forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Bетровое стекло
Bетровое стекло
Re: Bетровое стекло
Сообщение besxoy » Пн, 04 апр 2011, 22:41
когда брал машину (б.у.)
была трещина, предыдущий сказал что от камня. как на самом деле хз. ямки не было видно на стекле.
поменял, пока всё норм.
если трескается стекло видимо сильно нагружено, а если сильно нагружено, значит слабоват кузов на кручение.
собственно октавии это можно простить. в своём сегменте давно метит на первое место. но Олимп далёк.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Re: Bетровое стекло
Сообщение Апрель » Вт, 05 апр 2011, 9:22
В моем случае авто нагружено не было. Больше грешил на мойку. Думаю вода попала кудато, замерзла и расперло стекло что привело к трещине.
Апрель
Re: Bетровое стекло
Сообщение bornet » Вт, 05 апр 2011, 11:31
Проблема с лобовым стеклом была на первых выпусках октавии, вследствии чрезмерной скручиваемости кузова. Лобовуха очень часто трескалась снизу. Потом проблему вроде как исправили.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Bетровое стекло
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 05 апр 2011, 11:57
bob911 писал(а):... Кто нибудь видел для шкоды лобовухи как на меренах типа розовые или сиреневые ?
если пользуете радар-детектор то, имхо, "розовые" стёкла Вам всю "малину" испортят... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Bетровое стекло
Сообщение psr » Чт, 07 апр 2011, 9:12
Тур 2008 года. Первый раз трещина пошла справа с нижнего угла. Заменил по страховке. В янворе 11 года пошла трещина слева и тоже с нижнего угла.Собираюсь менять по страховке. Предпологаю что причина в коротком ходе стойки иногда пробивает до отбойника и наши дороги.
psr
Re: Bетровое стекло
Сообщение Castet » Чт, 07 апр 2011, 11:30
у мя уже второе стекло и все в трещинах - справа снизу, справа сверху и здоровая снизу вверх по левой стороне (ее я уже второй год выращиваю), к сожалению как тока соберусь поменять, какой-нить камень прилетает и откалывает кусочки и желание этим заниматься пропадает, но чувствуется скоро надо буит, т.к. за 5 лет стекло превратилось в какую-то шершавую хрень.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Re: Bетровое стекло
Сообщение makar » Пт, 08 апр 2011, 11:55
На 3м году появилась трещина зимой под правым дворником\думал что попала вода в жабо а при замерзании раздавила стекло\ поставил КМК пока всё в норме.
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
Re: Bетровое стекло
Сообщение Max177 » Пт, 08 апр 2011, 13:30
у меня у родственника тоже треснуло стекло на туре(06года чешская)в том году, с середины с низу пошло в верх и налево)
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Re: Bетровое стекло
Сообщение alex_LITEWAY » Сб, 09 апр 2011, 17:42
Такая же ситуация! Две трещины пошли снизу справа! Проявилось в зимнее время! В планах поменять по Каско!
Тур 1.8T 2007, AGU, Absolut (190 пони), Red Devil
alex_LITEWAY
Re: Bетровое стекло
Сообщение Тахир Дос Сантос » Ср, 13 апр 2011, 6:07
добавлю свою трещину справа - от середины стекла вверх. 30см
Тахир Дос Сантос
Re: Bетровое стекло
Сообщение Vit_213 » Ср, 13 апр 2011, 12:00
Тоже пошла трещина из под дворника вверх, прямо у меня перед носом.
Засверлил, но через пару недель от точки полезла дальше. Сечас уже сантиметров 20 :(
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Re: Bетровое стекло
Сообщение VAMP » Ср, 13 апр 2011, 20:22
Тоже своё фу скажу. В позапрошлом году летом ни с того ни с сего из под правого дворника пошла трещина. В пятницу поставил у дома ничего не было, в субботу ещё не было ни чего, в воскренье выхожу из под резинки 10 см трещина! Сейчас уже дошла до "моей" стороны. Засверлить пробовал-идёт дальше. Плюнул. Летом буду менять. Старый хозяин менял один раз точно. А может и не один... :(
VAMP
Re: Bетровое стекло
Сообщение Megafon » Вт, 31 май 2011, 19:20
третья трещина. стекла менял на родные по гарантии и каско. сейчас этой возможности нет. может кто подскажет заодно неоригинал? Спасибо.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Re: Bетровое стекло
Сообщение Shmuh » Ср, 01 июн 2011, 8:29
Megafon писал(а):третья трещина. стекла менял на родные по гарантии и каско. сейчас этой возможности нет. может кто подскажет заодно неоригинал? Спасибо.
XYG, TYG - тайвань
Eurocode, AGC - европа
Бор, КМК - вроде бы кооперативные
ЗЫ Стекло досталось с трещиной от предыдущего хозяина
Есть несколько знакомых на туриках. В основном у всех трещина начинается в районе установки фильтра салона..
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Bетровое стекло
Сообщение VAMP » Ср, 01 июн 2011, 13:02
XYG, TYG - тайвань
Могу добавить:
Benson-Китай;
Pilkinghton- Финляндия. :)
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
