forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Сообщение BAS » Пн, 28 июл 2008, 10:10
Нормально, без лишних вопросов, только попросили приехать через 2 недели чтобы еще раз проверить уровень. Проверили - все Ок.
Всем у кого плохо холодит лучше съездить, ибо кондей таким нельзя эксплуатировать и если он накроется, случай могут признать негарантийным.
BAS
Сообщение Paladin » Пн, 28 июл 2008, 16:15
Нифига не нашли:(
Говорят проверили все каким-то мегакрутым прибором, не цветным маслом, а каким-то газоанализатором, утечек/портерь давления - нет...заправили снова и отправили кататься дальше....странно все это..
Paladin
Octavia - Не работает кондиционер!
Сообщение Alihan » Пн, 01 сен 2008, 22:42
Доброго времени суток!
Приобрел себе Scoda Octavia 2004 года, 1.8 литра, коробка автомат...
Кондиционер не работает =(...
Холод в машину не поступает - только воздух гоняется...
Сначала поехал к рекомендованному кондиционерщику, он посмотрел - говорит давление в порядке, фреон есть, не течет.
Отправил к электрику...
Поездил по ним... нормально никто не смотрит...
Нашёл ещё одного специалиста... Посмотрел получше чем другие... хотя и был самым молодым из всех...
В общем кондиционер завести смогли - он завел его напрямую от аккумулятора, перемкнув контакты... (насколько я понял ))) )
Кондёр пашет, в салон сразу пошёл прохладный воздух... аж легко на душе стало... Не течет, давление в норме...
Но вот не сработал вентилятор... Парень говорит, что скорее всего дело в одном маленьком коричневом датчике, от которого кабель к кондеру и идёт... может он не контачит и изза него и питание не поступает и вентилятор своемременно не врубается?...
Возможно-ли что-то другое?
И если это действительно тот датчик (находится ближе к правой стороне лобового стекла, рядом с правой боковой стойкой) - подходит-ли такой же датчик от Пассата или от другой какой тачки к Шкоде Октавия модели 2004 года?... Ответьте, пожалуйста, если кто знает...
Alihan
Сообщение Sashko » Пн, 01 сен 2008, 22:44
Проверяли предохранитель на вентилятор кондиционера?
Sashko
Сообщение незлой » Пн, 01 сен 2008, 22:53
если ты имеешь ввиду датчик давления кондиционера то вот с какими авто он идентичен http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=02202FF3
skoda octavia A5 Fl 1.8T белий белий skoda octavia 1.8T AGU skoda fabia sport 1.6AT
незлой
Сообщение Alihan » Вт, 02 сен 2008, 0:01
Он самый подлец!!!
Мастер именно на него грешил... сейчас приаттачу фото...
Эээ... а как ета сделать-то? =) фоты приаттачить
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Предохранители все проверяли - всё в норме...
Дело в том, что не работает сам кондёр - он запустился у нас только после того, как напрямую его завели от аккумулятора...
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Может-ли изза выхода из строя этого датчика не включаться сам кондиционер?
Alihan
Сообщение KraMax » Вт, 02 сен 2008, 6:27
была такая же проблема, когда сгорел предохранитель в районе аккумулятора 30А, также теплый воздух гонялся в машине а кондер ни гугу, после замены все заработало в том числе и вентиляторы.
KraMax
Сообщение Sashko » Вт, 02 сен 2008, 9:24
Про то и спрашивал немного выше: насколько мне известно, без ратающего вентилятора кондиционера сам кондер не включится.
Sashko
Сообщение Alihan » Ср, 03 сен 2008, 16:19
Всё понятно... Благодарю!...
Ну просто огромное спасибо всем за участие!...
Alihan
Сообщение Sashko » Ср, 03 сен 2008, 16:23
Напиши потом, что было.
Sashko
Сообщение Den » Ср, 03 сен 2008, 16:31
гы. у меня иного рода проблема....
перестал охлаждать.... диагностика -вердикт - расширительный клапан кондея - заменен в итоге
дальнейшая диагностика выявляет либо замену компрессора, либо муфты... сервис послан далеко и надолго.... диагностика с Марчеллом выявляет неисправный датчик давления, заменен.
в остатке: кондей заправлен, давление в норме,все датчики исправны, муфта и компрессор исправны... НО
сама муфта и компрессор работают только в режиме когда моторчик печки выставлен в положение 1. в положениях скоростей 2 3 и 4 кондей отключается....
в положении 1 печка моторчик печки вращается. при включении кондея не вращается...
режим работы напоминает следующее: скорость печки на 1, кондей включен, воздух охлаждается но не дует в салон, моторчик в одну из повышеных скоростей, кондей выключается, печка выгоняет холодный воздух и начинает дуть уличным.....
вот сижу и думаю куда копать,в какую сторону...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Viktor M » Ср, 03 сен 2008, 16:56
Указать причину большинства электических неисправностей не поработав с конкретной машиной достаточно проблематично. Гадать можно до бесконечности.... :oops:
Если нужна помощь в сложных электрических/электронных проблемах - велкам... :D
Viktor M
Сообщение Serj-77 » Ср, 03 сен 2008, 19:18
Смотрел схему.Я проверил бы резистор.Замкни для начала
2 и 3 выводы N24 .Затем соединение L66 проверить.Изображение Е35 выключатель кондиционера. Провод с 44 координатой
включает компрессор.
Serj-77
Сообщение Den » Чт, 04 сен 2008, 8:32
Viktor M писал(а):Указать причину большинства электических неисправностей не поработав с конкретной машиной достаточно проблематично. Гадать можно до бесконечности.... :oops:
Виктор, давно все к вам собираюсь доехать поговорить по поводу салона....да все времени нету...работа так ее.....
да и руки более менее прямые, можно и самому покопаться, главное знать хотя 1-2 направления в какую сторону копать))))
но за приглашение все равно спасибо!!!! надеюсь скоро к вам выберусь
Serj-77 писал(а):Смотрел схему.Я проверил бы резистор.Замкни для начала
2 и 3 выводы N24 .Затем соединение L66 проверить.[/URL] Е35 выключатель кондиционера. Провод с 44 координатой
спасиб! будем пробывать.... в принципе немного грешил на блок резисторов, теперь буду смотреть) спасибо!
Den
Скоро лето..А кондиционер не работает.
Сообщение vovan123 » Чт, 30 апр 2009, 22:03
Стало тепло.Проверил работу кондиционера,гонит забортный воздух.Чтение ФАКа подвинуло проверить симптомы:
- при включении кнопки АС обороты повышаются до 900 о\м,звук меняется(раньше было до 1100)
- при нажатии на заправочный клапан системы отчетливый ПШИК
- датчик температуры кажет 16 градусов
- шланги к компрессору вроде одинаковой температуры
Что еще-машинке меньше года,пробег 21000,звонил дилеру,"приезжайте,а энто по гарантии?-посмотрим"..значит будут топтать,времена трудные,деньги нужны.
Вопрос,утечка фреона-это гарантийный случай?И чем это пахнет для кошелька?
И что еще проверить до приговора, в домашних условиях?
vovan123
