forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук при повороте руля...
Re: Странный звук при повороте руля...
Сообщение AGNEZUS » Чт, 12 май 2011, 22:38
Den1982 писал(а):
AGNEZUS писал(а):было что то подобное на турике. При повороте руля слышался некий скрип и стук, причем из салона слышался лучше чем на улице стоя около стойки с открытым капотом. Если положить руку на стойку и при этом вращать рулем, то чувствовался стук. Поменяли опорники, непомогло. Все дело оказалось в опоре амортизатора (такой черный резиновый бочонок)
не понятно, при чем здесь опора
она прижимается пружиной к стакану, вращается не может.
как эта резинка может издавать этот звук, треск, стук?
Проблема либо в опорном подшипнике (попадает грязь) либо вероятно прикипает сама проставка к штоку амортизатора
когда себе менял, не догадался посмотреть внимательно проставку и смазать ее
вот честно сам несовсем понимаю причем она здесь. Но повторюсь поменяли подшипники, проблема осталась, потом поменяли саму опору и все прошло. Состояние опоры честно говоря смутно помню, но была грязновата. Может можно было бы и почистить но им уже лет 7 точно, если не больше, поэтому поставили новые. Сейчас все гуд. Тьфу-тьфу-тьфу
AGNEZUS
Сообщение bornet » Пт, 13 май 2011, 8:01
А номерок этих проставок ППД подскажите, пожалуйста?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Uhu » Пн, 05 сен 2011, 12:38
Вот и у моего Тура за хрустел опорный подшипник правой стойки.
Обслуживался я в пеликане, позвонил инженеру по гарантии ион открыл мне глаза, что гарантия это для тех кто ещё не выехал из салона.
Буду делать своими силами.
Uhu
Сообщение dzhenson » Пн, 05 сен 2011, 18:10
а я съездил в отпуск, намотал тыщи 3, погонял по неровным дорогам и у меня все скрипы пропали, странно как то
dzhenson
Сообщение cirus » Вт, 06 сен 2011, 18:05
Было жуткое скрип-трение на слуху при выворачивании руля в право.Оказалось ,что была плохо закреплена пластиковая защита с левой стороны.Подтянул её(после оф.дилера)всё прошло.Хотя тоже грешил на многое.
cirus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
