forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра 1.8Т AUM (фотоотчет)
Сообщение SKD112 » Вс, 15 май 2011, 22:19
Александр 1.9 писал(а):со стеклоочистителем можно иначе поступить, включить и выключить зажигание в их верхней мертвой точке. За фотки твердая 5! В Фак!
+100! дворники в ремонтное положение!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение _Wolf_ » Вс, 15 май 2011, 23:08
продан
_Wolf_
Сообщение GeR1man » Вс, 15 май 2011, 23:11
_Wolf_ писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=72080&p=1186687&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p1186687
Смысл этой ссылки?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение muzjik » Пн, 16 май 2011, 1:02
отличный отчетик спасибо :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Владимир_1961 » Пн, 16 май 2011, 20:14
В данном фототчете есть некоторые досадные неточности,которые могут дороговато обойтись (можно разломать жабо)
Я предлагаю вот такой порядок действий: (лично применил на своей машине-первая замена салонного фильтра после 30 т пробега)
1 Ставим дворники вертикально( путем выключения зажигания,когда они становятся при "махе"вертикально).Открываем моторный отсек.
2 Снимаем резиновую накладку в моторном отсеке
3 Теперь наступила самая главная операция -снять жабо. Снимать нужно правое жабо (по ходу машины). Будем снимать это жабо от его края от центра. Далее берем шпатель шириной примерно 2 пальца и со стороны лобового стекла сверху ,прижимая к стеклу подлезаем под резинку правого снимаемого жабо. Затем делаем усилие- проворачиваем как бы вокруг оси шпатель-и жабо легко выходит из паза (воздействуя на край жабо). Далее снова вставляем шпатель ,но уже ближе к краю и с помощью его снова жабо выходит из паза. Данная операция с помощью шпателя самая безопасная,если дергать жабо руками вверх-то можно повредить его--отломать пластмасссу.Так с помощью шпателя доходим до края.
4 После снятия жабо надо хорошенько прочистить паз от грязи-куда вставлялось жабо.
5 Затем меняем фильтр -это не сложно
6 Жабо заправлял обратно от края к центру (а снимали от центра к краю)
7 Хочу попробовать ради спортивного интереса в целях экономии "постирать" старый салонный фильтр.(двести руб тоже деньги)
Владимир_1961
Сообщение GeR1man » Пн, 16 май 2011, 20:23
Краткость сестра таланта. В общем отстегивать жабо желательно не руками, а чем то типа шпателя. Аккуратно, так как можно сломать. Особенно в морозы!
Фильтр не стирается, а продувается. Я не понимаю такой экономии, так как Вы и так первый раз за 30т км. его поменяли!
GeR1man
Сообщение rummi » Пн, 16 май 2011, 22:38
Владимир_1961 писал(а):Данная операция с помощью шпателя самая безопасная,если дергать жабо руками вверх-то можно повредить его--отломать пластмасссу.Так с помощью шпателя доходим до края.
Пластмассу гораздо лучше, чем стекло. Я неоднократно наблюдал, как подобным методом, описанным вами, получали трещину во всё стекло -- cнизу вверх, особенно при использовании в качестве рычага отвёрток, особенно если отвёртка попадала между стеклом и пластиком накладки с пазом под лобовым стеклом, а не между пластиком -- как вы изволили его назвать -- "жабо" и пластиком накладки с пазом под лобовым стеклом; что весьма легко из-за большого количества грязи, скапливающейся между резинкой в верхней части -- как вы изволили его назвать -- "жабо" и пластиком накладки с пазом под лобовым стеклом .
Так что метод, описанный в начале данной темы, лично я считаю гораздо более безопасным для большинства, особенно если его выполнять аккуратно -- точно и равномерно дозируя усилие, прикладывая его при этом в нужном месте. Хотя я лично снимаю -- как вы изволили его назвать -- "жабо" любым из вышеперечисленных способов.
Просто не надо тянуть за край "жабо" всё время, помня http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%FB%F7%E0%E3, а перемещать пальцы, создавая усилие между "жабо" и накладкой по мере отделения первого от последней.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
GeR1man писал(а): Аккуратно, так как можно сломать. Особенно в морозы!
