forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход и дроссельная заслонка.
Re: Холостой ход и дроссельная заслонка.
Сообщение Alex32 » Ср, 01 июн 2011, 19:02
Эта проблема связанна с износом металла корпуса и самой заслонки.
Alex32
Сообщение tomm » Пт, 03 июн 2011, 23:11
Октавия тур двигатель акл . В пробках включаю климат, обороты на холостых подскакивают прилично ,комп показывает расход 15 литров, выключаю климат холостые в норме .Посоветуйте, с чего начать искать в чем проблема?
tomm
Сообщение medved11 » Чт, 30 июн 2011, 17:31
Проблема с д.з. решилась.
Снимал снова заслонку, выбил паронитовую прокладку,поставил - ничего не изменилось.
Недавно от нечего делать подключил Ваг-Ком и вылезла ошибка "заблокирован блок управления двигателем". До этого не разу не было. Ошибку стер, снова сделал адаптацию (но мотор после адаптации завел на следующий день), и все пришло в норму - хх не растет, расход снова 0,8 - 0,9 л/ч. Ошибка больше не вылезала. Так и не понял что был за глюк. У кого какие мнения?
Спасибо всем кто отписывался в теме, в частности Виктору rummi за подробные инструкции в личке!
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение AGNEZUS » Чт, 30 июн 2011, 19:48
А случаем не было такого: заводишь машину, она буквально пару секунд работает норм и глохнет, при этом промаргивает лампочка иммо. Так вот после такого у меня тоже вылазила ошибка, что доступ к блоку управления двигателем заблокирован. Так же стирал и были изменения. Движка правда АКЛ.
AGNEZUS
Сообщение medved11 » Пт, 01 июл 2011, 10:10
Нет, такого не было. Сам удивился такой ошибке, но больше она не вылазит.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Higuain » Ср, 16 ноя 2011, 17:35
Обязательно ли на AKL адаптировать заслонку после чистки или она сама адаптируется в течении некоторого времени ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение glinnik » Чт, 17 ноя 2011, 7:06
hip писал(а): или это проблема больше связана с выработкой на дорожках потенциометров? как думаете?
у меня точно такая же проблема. мотор такой-же. наш местный диагност тоже высказал мнение про потенциомеры. он сказал, что можно попробовать пройтись по дорожкам графитом, есть вероятность что поможет. но т.к. проблема вылазит не часто, я не лезу.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение hip » Чт, 17 ноя 2011, 15:36
пройтись графитом - это не надолго.
подгинание помогает, проверено пока что на одном дросселе.
hip
Сообщение MiGu » Чт, 17 ноя 2011, 19:59
интересно, а как вы ее гнете? откручиваете пластину и в тисках или она руками гнется? и в какую сторону?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение hip » Чт, 17 ноя 2011, 23:26
MiGu писал(а):интересно, а как вы ее гнете? откручиваете пластину и в тисках или она руками гнется? и в какую сторону?
руками. на закрытие.
hip
Сообщение mzhuravlev » Вт, 30 июл 2013, 11:25
У меня сходная проблема.
После старта двигателя все нормально, обороты 1200-1300, потом падают до 850.
После того как поехал, обороты постоянно держатся 1500.
Сегодня заметил что если педаль ноком ботинка оттянуть на себя, обороты падают до нормальных (850).
Куда коппать, трос газа или ДЗ?
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение purga » Пн, 30 сен 2013, 8:55
Да простят меня за непонятливость, вернусь еще раз к этой теме, почитал но конкретного ответа не нашел.
Двигатель AKL 1.6 . Началось все с того, что машина то еле тянула (на 4 пер. около 40 км.ч), то бежала как сумашедшая, (на 4 пер чуть ли не с 30км.ч) сказали дроссельная заслонка. Поехал в сервис, промыли дроссельную заслонку (сняли полностью, почистили очистителями), затем поставили все на место, но после этих процедур обороты стали плавать и около 1200 расход 1,2-1,3 (раньше было 850, расход 0,8), проверили на подсасывание воздуха сказали нормально, проверяли на каком то приборе выдавало ошибку дхх типо он не нормально работает, после посоветовали проехаться не привышая скорости 48 км.ч мол датчик адаптируется, но ничего не изменилось , в итоге посоветовали поменять др. заслонку, из за датчика (а стоимость не дешевая ДЗ)
Подскажите пожалуйста действительно попал на новую ДЗ?
purga
Сообщение MiGu » Пн, 30 сен 2013, 9:04
А Д.З. адаптацию проходит?
MiGu
Сообщение purga » Пн, 30 сен 2013, 9:06
Простите это как?
purga
Сообщение MiGu » Пн, 30 сен 2013, 9:43
Это как то так:
viewtopic.php?f=81&t=28148
MiGu
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
