forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АКЛ проблема
1.6 АКЛ проблема
Re: AKL загонит в гроб
Сообщение ASV » Сб, 07 апр 2012, 13:43
master 5k писал(а):Хорошим сканером смотреть надо.Именно он покажет соотношение бензина и воздуха.
Да будет вам.Ни один сканер не покажет этого. Это другие приборы делают...И они тут совсем не нужны.Ибо ремонтируем АКЛ.
ASV
Сообщение denizz84 » Сб, 07 апр 2012, 13:54
ну так и что ж мне делать то? куда лезть?
denizz84
Сообщение skodnik442 » Сб, 07 апр 2012, 20:06
denizz84 писал(а):Здравствуйте все! Вот такая проблемма, троит машина, колбасит её всю, дым чёрный с сажей, даёшь газу хлопки в выхлопе, ваг-ком выдаёт только лямба зонд, нижнее предельное значение, заменил: лямбда зонд, ДПКВ, ВВ провода, модуль зажигания, ДМРВ, регулятор давления топлива, результатов не дало
Отпишись пжлста чем вылечился,ибо аклов полно.удачи!!
skodnik442
Re: 1.6 АКЛ проблема
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 11 апр 2012, 9:59
Все указанные выше симптомы - перелив топлива и как следствие - детонация. :( Надо бы проверить целостность проводки от ЭБУ к узлам и питание. Есть подозрение, что из-за коротыша проводки форсунку (одну или несколько) могло заклинить в открытом положении. Ещё катушки проверить надо - возможно, что из-за пробоя старых свечей, катушка (одна или несколько) ушла на тот свет и не дает искры в нужный момент - отсюда сначала заливает свечу, а потом искра неожиданно появляется и бац. Т.е. Проверьте сначала проводку. Пробуйте попеременно заводить двигатель с отключенной свечкой зажигания.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение VAMP » Чт, 12 апр 2012, 10:03
Simon_Grapes писал(а):Все указанные выше симптомы - перелив топлива и как следствие - детонация. :( Надо бы проверить целостность проводки от ЭБУ к узлам и питание. Есть подозрение, что из-за коротыша проводки форсунку (одну или несколько) могло заклинить в открытом положении. Ещё катушки проверить надо - возможно, что из-за пробоя старых свечей, катушка (одна или несколько) ушла на тот свет и не дает искры в нужный момент - отсюда сначала заливает свечу, а потом искра неожиданно появляется и бац. Т.е. Проверьте сначала проводку. Пробуйте попеременно заводить двигатель с отключенной свечкой зажигания.
Что значит несколько катушек ушли на тот свет? У нас она одна, точнее две, объединённые в один модуль. А так всё верно. :wink: Не работает либо одна свеча, либо одна форсунка. Хотя на диагностике форсунку бы показало. Модуль вы меняли. Замените свечи для начала. У меня такое было. Не работала свеча в 3-ем цилиндре.
VAMP
