forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужно ли вообще проходить ТО?
Нужно ли?
Обязательно все ТО
33
79%
Только первое
6
14%
Это не выгодно, забей на ТО и гарантию
3
7%
Всего голосов : 42
Сообщение Smolenskiy » Пн, 26 фев 2007, 17:35
разговор ни о чем.....
хочешь рисковать с гарантией, рискуй.....
кк показывает пркктика, дешево и без проблем редко бывает.
ИМХО мне удобнее приехать к официалам и сделать ТО там, чем искать подешевле.
Smolenskiy
Сообщение BlTrucker » Пн, 26 фев 2007, 18:53
ИМХО для сохранения так называемой гарантии делать ТО у офицалов придется все равно как ни крути
Но вот вопрос а нужна ли гарантия на новый автомобиль вообще? Что входит в гарантийные обязательства производителя/дилера?
У меня шкода тоже первая новая иномарка, поэтому езжу на ТО к официалам для сохранения гарантии. Но почему то когда касается гарантийного ремонта - то начинаются проблемы с менеджером по гарантии, который начинает объяснять что именно этот случай и есть не гарантийный. Может это от дилера зависит?
И вообще, по моему опыту эксплуатации на ф. не нужны эти ТО у официалов так как все равно приходится платить почти за все. К примеру - проблемы с топливной аппаратурой - не гарантия - типа плохой российский бензин, проблемы с подвеской - плохие дороги, с трансмиссией в плане сцепления - плохой стиль вождения. Все эти вопросы требует глубоких знаний матчасти и терпения, иначе доказать что-то дилеру очень сложно. ИМХО.
И вообще ПОЛНОПРИВОДНАЯ нива с инжекторным двигателем (пробег 50000км) мне обходится ДЕШЕВЛЕ в эксплуатации даже с учетом бензина нежели ШКОДА. Потому как в ниве делаю все сам а за шкоду плачу деньги. И в общем-то нет уверенности, что со ШКОДОЙ все ОК так как квалификация слесарей мне НЕИЗВЕСТНА и в ремзону не пускают. А вот с нивой все ясно - масло залито, фильтр поменял, сетка бензонасоа почищена и тдитп.
Пришел к мнению, что когда куплю очередную машину сделаю пару ТО у официалов а потом либо сам либо в нормальный сервис где смогу контролировать ход ремонта и ТО.
BlTrucker
Сообщение Rauber » Пн, 26 фев 2007, 19:40
BlTrucker писал(а):Но вот вопрос а нужна ли гарантия на новый автомобиль вообще? Что входит в гарантийные обязательства производителя/дилера?
+1
BlTrucker писал(а):И вообще ПОЛНОПРИВОДНАЯ нива с инжекторным двигателем (пробег 50000км) мне обходится ДЕШЕВЛЕ в эксплуатации даже с учетом бензина нежели ШКОДА. Потому как в ниве делаю все сам а за шкоду плачу деньги. И в общем-то нет уверенности, что со ШКОДОЙ все ОК так как квалификация слесарей мне НЕИЗВЕСТНА и в ремзону не пускают. А вот с нивой все ясно - масло залито, фильтр поменял, сетка бензонасоа почищена и тдитп.
И еще поедете на Ниве с большей уверенностью в том, что в ней все работает в порядке, чем в Шкоде, которую ковырял какой-то слесарь.
Rauber
Сообщение Kilowatt77 » Пн, 26 фев 2007, 22:23
Коллеги ! с советскими машинами все понятно. можно ремонтировать своими силами в гараже. возможно это и с простенькими иномарками наверное...
но вот например у моего знакомого Лэнд Ровер дискавери 3. новье.
там не то что самостоятельно ремонтировать, что бы начать ездить надо книжку почитать.. :)
а ведь тоже в ремзону не пускают и квалификация механиков неизвестна...
Kilowatt77
Сообщение Konung » Пн, 26 фев 2007, 23:58
Можно спорить по поводу места проведения ТО (оф.дилер/не оф.дилер/дядя Вася-сантехник-жестянщик-электрик), но регулярные ТО проходить НАДО. Главное - найти "свою" СТО.
Грамотно и качественно проведенное ТО позволяет сэкономить денежку, т.к. можно запланировать затраты на замену чего-то.
Ведь в большинстве случаев на ТО говорят, что, мол, с этим или тем могут быть проблемы - рекомендуется поменять... Всегда есть возможность менять не сразу тут же, а предварительно "морально" (и материально 8) ) подготовившись...
Запланированные затраты - всегда "дешевле" внезапных.
