forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еще раз про прокачку тормозов.
Re: проблема с тормозами.
Сообщение muzjik » Вт, 29 апр 2014, 18:43
а че сами то дедовским способом качали рядом сервиса нет иль что
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение peredoZZZ » Вт, 29 апр 2014, 22:50
muzjik писал(а):а че сами то дедовским способом качали рядом сервиса нет иль что
зато самый проверенный способ.
peredoZZZ
Сообщение presnya » Вт, 29 апр 2014, 22:52
peredoZZZ писал(а):зато самый проверенный способ.
Который в зависимости от комплектации,не всегда помогает :(
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение andru6 » Ср, 30 апр 2014, 12:25
Фомин АА писал(а):шкода октавия тур 1.8 2007г.в. с абс , задние тормоза дисковые .
не прокачивается заднее правое колесо ( качаю дедовским методом ) . вернее оно то качается то вообще жидкость не идет . при торможении машину ведет , но если тормозить по полной ( до срабатывания абс ) то крена не ощущается . в чем проблема ? помогите ,хееелп )
Из блока АБС на каждое колесо идет своя трубка. Т.е., либо в одну из них (соответствующую ЗП-колесу) тормозная жидкость не поступает, либо до конца (тормозного цилиндра) не доходит.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Re: Еще раз про прокачку тормозов.
Сообщение Фомин АА » Ср, 30 апр 2014, 16:31
на каждое колесо своя трубка с абс идет .
проблему решил , всем спасибо
Фомин АА
Сообщение peredoZZZ » Ср, 30 апр 2014, 22:28
Фомин АА писал(а):на каждое колесо своя трубка с абс идет .
конечно своя. а то как она тогда будет колесами управлять ))))
peredoZZZ
Сообщение andru6 » Чт, 01 май 2014, 13:33
Фомин АА писал(а):...проблему решил , всем спасибо
Поделитесь решением, если не трудно. Другим наука будет...
andru6
Сообщение Виття » Сб, 03 май 2014, 19:26
Из практики замечено, что жидкость перед доливкой в бачок должна быть отстоявшаяся, без мелких пузырьков воздуха. То есть не взбалтанная, например сразу привезённая из магазина. Заливать в бачок как можно ближе к горловине, чтобы не взболтать, или по какому ни будь предмету, типа палочки, трубочке. Если заливать взбалтонную (с мелкими пузырьками воздуха) жидкость, то можно весь день прокачивать и всё равно педаль будет "мягкой". Для практике, взболтайте жидкость в прозрачной бутылке и посмотрите, что с ней будет.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение diller890 » Вс, 20 сен 2015, 18:39
Объясните кто нибудь по человечески как через ваг ком прокачать. Буду менять передний правый тормозной шланг.
Авто тур 1,8т 2010 года c ABS. И можно ли на нем в моей ситуации прокачать старым способом?
diller890
Сообщение Hemeg » Пн, 21 сен 2015, 12:30
diller890 писал(а):Объясните кто нибудь по человечески как через ваг ком прокачать. Буду менять передний правый тормозной шланг.
Можно и дедовским. И даже проще так будет.
ВАГ-Ком нужен для прокачки блока АБС при его завоздушивании
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение diller890 » Пн, 21 сен 2015, 13:25
спасибо,так и думал вобщем то
diller890
Сообщение max317 » Сб, 17 окт 2015, 17:42
При сильном торможении ведет зад потому, что тормозите 3-мя колесами. Прокачивать надо каждый тракт тормозной магистрали и стравливать старую жидкость. Перед правое, зад левое, перед левое, зад правое. Еще как вариант - закис суппорт и не тормозит поэтому.
max317
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
