forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при включении задней AGU
Re: Хруст при включении задней AGU
Сообщение vulkan » Ср, 11 май 2011, 22:04
Vas писал(а):
vulkan писал(а):Вывод неутешительный: сцепление в сборе под замену.
Новожилов действительно ПРОФИ,таких спецов в наше время не много.
Как диагностировали? Или Вы не присутствовали и вам огласили только результат?
Присутствовал.Сначала подёргал коробку под нагрузкой и без и сказал,что сцепления нет...Далее озвучил варианты дальнейшей работы и все плюсы и минусы.После моего согласия сняли коробку,наглядно продемонстрировали что осталось от сцепления и от маховика...В целом,сумма за сцепление не гуманна,но это вопрос к производителям...Получил удовольствие глядя на то,как человек работает,но все омрачило стоимость сцепления с маховиком...
vulkan
Сообщение tvik » Ср, 11 май 2011, 22:12
кaк мaховик поврeждён?
tvik
Сообщение Новожилов » Ср, 11 май 2011, 22:49
vulkan писал(а):[все омрачило стоимость сцепления с маховиком...
Хорошо,что не омрачил ценик на запчасти для коробки....... :D -поездиет еще!
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
tvik писал(а):кaк мaховик поврeждён?
Люфт и вибрация в центральной части маховика уже начала подтесывать болты крепления к КВ.
Новожилов
Сообщение vulkan » Чт, 12 май 2011, 7:52
Ну,собственно,не догадался сделать фотку... :oops:
Но вообще,если я правильно понял смысл и принцип его работы со слов Новожилова,то в таком состоянии он там уже просто стоял как лишняя деталь :crazy: :crazy: :crazy: Ход вокруг центрально оси по/против часовой стрелки 3-4градуса точно... :crazy: :crazy: :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ой не пугайте :o :o :o
vulkan
Сообщение Vas » Чт, 12 май 2011, 8:46
Блин жалко у нас таких спецов нету как г-н Новожилов. Мне то чего делать? Начать с замены сцепления? И почему хрустит только когда на улице больше +20 градусов? интересно просто!
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение vulkan » Чт, 12 май 2011, 9:36
Vas писал(а):Блин жалко у нас таких спецов нету как г-н Новожилов. Мне то чего делать? Начать с замены сцепления? И почему хрустит только когда на улице больше +20 градусов? интересно просто!
Мой Вам совет,попробуйте пообщаться с ним по телефону или через личку,понятно,что это долгий процесс,да и роды по телефону принимать сложно,но,возможно, методом вопрос-ответ,сделай то-то он и сможет Вам помочь.Человек действительно ПРОФИ и более чем дружелюбен.
vulkan
Сообщение Вадимыч » Чт, 12 май 2011, 13:26
Почитай,может интересно будет... http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=56664&p=915642#p915642
Вадимыч
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 12 май 2011, 14:21
Vas писал(а):...И почему хрустит только когда на улице больше +20 градусов? интересно просто!
Потому что металл с повышением температуры типа расширяется :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vulkan » Чт, 12 май 2011, 15:14
Связь-то какая с температурой на улице?
vulkan
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 13 май 2011, 8:19
vulkan писал(а):...Связь-то какая с температурой на улице?
Так чем теплее на улице - тем выше температура коробки, соотв. допуски становятся минимальны и т.п.
Я так думаю :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vulkan » Пт, 13 май 2011, 10:16
Если честно,то я сомневаюсь,что она в рабочем состоянии ниже хотя бы 30 градусов,и тем более это не те значения температур,которые вызывают сколь угодно значимое изменение геометрии в коробке...
vulkan
