forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Re: Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Сообщение evird » Вс, 17 июн 2012, 22:01
Посмотрел бы на отчёт замены свечей на BFQ без снятия впускного коллектора? Всё просмотренное банальщина, не в упрёк автору.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение ШИМ » Вт, 13 май 2014, 9:57
rummi писал(а):
Stasyan писал(а):К сожалению нет у меня динамометрического ключа ...
Завернуть свечи усилием руки -- без использования какого-либо рычага (поворачивая ключ или удлинитель за ось усилием руки), потом, когда усилия руки будет недостаточно, довернуть на нужный угол, исходя из приведённой ниже схемы. Для двигателя AUM/AGU/ARX/AUQ , при установке новых свечей, добавить порядка 15* к максимально указанному на схеме
Невнимательно запомнил картинку и затянул новые свечи чуть больше, чем на полный оборот. Подскажите, если всё нормально выкрутится, как их затянуть и не испортил ли я прокладки на свечах? AUM.
ШИМ
Сообщение Bazarov » Вт, 13 май 2014, 13:29
Если уж затянули, то просто так (чтобы затянуть слабее) опять откручивать точно не стоит.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение ШИМ » Вт, 13 май 2014, 14:55
Bazarov писал(а):Если уж затянули, то просто так (чтобы затянуть слабее) опять откручивать точно не стоит.
Спасибо за ответ, просто я боюсь, что они потом "прикипят" и при откручивании точно лопнут. Делал на холодном моторе по бухарезу :o
ШИМ
Сообщение oster » Вт, 13 май 2014, 20:58
откручивай на теплом двигателе. будет легче.
oster
Сообщение ШИМ » Пн, 26 май 2014, 11:48
Выкрутил всё-таки свечи. Были очень сильно перетянуты. Закрутил пока старые. Но что интересно, на свечах с пробегом 50 км., обнаружены вот такие отложения, похожие на накипь в чайнике! На старых такого не было, бензин тот же. Кто что думает? Свечи брал вроде оригинал в экзисте, зазор не проверял.
ШИМ
Сообщение Dolfinchik » Пн, 26 май 2014, 12:25
Белый нагар - бедная смесь. Соответственно смотреть чистоту форсунок, давление в топливной рампе, исправность датчиков температуры, и на крайняк ДМРВ.
Хотя в принципе можно и забить, это не страшно. Но форсунки почистить лишним не будет.
Ещё, такое бывает в жару, при низкооктановом топливе.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 26 май 2014, 13:32
Dolfinchik писал(а):Белый нагар - бедная смесь.
Это критерий 20-ти летней давности.
ingenieurA85
Сообщение Виття » Пн, 26 май 2014, 14:24
Я например, чтобы не прикипали и не "наматывали" потом алюминий с резьбы ГБЦ, слегка смазываю резьбу на свече графитной смазкой.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 15:02
Тогда уж лучше медной смазкой.
Meser
Сообщение Виття » Пн, 26 май 2014, 15:50
Meser писал(а):Тогда уж лучше медной смазкой.
Не спорю, вполне. Просто медная не у всех есть, а графитка везде. Хотя графит не боится температуры, я ей смазываю шпильки приёмной трубы глушителя, потом легко откручивается. Сама смазка (основа) выгорает, а графит остаётся в резьбе и предотвращает "спайку" металлов. Про медную не могу сказать.
Виття
Сообщение oster » Пн, 26 май 2014, 17:32
а медью неплохо сваривать цветные металлы. :)
oster
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 18:30
В смысле? Вы считаете так лучше не делать? Мой приятель на Субаре всегда свечи медной смазкой пшикает, говорит откручиваются без проблем.
Тормоза же ей смазывают, а там температура тоже не маленькая.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 26 май 2014, 19:29
Ну а чем он не актуален сейчас??? ДВС поршневой, принцип работы один. :)
Dolfinchik
Сообщение oster » Вт, 27 май 2014, 9:14
графит на свечу по любому безопасней в плане температуры и общепринятая практика. порошковый или просто натереть с мягкого карандаша.
криминального в медной смазке ничего нет, можно и алюминиевой смазать. вопрос зачем? валяется много дорогой смазки дай засуну ибо я крез!?
ну а температура на конце свечи всяко выше чем на тормозах :wink:
P.S. графитовые смазки я не люблю , у них основа "плохая" солидольная.
oster
