skodil писал(а): Может начинает клинить термостат?
vavaa писал(а):Попробую сделать "резекцию по телефону"
Скорее всего лопнул пластмассовый тройник системы охлаждения. От турбинки к расширительному бачку.Находится рядом с расширительным бачком, ближе к двигателю. Меняется за 15 минут. Сам тройник отдельно не продается, хотя на нем есть номер. Может мне просто не удалась его найти как отдельную запчасть. Есть в продаже со шлангом на турбинку 1J0122109AQ.
Чтобы забыть о данном вопросе снимите тройник и отдайте токарю. Еесли не изменяет память диаметром 18мм. Хотя производитель рекомендует замену шланга с тройником.
Стоимость тройника из нержавейки получилась в два раза дешевле чем пластмассовый тройник со шлангом. Рекомендую при земене тройника у расширительного бачка заменять и фланец где установлен датчик температуры охлаждающей жидкости (06A121132Q, двигатель AGU). Оба тройника изготовлены из так называемой "радиаторной" пластмассы, которая со временем от температуры становится хрупкой.
Посмотрите подобную тему, где есть фото в первом сообщении http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... #pid847474 .
Если не затруднит сообщите для обмена опытом окончательный диагноз и чем закончилось.
illia писал(а):Здравствуйте!
Антифриз G12 розового цвета, мотор 1.8t. Можно ли доливать G12 красного цвета и любого ли производителя?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
