forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключатель сцепления
Re: Выключатель сцепления
Сообщение Роман 65 » Ср, 06 апр 2011, 13:50
SilverMan писал(а):
Максим Федоточев писал(а):Лучше поставь оригинальную, вещь не очень дорогая
Мне цена оригинала гуманной не показалась...
А вы хотели чтобы она рублей 30 стоила?Я думаю 600 руб за оригинал лягушки это нормальная цена.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Максим Федоточев » Ср, 06 апр 2011, 14:17
цена оригинала 1000р. , цена неориг 300р. - лучше не экономить
Максим Федоточев
Сообщение RomaN_ » Чт, 07 апр 2011, 11:14
Подскажите ваг-комом лягушку сцепления можно проверить? Или тока физически лезть до нее и прозванивать?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Олег_199 » Чт, 07 апр 2011, 11:22
а подскажите номерок датчика
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сообщение Максим Федоточев » Чт, 07 апр 2011, 11:56
У меня ВАГ-комом не нашли, я сам снял и проверил. Это дело 7 мин.
Максим Федоточев
Сообщение RomaN_ » Чт, 07 апр 2011, 12:45
Максим Федоточев писал(а):У меня ВАГ-комом не нашли, я сам снял и проверил. Это дело 7 мин.
Грязно пока очень туда лезть...
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Roman11 » Чт, 07 апр 2011, 13:30
Олег_199 писал(а):а подскажите номерок датчика
Вроде он 1J0 927 189 F
Roman11
Сообщение SilverMan » Чт, 07 апр 2011, 14:05
RomaN_ писал(а):Подскажите ваг-комом лягушку сцепления можно проверить? Или тока физически лезть до нее и прозванивать?
Тема про круиз...
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Олег_199 » Чт, 07 апр 2011, 17:02
А мне манагер к екзисте другой номер дал. Какой брать то подскажите?
Олег_199
Сообщение Стасян » Сб, 09 апр 2011, 9:49
Я за нее в прошлом году отдал около 500 руб.Заказывал через эксист
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение madster » Сб, 09 апр 2011, 10:02
а на машинах без круиза для чего она ?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Олег_199 » Вт, 19 апр 2011, 21:09
купил новый датчик. Поставил. Теперь при переключении обороты поднимаются вверх. Это нормально?
Олег_199
Сообщение Стасян » Чт, 21 апр 2011, 12:49
Это нормально.Езди спокойно.
Стасян
Сообщение Роман 65 » Чт, 21 апр 2011, 16:22
Стасян писал(а):Это нормально.Езди спокойно.
А что в этом нормального?Разве оно должно так быть или на шкоде и не такое возможно?????? :(
Роман 65
Сообщение Den1982 » Чт, 21 апр 2011, 18:00
Олег_199 писал(а):купил новый датчик. Поставил. Теперь при переключении обороты поднимаются вверх. Это нормально?
Это не нормально
Какой концевик поставили? 1J0927189F?
Может просто не довернули его по часовой до конца когда устанавливали на место
на этом форуме кто- то писал:
Что-то кажется не так... Чтобы понять (ничего не трогая и не разбирая) в концевике сцепления дело или нет, мои
наблюдения.
Итак, концевик не работает. Отсюда 2 варианта.
1 вариант - поломка концевика в состоянии "контакты замкнуты". Наблюдается следующее - завышение оборотов при
переключении передач. Что наблюдается. Проще ощутить на 2-й передаче - раскручиваем до 3000 оборотов и, не выжимая
сцепления, резко отпускаем педаль газа - машина 1..2 секунды поддерживает скорость, затем обороты плавно падают и она
начинает замедляться. У меня в момент замедления ощущается небольшое одергивание (но еле-еле заметное). Если спустя
эти 1..2 сек у вас резкое одергивание, то дело точно не в концевике т.к. см. вариант 2. Ежели раскрутив на второй до 3000
оборотов резко отпускаем газ и быстро выжимаем сцепление, то обороты растут примерно на +500. Вышенаписанное
происходит при 100% поломке концевика по первому варианту.
2 вариант - поломка концевика в состоянии "контакты разомкнуты" (или равносильно тому, что с концевика сняли разъем).
Педаль газа становится очень чуткой на малейшее нажатие. Например, если раскрутить на второй до 3000 оборотов и, не
выжимая сцепления, резко бросить газ, то машина в туже секунду (без какой либо задержки) клюнет носом.
снимаем разъем и в нем скрепкой замыкаем контакты, т.е. мы принудительно создаем вариант №1. Пробуем кататься...
Если появятся описанные выше последствия (завышение оборотов, и плавность хода без клевания), то дело 100% в
концевике.
Вот еще можно почитать
viewtopic.php?f=15&t=32798
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=30924
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
