forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Паника!! Сцепление!
Паника!! Сцепление!
Re: Паника!! Сцепление!
Сообщение tvik » Пн, 18 апр 2011, 14:05
Courteous писал(а):tvik.. а это не раб.цилиндр? у меня там же скрипит ...
Я не знаю вашу ситуацию. У меня при нажатие на сцепление был противный скрип, похожий на не смазанный тросик. После пляски с бубном увидел, что эта трубку подвижна при нажатие. Вообщем гуляла в этом крепеже, а грязь и пыль давала такой эффект. ( на работе у одного был точно такой же скрип)
У вас может быть другое, но как вариант советую проверить защелку, рукой прижать или вытащить (желательно вдвоем).
p.s. всегда надо начинать с простого :)
tvik
Сообщение Courteous » Пн, 18 апр 2011, 15:20
официалы сказали менять главный цилиндр сцепления ... скрип +проваливается полностью, но после прокачки на 5 мин становится нормальным :) , а потом опять отваливается
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение Courteous » Ср, 20 апр 2011, 17:38
съездил к оф.дилеру с главным цилиндром. до конца не помогло ...
сейчас рабочий заказал..
меня волнует вопрос..не могла ли торм.жидкость разъесть манжеты в цилиндрах? торм.жидкость в октябре менял на Liqui Moly DOT 4
Может стоит слить её и залить новую оригинал?
Courteous
Сообщение tvik » Ср, 20 апр 2011, 22:21
у мeня тaк жe ликви. Ток мeнял с помощю компрeсорa спeц, воздухa нe было и по врeмeни 15 мин.
tvik
Сообщение Courteous » Чт, 21 апр 2011, 8:20
tvik писал(а):у мeня тaк жe ликви. Ток мeнял с помощю компрeсорa спeц, воздухa нe было и по врeмeни 15 мин.
Да бог с ним с воздухом. Но как могли "порваться" манжеты сразу в двух цилиндрах!? Общее у них одно - жидкость,используемая при работе => либо износ ( но пробег 60 тыс) , либо разъела жидкость.
Ликви купил, т.к. на форуме видел обзор замены торм.жидкости и именно её использовали.
Сегодня заберу раб.цилиндр ..посмотрим что будет после установки.
Courteous
Сообщение Courteous » Пн, 25 апр 2011, 10:13
Проблема решена!
Итог: замена главного и рабочего цилиндров / старые реально убитые были
Запчасти:
Цилиндр сцепления главный :: SACHS :: 6284 000 033
Цилиндр сцепления рабочий :: SACHS :: 6283 998 901
Отключали аккумулятор дня на два .. теперь пробег меньше на 1 тыс. 300 км .. возможно ли или у меня глюки? как его накрутить? :) d
Courteous
Сообщение Lev » Пн, 25 апр 2011, 12:53
Courteous писал(а):Проблема решена!
Так и не выяснили, от чего оба цилиндра крякнули, при относительно небольшом пробеге?
Courteous писал(а):Отключали аккумулятор дня на два .. теперь пробег меньше на 1 тыс. 300 км .. возможно ли или у меня глюки? как его накрутить? :)
А зачем? Возможно, что и глюки, некоторым людям свойственно менять цифры местами и они в памяти так и отпечатываются, может это ваш случай? :wink:
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Courteous » Пн, 25 апр 2011, 13:47
Lev писал(а):А зачем? Возможно, что и глюки, некоторым людям свойственно менять цифры местами и они в памяти так и отпечатываются, может это ваш случай? :wink:
За тем, чтобы машину при продаже ( возможной) людям правду говорить (хотя бы от себя!) о пробеге. Не понимаю людей, которые впаривают гавно, а потом позже получают "лестные" отзывы . Просто в подписи 58 800 км, а в машине 57 540 км :)
Некачественная жидкость (маловероятно), поджёг очень сильно сцепление зимой , просто износ (имхо, маловероятно) , брак (маловероятно, Skoda ведь :)) . Итог: хз
Courteous
Сообщение Winny » Чт, 05 май 2011, 8:49
Привет форумчане. У меня такая ситуация. Ехал в деревню, в пробке услышал скрип при трогании с места, возможно поджег сцепление. Приехал на место, дядька сказал что это "выжимной", т.к. когда на холостом ходу выжимал сцепление появлялся этот скрип. Переехал в соседню деревню (60 км), там скрип пропал. Вернулся домой, еще 460 км, скрипа по прежнему нет. Вопрос: что это могло быть? Если все таки выжимной, то как срочно нужно его менять, т.е. как я понимаю менять сцепление в сборе (и сколько оно стоит?).Сегодня с утра завелся, выжал сцепление, скрипа нет, выжимается вроде как обычно, единственное при нажатии слегка чувствуется как бы "хруст" (извините за описание), или у меня просто паранойя)
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение Courteous » Чт, 05 май 2011, 10:31
у меня этот скрип так и остался ..даже после замены всей гидравлики. официалы сказали , что ничего страшного
Причины его проявления: трубка гидропривода или выжимной.
Заметил ещё то, что при прокачке (когда давление не в норме ещё) ..скрипа нет. Но после стабилизации давления он появляется.
Courteous
Сообщение shum » Вт, 10 май 2011, 9:21
"Заметил ещё то, что при прокачке (когда давление не в норме ещё) ..скрипа нет. Но после стабилизации давления он появляется."
Это как?
Octavia AKL
shum
Сообщение Courteous » Вт, 10 май 2011, 9:53
мм...открываешь штуцер...давление естестественно падает ...качаешь и в самом конце появляется скрип, когда уже педаль в рабочеее положение пришла
Courteous
Сообщение Dakkaris » Вс, 18 мар 2012, 10:05
Всем привет ! У меня та же проблема но решил прокачать на месте стоянки авто и главный цилиндр сцепления умер окончательно .
Хочу заменить сам (вызов эвакуатора для меня дорого)
Если кто знает ссылку на снятие обшивки панели (закрывает доступ к педали сцепления) то выручите , дайте .
Прежде, чем приступить к выполнению работ на педальном механизме, следует удалить нижний кожух на стороне водителя.
Заранее благодарю .
Dakkaris
Сообщение Alex5024 » Вт, 20 мар 2012, 9:20
Dakkaris писал(а):Всем привет ! У меня та же проблема но решил прокачать на месте стоянки авто и главный цилиндр сцепления умер окончательно .
Заранее благодарю .
Вот в этой теме по установке ксенона есть описание как снять нижнюю панель полистай.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=48118
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