В морозы можно сломать не только -- как его изволили выразить -- "жабо", но и ещё кое-что. Поэтому данные операции лучше всего выполнять загодя или в тепле; тогда и, как его не изволили выразить, будет также избавлен от деструктивных повреждений.
rummi
Сообщение Владимир_1961 » Вт, 17 май 2011, 8:10
Отверткой лезти под резинку --это самоубийство.Она же толстая.Шпатель тонкий, им подлезаешь до нужной точки воздействия легко и непринужденно. И когда создаешь усилие шпателем,чтобы жабо вылезало ,то это усилие легче дозировать. Не представляю как можно сломать шпателем стекло. Вот мой знакомый снимал жабо без приспосоьлений руками и оторвал кусок пласмтмассы от жабо.
Самое главное -----не забыть прочистить от грязи паз и выступ на жабо,чтобы в следующий раз прпоблем не возникло. А то один шкодовод писал,что сломал жабо на третий раз----а причина,скорей всего скопившаяся грязь в пазе....
Владимир_1961
Сообщение rummi » Вт, 17 май 2011, 8:23
Всё зависит от рук и аккуратности, по большей части. Думаю, что читающие данную тему проанализируют и аппроксимируют приминительно к себе любой из вышеприведённых способов.
А что касается отвёртки, то поражу вас ещё больше, видимо, если сообщу принеприятнейшее известие о том, что и у многих дилеров пользуются именно таким способом. Да и я делал это неоднократно без каких-либо последствий. И дело здесь больше в малой площади шлица неудачно выбранной отвёртки, поскольку большим шлицом туда легко не подлезть, как вы правильно подметили. И если отвертка попадает, не дай Бог, между стеклом и пластиковой накладкой, а не между пластиками -- c последующим приложением крутящего момента -- происходит "хруп", особенно при низких температурах.
Работа шпателем, имеющим изрядную гибкость, неудобна, на мой взгляд; а работа жёстким шпателем, имеющим более толстую рабочую поверхность, так же небезопасна. Хотя, опять же, всё зависит от аккуратности и навыка.
rummi
Сообщение roks » Вт, 17 май 2011, 9:46
rummi писал(а):И если отвертка попадает, не дай Бог, между стеклом и пластиковой накладкой, а не между пластиками -- c последующим приложением крутящего момента -- происходит "хруп", особенно при низких температурах.
Инженер по гарантии ОД говорил что трещины лобового стекла с правой стороны снизу зачастую вызваны неумелой попыткой замены салонного фильтра! Народ, будьте осторожны и при съеме жабо, и при установке обратно (не надо сильно давить). В минусовые температуры мне вообще непонятно, зачем нужно туда лезть - фильтр обычно меняют осенью когда кончается пыль и (по желанию) весной.
Я менял неделю назад - ни шпателя, ни отвертки не понадобилось - все отлично снялось рукой. Чтобы оно всегда так снималось, паз надо не забывать чистить от грязи и менять фильтр регулярно.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение юрий777 » Вс, 29 май 2011, 15:26
снимаю эту пластиковую накладку руками, начинаю от правого края (по ходу авто), с торца приподымаю и постепенно приподымая и вытягиваю с паза...
не каких проблем не возникает, главное не спешить и действовать аккуратно...
перед сборкой паз желательно почистить от грязи - это поможет в будущем, снимать накладку без проблем...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение luybchenko » Пн, 30 май 2011, 10:02
в названии темы модель двигателя можно удалить, т.к. процедура замены салонного фильтра на всех Турах (по крайней мере, бензиновых, про дизель не скажу) идентична.
luybchenko
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение Tosha » Пн, 06 июн 2011, 10:57
Кто-нибудь в курсе, можно ли вообще поставить это "жабо" от дорестайлинговой версии? Насколько известно, там оно приделывается к кузову на клипсы, а не вставляется в паз. Дырки под эти клипсы ,вроде, на кузове после рестайлинга сохранены.
Tosha
Сообщение юрий777 » Вт, 07 июн 2011, 17:48
а зачем?
как то даже не заморачивался...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Tosha » Вт, 07 июн 2011, 18:29
юрий777 писал(а):а зачем?
у меня по нижней кромке стекла нет этой профильной штуковины, куда гребень этого жабо вставляется, и оно к стеклу не плотно прилегает...а у дорестайла на пистоны приделывается...вот и хочу попробовать старое жабо поставить штоб пистонами приделать...
Tosha
