forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непростая проблема с фишками бензонасоса
Re: Непростая проблема с фишками бензонасоса
Сообщение yu77 » Вт, 19 апр 2011, 6:29
При замене бензонасоса менял также трубки (пластиковые прозрачные), при нагреве феном шланг деформировался, а если предварительно сунуть в кипяток то очень даже хорошо одел шланг.
yu77
Сообщение madnes » Сб, 15 сен 2012, 16:08
Полез сегодня поправить датчик уровня топлива, такая же ситуация как у ТСа только на 1 штуцере высокого давления, 2 в порядке. Вопрос, как снять сломанный штуцер ?
madnes
Сообщение Samarus » Пт, 28 сен 2012, 20:30
Проблему можно решить следующим образом: находишь на разборке такую же фишку. Сломанную обрезаешь в р-оне начала самой фишки (если смотреть на моей второй фотке - линия отреза будет в начале самой трубки). Т.е. мы получили трубку с внутренним пластиковым сердечником. Соответственно находим бензостойкую резиновую трубку нужного диаметра и соединяем отрезанный кусок и добытую на разборке фишку и стягиваем хомутами.
Если непонятно описал - пиши, сфоткаю или схему нарисую.
Samarus
Сообщение madnes » Сб, 29 сен 2012, 5:14
Проблема в том, что не могу отсоединить от насоса штуцер, из за отломанной фишки. Если резанутьИзображение
Uploaded with ImageShack.us то она снимется ?
madnes
Сообщение Samarus » Сб, 29 сен 2012, 17:56
Она и так снимется, если отверткой широкой поддеть. Ты лучше сначала подумай как новую мастрячить будешь.
Samarus
