forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай барабаны!
Прощай барабаны!
Re: Прощай барабаны!
Сообщение Alex32 » Пн, 28 мар 2011, 23:04
DJI писал(а):
Alex32 писал(а):DJI поменял на одной стороне, прокачал суппорт, поставил колесо, пошёл на другую сторону. Там всё аналогично. А как надо было прокачивать? Поменять обе стороны потом заново снимать колёса для прокачки?
Я конечно не силен в прокачке тормозов, а особенно задней системы. Но почему то мне кажется, что лучше все сразу прокачивать.
Но вот про то, что колеса снимать надо не додумался-просто у меня такой проблемы нет, у меня есть яма в гараже.
А всё сразу это как? 2 колеса одновременно? Я такого не слыхал даже) По очереди всегда прокачивали на крест желательно)
Alex32
Сообщение DJI » Вт, 29 мар 2011, 7:11
Alex32 писал(а):А всё сразу это как? 2 колеса одновременно? Я такого не слыхал даже) По очереди всегда прокачивали на крест желательно)
Нет конечно, по очереди. Просто я имел в виду прокачивать, как закончил полностью работу по обоим контурам.
Кстати подскажи что за сьемник использовал для снятия подшипника?
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Alex32 » Вт, 29 мар 2011, 8:34
Честно сказать не вижу разницы в прокачке. Съёмник обычный 3х лапный можно и 2х, ступица легко трогается с места)
Alex32
Сообщение Роман 65 » Вт, 29 мар 2011, 11:53
Немного поправлю,прокачку надо начинать не на крест,а с дальнего контура по отношению главного тормозного цилиндра.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Alex32 » Вт, 29 мар 2011, 23:05
Согласен! Но мне было проще прокачать так я так и прокачал) воздуха нет и славно)
Alex32
Сообщение Роман 65 » Ср, 30 мар 2011, 8:23
Alex32 писал(а):Согласен! Но мне было проще прокачать так я так и прокачал) воздуха нет и славно)
Ну если воздуха нет, то слава богу.
Роман 65
Сообщение Alex32 » Ср, 30 мар 2011, 8:54
Ну сам посуди откуда ему взяться при откручивании трубки жижа течёт на землю а не в систему всасывается. Потом когда трубка прикручена, отворачиваем штуцер прокачки и прокачиваем колесо.
Alex32
Сообщение xo-1972 » Ср, 30 мар 2011, 10:15
Alex32! Спасибо за отчет!
Посмотрел Экзист и понял, детали вы использовали не ВАГовские - это судя по бюджету. А потому мои вопросы по поводу не оригиналов, чтобы точно подоши:
- суппорта наверное TRV BHS?;
- скоба тоже ихняя (BDA 589)?;
- какие брали диски, что вышло парой?;
- какие колодки, что получили пружины в комплекте (там ТРВ-шных два вида)?
- какой трос ручника?
- какие трубки (сильно разница цена)?
Извините за назойливость....
xo-1972
Сообщение DJI » Ср, 30 мар 2011, 12:33
Так вот же он писал, правда не на все вопросы ответы:
Alex32 писал(а): Суппорта, скобы, колодки TRW. Диски дешёвые. Тросы Febi. Щиты и шланги оригинал.
DJI
Сообщение kravitz1004 » Ср, 30 мар 2011, 13:27
Сергей White писал(а):Зачем трубку тормозную менять? Старая не подходит что ли? Я чет не помню как там все выглядит.
трубки надо менять,потому что в суппорт должен входить шланг,а в цилиндр,который в барабане входит трубка,поэтому надо и шланги покупать.
kravitz1004
Сообщение xo-1972 » Ср, 30 мар 2011, 13:42
DJI! Принимается! Просмотрел.... НО!
Все равно остается пара вопросов:
- на Экзисте два вида ТРВ-шных суппортов, какой из них?;
- какие все таки куплены тормозные диски?
Блин.... Посмотрел на Экзисте про суппорта TRW - восстановленные..... Вот откуда такая цена!
xo-1972
Сообщение Alex32 » Ср, 30 мар 2011, 20:09
Буду тут ночью и отвечу на все вопросы. С чего взял что суппорта восстановленные? всё новое и блестит))
Alex32
Сообщение гонза » Ср, 30 мар 2011, 20:16
Отчет на все сто!Молодца! Посмотрел картинки и возник вопрос- можно ли оставить старый тормозной щит подогнать ,подрезать и т.д. ?
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение ТИМОН » Ср, 30 мар 2011, 23:17
Красавчег!!!!!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение Alex32 » Ср, 30 мар 2011, 23:18
Значит отвечаю на вопросы. Суппорта брал TRW BHS184 и BHS184. Скобы той же фирмы BDA590 и BDA589. Диски брал дешевые Ac delco AC2255D, исходил из определения диск он и в африке диск. В комплекте 2 диска. Колодки TRW номера не помню, так как брались тут не по заказу. Если очень надо то могу номер посмотреть как буду в гараже. Трос ручника FEBI 22734. Трубки оригинал так как был всего 1 аналог и он очень сомнителен, номера есть в начале темы.
Добавлено спустя 52 секунды:
гонза писал(а):Отчет на все сто!Молодца! Посмотрел картинки и возник вопрос- можно ли оставить старый тормозной щит подогнать ,подрезать и т.д. ?
Тормозной щит от барабана? Никак нет. Он толстый тяжёлый не уклюжий его никак для дисков не приспособить.
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
