forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомобиль дергается. С чего начать решение проблемы?
Re: Автомобиль дергается. С чего начать решение проблемы?
Сообщение Kos-ta » Ср, 22 июн 2011, 20:46
Поменял байпасный клапан, но ничего не изменилось.
Что делать дальше, ума не приложу.
Могут ли из-за сцепления быть такие рывки? Потому как диск почти изношен.
И еще вопрос, чистка контактов дроссельной заслонки может привести к положительному результату?? может кто чистил???
Kos-ta
Сообщение slimm » Ср, 22 июн 2011, 22:59
Kos-ta писал(а):Поменял байпасный клапан, но ничего не изменилось.
чистил, результат 0 так как и замена дроселя на новый.
Как я уже говорил мне приговорили этот клапан 058906283F через две недели приеду с отпуска, поставлю и обязательно отпишусь.
Попробуй сними с него разъем и прокатись. У меня без него перестала дергаться. Вот и решили что он. а иначе диагностика ничего не показывала.
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение mdm123 » Чт, 23 июн 2011, 8:20
Kos-ta писал(а):Что делать дальше, ума не приложу.
Вы изучали эту - AGU, дергается в наборе скорости - тему ? там много чего полезного, уже пройденного!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение goshvv » Чт, 23 июн 2011, 12:29
1. Заправился. Съездил на мойку.
2. Стала дергаться, выскочила ошибка. На сервисе ее удалили, не сообщив ни кода, ни неисправности.
3. Выскочила ошибка повторно. Промыл на этом же сервисе форсунки и поменял свечи. Сначала стало хуже, затем улучшилось, но все равно дергается.
4. Выработал топливо. Заправился. Ничего не изменилось. Только "джекичан" больше не загорается.
5. Приехал в другой сервис на диагностику. Сказали: катушки в норме, давление топлива в норме. Грешат на датчик кислорода. Когда его отключают, двигатель работает ровнее, но все равно изредка подергивается.
6. Записался на завтра на диагностику форсунок.
Может еще что? :)
Пробег 51000км.
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Kos-ta » Чт, 23 июн 2011, 13:16
Сегодня поменял клапан 058906283F, но проблема осталась.
Kos-ta
Сообщение burun-duk79 » Пт, 24 июн 2011, 9:24
У меня так было , это умирает бензонасос, поменяйте вставку в бензонасосе( т.е. сам моторчик) и все промойте и будет нормально.Вставка стоит не дорого 2-3 т. р. только берите сиеменс.
burun-duk79
Сообщение Kos-ta » Сб, 25 июн 2011, 8:24
burun-duk79 писал(а):У меня так было , это умирает бензонасос, поменяйте вставку в бензонасосе( т.е. сам моторчик) и все промойте и будет нормально.Вставка стоит не дорого 2-3 т. р. только берите сиеменс.
А номер детали не подскажешь
Kos-ta
Сообщение burun-duk79 » Пн, 27 июн 2011, 14:39
Брал вот здесь фирмы сиеменс говоришь свой вин и все найдут
http://www.skodamsk.ru/contacts.html
burun-duk79
Сообщение Kos-ta » Ср, 29 июн 2011, 13:59
Хорошо, а почему тогда она на холодную едет отлично?????
Если бы это был моторчик, то он постоянно бы так "работал" или я ошибаюсь?
Kos-ta
Сообщение krik » Чт, 30 июн 2011, 1:11
тоже была такая хрень, на холодную прет , а потом провалы ,дерготня с прострелами в выхлопную, тоже говорили с форума что бензонасос не верил, поменял много чего в итоге купил б/у бензонасос от ауди тт и теперь летит ровно :)
если подсоса воздуха ни где нет , то 90 % бензонасос
krik
Сообщение Kos-ta » Чт, 30 июн 2011, 5:16
krik писал(а):тоже была такая хрень, на холодную прет , а потом провалы ,дерготня с прострелами в выхлопную, тоже говорили с форума что бензонасос не верил, поменял много чего в итоге купил б/у бензонасос от ауди тт и теперь летит ровно :)
Какие места наиболее уязвимы, где может быть подсос воздуха???
И каким образом это проверить?
Бензонасос от ТТ подходит на 100% ?
Kos-ta
Сообщение redhead » Чт, 30 июн 2011, 5:24
Kos-ta писал(а):Какие места наиболее уязвимы, где может быть подсос воздуха???
Вбей в поиске "опрессовка".
redhead
Сообщение Kos-ta » Чт, 30 июн 2011, 5:41
Спасибо, сегодня попробую сделать. Вроде ничего сложного.
Хотя будет ли смысл если на холодную машина не дергает, если был бы подсос воздуха то автомобиль и на холодную дергался бы. Я так думаю.
Kos-ta
Сообщение redhead » Чт, 30 июн 2011, 10:51
Kos-ta писал(а):Спасибо, сегодня попробую сделать. Вроде ничего сложного.
В любом случае не помешает.А если дерготня на горячую появляется,можно ещё ДТОЖ проверить.
redhead
Сообщение rummi » Чт, 30 июн 2011, 11:56
Kos-ta писал(а):Хотя будет ли смысл если на холодную машина не дергает, если был бы подсос воздуха то автомобиль и на холодную дергался бы. Я так думаю.
Многое зависит от величины и места расположения подсоса.
p.s. Думать -- это хорошо! :good:
rummi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
