forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор Аккумулятора
Выбор Аккумулятора
Re: Выбор Аккумулятора
Сообщение PanAlex » Ср, 30 мар 2011, 15:23
RIE писал(а):А почему будет не дозаряд? Хотелось бы немного теории.
Во всех двенадцати вольтовых системах автомобилей с любым аккумулятором напряжение в активной (заведенный двигатель) системе находиться в пределах от14,0 до 14,5 Вольт исправный аккумулятор под таким напряжением будет заряжен, когда напряжение ниже генератор работает на максимальную мощность и вырабатывает максимальный ток на который он способен до тех пор пока система не достигнет рабочего напряжения.
Чем больше емкость аккумулятора тем дольше надо работы. Поэтому мощность генератора выбирают впаре с емкостью аккумулятора и советуют ставить аккумулятор такой же емкости. При малых пробегах городского цикла и большом количестве потребителей будет недозаряд и как следствие более быстрый выход из строя аккумулятора, так как плотность будет всегда ниже нормы.
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение RMS » Ср, 30 мар 2011, 15:46
tedi10 писал(а):
RMS писал(а):А разве это стартерная батарея?
На ней же указан пусковой ток:512 ампер. Ёмкость 85. Неплохо, вот только сможет ли её гена полностью заряжать?
Ни чего себе,батарею на Шкоду почти за 9000р.Эти батареи применяются в промышленных источниках питания и служат 10лет.Электролит желеообразный.Максимально допустимая температура эксплуатации +55гр.Не любят они высокой температуры.Напряжение подзаряда 13,8В при температуре +20гр.
Я как то ставил такой,только поменьше(временно только,чтобы доехать,т.к. родной аккумулятор сел)на десятку.Постоянно эксплуатировать я бы не рискнул.
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение PanAlex » Ср, 30 мар 2011, 16:06
Ни в коем случае, Стартер спалить пара раз стартануть :)
PanAlex
Сообщение RMS » Ср, 30 мар 2011, 16:14
PanAlex писал(а):Ни в коем случае, Стартер спалить пара раз стартануть :)
Стартер возьмет сколько ему надо.Напряжение такое же как у стандартного АКБ.А вот,что будет с АКБ при температуре выше 55гр под капотом это вопрос =@
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение Vikton » Пн, 20 июн 2011, 0:30
Да не такой уж и вопрос... этот "зоненштайн", как его зовём, не любит буферный режим. Не для нас он. У меня вопрос возник... тут написали что 60 Ач - штатный АКБ... Хм... вопрос- для какого двигателя? У меня "гена" на 90 Ампер и ставить АКБ буду около 70-80Ач .
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение tvik » Пн, 20 июн 2011, 1:14
Vikton писал(а):Да не такой уж и вопрос... этот "зоненштайн", как его зовём, не любит буферный режим. Не для нас он. У меня вопрос возник... тут написали что 60 Ач - штатный АКБ... Хм... вопрос- для какого двигателя? У меня "гена" на 90 Ампер и ставить АКБ буду около 70-80Ач .
Тут есть гены и на 120, только навряд ли кто догадался на 110 поставить АКБ....
Себе на 63 купил и нормально.
tvik
Сообщение mebius3912 » Пн, 20 июн 2011, 5:00
По соненшайну: все отлично заряжается, авто заводится с полтычка. Часто даже в момент пуска музыка не вырубается (просадка минимальна) Музыку можно бесконечно слушать на незаведенную :crazy:
mebius3912
Сообщение Вован 313 » Вт, 18 ноя 2014, 7:42
Народ,подскажите,хочу поменять акб,выбор пал вот на этот: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/D730654D кто что скажет?До сих пор стоит родной,у же седьмой год пошел,боюсь мороз стукнет, не заведет.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Актавиус » Вт, 18 ноя 2014, 10:03
Вован 313 писал(а):Народ,подскажите,хочу поменять акб,выбор пал вот на этот: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/D730654D кто что скажет?До сих пор стоит родной,у же седьмой год пошел,боюсь мороз стукнет, не заведет.
мне вместо варты рекомендовали АКБ FORCE, поставил зимой 2012 г. - нареканий вообще никаких, по ТТХ лучше, стоит ощутимо дешевше
Актавиус
Сообщение Вован 313 » Вт, 18 ноя 2014, 12:39
Я в раздумьях,просто родной варта стоит,поэтому и склонился к этому выбору.
Вован 313
Сообщение Meser » Вт, 18 ноя 2014, 14:03
Я с Вартами за последние четыре года, попал два раза. Один раз забыл выключить габариты и посадил его. Он просто взял и сдох. Я знаю, аккумы разряда не любят, но другие то нормально переживают пару разрядок.
Второй обидно и неожиданно сдох после того как машина в течении трёх недель очень мало ездила.
Больше Варте не доверяю. Считаю что их конструкция стала не надёжной. Ну как бы крутой, современной и всё такое, но как и многое новое и высоко-технологичное, лишилось запаса прочности. (бош тоже самое)
имхо есесено
Meser
Сообщение Вован 313 » Вт, 18 ноя 2014, 14:14
Meser писал(а):Я с Вартами за последние четыре года, попал два раза. Один раз забыл выключить габариты и посадил его. Он просто взял и сдох. Я знаю, аккумы разряда не любят, но другие то нормально переживают пару разрядок.
имхо есесено
А какой посоветуете?
Вован 313
Сообщение Meser » Вт, 18 ноя 2014, 14:21
Моему на шкоде сейчас 7 лет. Тоже его уже случайно один раз разрядил, вроде без последствий.
Поговорив с продавцами в паре магазинов, и почитав тесты в зарулём, думаю если буду менять то скорее всего на Mutlu.
Meser
Сообщение Sinarty » Вт, 18 ноя 2014, 16:07
3 года назад покупал украинский Westa на 65 а/ч. Сажал его в ноль раза 4. Сейчас превентивно решил поменять на другой. Но в силу возможного повторения разрядок, решил не покупать дорогой. Купил самый дешевый в магазине. Аккумулятор TUDOR Starter 60 А/ч TC600A ОБР. За 2500р. Посмотрим как покажет себя в морозы.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Вован 313 » Вт, 18 ноя 2014, 16:14
В общем как я понял дорогие бренды не означают хорошие,можно взять чт-то бюджетное и лучшего качества.Спасибо всем кто откликнулся.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
подскажите по токам,думаю в магазине они об этом мало чего знают.У меня стоит на 60А,ток холодной прокрутки 480А, в магазине смотрел на 60А,но ток прокрутки у многих 540А и выше, а если 480, то они идут 55А, если второй показатель будет выше, страшного в этом ни чего нет, читал в нете, что плохо отразится на стартере, типо повышенный износ щеток.Просто я думаю чем выше ток холодной прокрутки тем лучше для зимы, и к тому же у меня автозапуск.
Вован 313
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
