forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода 1,8т проблема со сцеплением...нужна ваша помощь!
Сообщение NAVY » Ср, 28 фев 2007, 0:00
toniki писал(а):
Mama Mia писал(а):А сцепление вообще по гарантии меняют?
Не думаю, что гарантия на сцепу есть, если конечно доказать, что это заводской брак, но как докажешь?! Или Сцепа должна умереть сразу за забором автосалона при выезде :)
у меня умерла через 12 000 :lol: сломался лепесток корзины
NAVY
Сообщение Mama Mia » Ср, 28 фев 2007, 14:27
NAVY писал(а):у меня умерла через 12 000 :lol: сломался лепесток корзины
А как машинка себя вела при переключении
Mama Mia
Сообщение Toniki » Ср, 28 фев 2007, 14:44
Гарантия надо полагать на это не распростронялась?!
Toniki
Сообщение hip » Ср, 28 фев 2007, 15:12
Ира писал(а):Между к\в и маховиком стоит так называемое выравнивающее кольцо, при замене маховика, (нужно мерить растояние между плоскостью блока целиндров и поводковым диском) и если растояние больше чем 21 мм, то все сцепление будет прижато к КПП, .... эффект "придерживания педали" . Вот такие мысли.
все верно, только это информация для сцепления от двигателя 1,8 AGN, а не 1,8T AGU,ARX.На последней никаких выравнивающих колец между коленвалом и маховиком нет.
hip
Сообщение Lenka » Пт, 09 мар 2007, 23:46
пишу сюда, пролема похожа - только один раз...
машина окташа 2001 года 1,8т, сначала с ужасным звуком включалась задняя а потом перестала включаться первая, остальные с напрягом... это при заведенном двигателе, когда заглушен - всё ок
ещё при выжатом сцеплении расход топлива ворастает и из-под капота появляется свист...
уже поняли что скорее всего я убила сцепление, вопрос в том - сколько примерно стоит поменять?
ну и вообще все советы (кроме того что выжимать сцепление до конца и не стоять на светофоре на выжатом сцеплении) приветствуются...
Lenka
Сообщение AMP » Пт, 09 мар 2007, 23:59
Ответ даст только дефектовка. От 150 до 1150 долларов.
AMP
Сообщение Lenka » Сб, 10 мар 2007, 0:15
AMP писал(а):как это? нашла в факе у димко что полная амена сцепления плюс ащита и что-то ещё стоит около 5000 рублёв :?:
мда... всё оказалось гораздо хуже... только работа как выяснилось стоит почти 6 тыщ...
а вот запчасти :shock: сцепление с моховиком - 21 тыщу деревянных...
итого в вдв-сервисе за день нам всё сделали, и выложить за это пришлось 27070 рублей.
Lenka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
