.9,-1.6,-1.3
,5.51,161.7,155.2,150.4,77.6,5.91,3920,149.6,2030.0,2030.0,6.30,4040,147.4,-1.9,-1.3
,6.71,162.4,153.7,145.9,78.4,7.10,4320,146.6,2000.0,2000.0,7.50,4440,146.6,-1.9,-1.6
,7.90,164.7,153.7,147.4,79.6,8.32,4680,147.4,1990.0,1970.0,8.72,4800,146.6,-1.9,-1.6
,9.12,163.2,155.2,147.4,80.0,9.52,5040,146.6,1950.0,1940.0,9.92,5160,145.1,-1.9,-2.2
Как нибудь это можно расшифровать или перевести в что-то поле потребное, например в график?
Спасибо...
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
Даже скачав пр-му dieselpower logview, не могу окончательно разобраться, как строить таки красивые графики как например у AlexZ0 с предыдущей страницы!?
Вот что у меня получилось...
Подскажите пож. как перевести это график в нормальный вид и самое главное как расшифровать? Что же у меня не так, почему лезет эта ошибка - 17705???
Спасибо...
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