Konung
Сообщение straga » Вт, 27 фев 2007, 0:25
BlTrucker
Все зависит от диллера,по ходовой так 100 тыс.гарантия и дороги не причем.Если нет гнутых деталей то тогда какие проблемы?Все меняется.Топливо плохое?Ищите заправки с хорошим.Или если в баке полно воды а вместо соляры бензин или наоборот то о какой гарантии может идти речь.А если вы мастер на все руки и ноги то и проблемы нет ремонтируйте свою тачку сами.
В ремзону не пускают?А что вам там делать,тем более если есть гарантия.Что проверять,что контролировать,на чем вас разводить будут.Меняется что надо и без вашего на то согласия,если конечно у вас есть время подождать,или же в ближайшее удобное для вас время.
Rauber
а это выражение мне совсем не нравится. :?
straga
Сообщение King » Вт, 27 фев 2007, 0:39
был такой случай недавно с моим товарищем. Сделали ему ТО-уж не знаю какое на Ауди-центре. Ну масло поменяли, что-то посмотрели, потрогали может быть, измерили также толщину колодок тормозных и передних и задних. Проходит одна неделя или, примерно, 100 км пробега, от тормозов начинается металлический скрежет: под замену четыре тормозных диска и колодки, соответственно, ремкомплекты суппортов всех четырех колес. Прозевал колодки. Почему? Так специалисты из Ауди-центра напсиали, что там осталось по 4 мм с каждой стороны, и сказали, что все тип-топ. По гарантии они отказались делать, свалили все на подклинивание цилиндров в суппортах. Вопрос: зачем такое ТО нужно? И почему они не определили неисправность узла ранее? К сожалению, ТО у официалов не всегда вызывают спокойствие в душе человека, управляющего машиной.
King
Сообщение Rauber » Вт, 27 фев 2007, 8:27
straga писал(а):BlTrucker
Rauber
А вы когда приезжаете в салон, знаете квалификацию механика, который будет делать ТО на ваш автомобиль.
Rauber
Сообщение Mr.Tvister » Вт, 27 фев 2007, 11:40
Rauber писал(а):А вы когда приезжаете в салон, знаете квалификацию механика, который будет делать ТО на ваш автомобиль.
Не могу утверждать точно, но по логике, если салон является официальным диллером, то его сервис-персонал должен отвечать определенным квалификационным требованиям и стандатрам марки продаваемых автомобилей. Наверняка это требование должно фигурировать и в диллерском соглашении.
Mr.Tvister
Сообщение tehnolog » Вт, 27 фев 2007, 12:53
http://www.delaysam.ru/veschibed/veschibed2.html
яркий пример проведения ТО у официалов. Не думаю что со шкодами дела обстоят намного лучше.
tehnolog
Сообщение Agent007 » Вт, 27 фев 2007, 13:17
BlTrucker писал(а):И вообще, по моему опыту эксплуатации на ф. не нужны эти ТО у официалов так как все равно приходится платить почти за все. К примеру - проблемы с топливной аппаратурой - не гарантия - типа плохой российский бензин, проблемы с подвеской - плохие дороги, с трансмиссией в плане сцепления - плохой стиль вождения. Все эти вопросы требует глубоких знаний матчасти и терпения, иначе доказать что-то дилеру очень сложно.
Соглашусь по всем пунктам. Многолетнее общение с сервисами в конечном итоге привело к тому, что я у них делаю только сложные агрегатные работы. Причем присутствую на них лично.
А в ремзону большинство сервисов не пускают по нескольким причинам кмк:
- чтобы ты не следил за правильностью и аккуратностью :!: выполнения работ
- чтобы не дай бог не установил с мастерами личный контакт ибо они могут тебя ремонтировать неофициально (мимо кассы)
Agent007
Сообщение straga » Вт, 27 фев 2007, 13:25
Каждый мерит по себе.
straga
Сообщение Cris » Вт, 27 фев 2007, 13:31
tehnolog писал(а):http://www.delaysam.ru/veschibed/veschibed2.html
Классная история, главному герою респект :D
Cris
Сообщение Agent007 » Вт, 27 фев 2007, 13:31
straga писал(а):Каждый мерит по себе.
Ну объясни тогда причины, почему ты - владелец автомобиля не можешь даже контролировать процесс ремонта?
Вот почему
И я тебя уверяю, это носит массовый характер.
Agent007
Сообщение avkh » Вт, 27 фев 2007, 13:31
должен-то, он должен.
а вот отвечает или нет - вот в чем вопрос.
у меня родственник на СТО работал - я всяких историй "изнутри" наслышался по самое нехочу, причина почти всегда одна - крайне низкая квалификация слесарей, ибо персонала на рынке катострофически не хватает, и вынуждены на работу принимать абы кого. с чего бы на шкоде д.б. по-другому? с чего это д.б. по-другому на "своей СТО"?
ТО у дилера прохожу и проходить буду, т.к. это обещает хоть какую-то гарантию.
з.ы. гарантия и качество выполнения работ - разные сущности.
avkh
