forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - cкрежет и подсвистывает
Re: cкрежет и подсвистывает
Сообщение Timur&compani » Ср, 25 май 2011, 17:45
Всем привет, точно такой же звук, пробег 88 000 мотор агу, где то в 70 000 заменил сцепление, но звук остался((( как до замены так и после замены, при замене сцепы (полным комплектом) проверили щрусты ни чего критичного не обнаружили, теперь ломаю голову что же это??? как вариант осталось поменять приводной ремень с роликом, ГРМ новый
Timur&compani
Сообщение korneev15 » Чт, 26 май 2011, 7:21
грм тож недавно поменял ........
сеня постараюсь поменять ролик с ремнем приводным
korneev15
Сообщение korneev15 » Пт, 27 май 2011, 12:46
ролик с ремнем приводным поменял ....
и скрежет этот долбанный пропал ....проверка была 2-ух минутная вперед назад .....позже обкатаю ....отпишу .....
но уже и сейчас мне понятно что это из за ентого долбанного ролика было !
korneev15
Сообщение medved11 » Пт, 27 май 2011, 14:50
У меня такой звук появляется если клима на auto стоит.Но очень редко. может с компрессором связано?
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение mature1 » Пт, 27 май 2011, 15:16
защита поддона
mature1
Сообщение korneev15 » Пт, 27 май 2011, 15:52
типа задевает ? не исключено конешно , но не факт
korneev15
Сообщение vladislav123 » Пт, 27 май 2011, 16:27
У меня бывает на холодную тоже поскрипывает(типа того звук) при трогании с первой или когда продолжаю движение на второй, но в таких ситуациях, когда, например, трогаюсь в горку или неакккуратно отпустил сцепление. Причем, минут 10 поезжу и никаких звуков. Думаю, что это опоры двигателя(может, одна какая то). Пробег 61 000 км. Забил, решил уж, как будет скрипеть всегда, тогда буду принимать меры, а пока нормально всё.
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение korneev15 » Пт, 27 май 2011, 16:42
нет не опора ! я у ся менял .....нижнюю ( остальные в порядке ) хотя и она б побегала .....никаких изменений не произошло ....
пробег 59000
korneev15
Сообщение mirzavad » Пт, 27 май 2011, 20:33
Мне то же кажется, что точно не опора и не защита. Но почему то я грешу на сцепу, хотя что там может так неприятно звучать. Ну раз наш коллега поменял приводной ремень и ролик, мож правда в этом дело...?
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение korneev15 » Сб, 28 май 2011, 19:37
поверь дружище ))) у меня проблемма была именно в нем !
korneev15
Сообщение vladislav123 » Сб, 28 май 2011, 22:23
Если ремень скрипит, то это обычно проявляется, когда просто газуешь, причем резко с низких оборотов, ремень проскальзывает и свистит, а если включена муфта кондиционера, то нагрузка на ремень больше, соответственно, он свистеть сильнее и дольше будет.
У меня быль Гольф 3, так я на нем поменял генератор и приводной ремень. Ремень специально не сильно натянул, чтобы не было большой нагрузки на подшипники генератора. Так вот, в обычное режиме он не проскальзывал и не скрипел, однако бывало, проеду по хорошей луже, попадет вода на него( или на шкив коленвала), коэффициент трения уменьшается, ремень засвистел, но буквально 2 секунды, ремень прогреется, вода, попавшая на него, испарится, коэффициент трения между ремнём и шкивом восстановится до нужного значения и визг пропадает.
Но в данном случае, о чем человек пишет, проблема возможно в ремне как раз, может чуть посильнее его натянуть=)
vladislav123
Сообщение mirzavad » Пн, 30 май 2011, 17:13
Сегодня услышал точно такой же звук(как на видео) на свеженькой астре H, при движении задом и трогании вперед... Наверное правда ремень!
mirzavad
Сообщение ivanuz » Пт, 03 июн 2011, 9:23
Давно уже езжу с такой проблемой, и не мог понять что это.
Вчера заезжал на диагностику - приводной ремень 100%. Трогаешься со второй с включенным кондером - скрежет просто неимоверный. Мастер брызнул WD-шкой на ремень и ролики - скрежет пропал. Так что меняем ремень :)
ivanuz
Сообщение mirzavad » Пт, 03 июн 2011, 17:02
ivanuz писал(а):Давно уже езжу с такой проблемой, и не мог понять что это.
А на каком пробеге это у Вас появилось, у меня около 50000...Неужели так быстро наступает износ, хотя на вид ремень ка новый.
mirzavad
Сообщение БутерBROD » Пт, 03 июн 2011, 17:41
Блин парни, у меня был такой скрежет ужасный!
причина была в подвесе резонатора.... болезнь у всех октах и Гольф4
держалка металлическая гниет и отходит трубы, соответственно , когда трогаешься, приемная труба трясется жестко или нагрузки даешь на двигло при малых оборотах... двигло двигается , соответственно двигается труба и трет об кронштейн оторванный, вот вам и металлический скрежет. причем на скорости или уже на 2 передаче нет такого , я так понимаю просто только на 1 передаче и низких обортах или задней передаче двигло сильно колбасит.
как вариант?!
БутерBROD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
