forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают противотуманки
Сообщение skidman » Пн, 13 июн 2011, 10:04
Уважаемые форумчане подскажите проблема в следующем: включаю птф а они не горят:( ни передние ни задние, проверил лампы и предохранитель все целое...... В чем еще может быть проблема?
skidman
Re: не работают противотуманки
Сообщение skidman » Сб, 18 июн 2011, 18:43
Ребят они то работаеют то не работают((((( кстати когда они не включаются не загораются значки на дисплее...... что это может быть такое??? помогите... грешу на переключатель света....
skidman
Сообщение AGNEZUS » Вс, 19 июн 2011, 11:21
skidman писал(а):Ребят они то работаеют то не работают((((( кстати когда они не включаются не загораются значки на дисплее...... что это может быть такое??? помогите... грешу на переключатель света....
Скорее всего плохой контакт где то. Не замечали может на кочках появляется контакт и т.п. Впринципе можно снять и посмотреть этот регулятор, снимается довольно легко. Утапливаем вертушку внутрь и поворачиваем влево, она как бы заклинивает, и тянем ее на себя. Все блок у вас в руках. Только я вот непомню, про положение рукоятки, вроде на 0 должна стоять.
AGNEZUS
Сообщение skidman » Вс, 19 июн 2011, 12:17
да снимал уже этот переключатель... хотел разобрать... да боюсь.....)) без света не охото ездить.....
skidman
Не работают ПТФ
Сообщение vandalos » Пт, 03 авг 2012, 21:11
Октавия 1,6 акл. Не работают передние птф. На панели значок не появляется, лампочки не загораются. Задние нормально работают. Лампочки меняны, новые потавил, предохранитель цел. Что делать?
vandalos
противотуманки
Сообщение kirusha » Вт, 27 ноя 2012, 8:35
Всем привет!Не буду новую тему поднимать.задам вопрос здесь.У меня тур 2008года,брал с рук у приятеля,вопрос такой-в фарах стоят линзы,лампочки там есть,а не горят.Свет есть дальний ,ближний и габариты а они вообще мертвые,для чего они и если их можно подключить то как?! Заранее отдуши да ответ.
kirusha
Re: помогите с установкой фар
Сообщение Dunkan » Вт, 27 ноя 2012, 8:37
kirusha писал(а):Всем привет!Не буду новую тему поднимать.задам вопрос здесь.У меня тур 2008года,брал с рук у приятеля,вопрос такой-в фарах стоят линзы,лампочки там есть,а не горят.Свет есть дальний ,ближний и габариты а они вообще мертвые,для чего они и если их можно подключить то как?! Заранее отдуши да ответ.
Переключатель на себя тянул?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 27 ноя 2012, 19:33
Тянуть ручку переключателя с включенным зажиганием и включенными габаритами или светом.
ingenieurA85
Сообщение kirusha » Ср, 28 ноя 2012, 8:03
В смысле,переключатель,на руле что дальний с ближнем или на торпеде где свет включаю.Вы не обессудьте за мое не понимание,последние 13лет был там где телефоны запрещены.
kirusha
Сообщение Dunkan » Ср, 28 ноя 2012, 8:15
kirusha писал(а):В смысле,переключатель,на руле что дальний с ближнем или на торпеде где свет включаю.Вы не обессудьте за мое не понимание,последние 13лет был там где телефоны запрещены.
На торпеде переключатель, тот который включает габариты и ближний. Включаешь габариты, поворотом по часовой стрелке, далее этот же переключатель тянешь на себя. Первый щелчок включает передние противотуманки, второй - задний противотуманный фонарь
Dunkan
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 28 ноя 2012, 8:30
Главный выключатель на торпеде: если потянуть рычажок на себя, то при первом щелчке включатся передние противотуманки, а при вытягивании до упора включится задний противотуманный фонарь.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение kirusha » Ср, 28 ноя 2012, 9:32
все! от души,душевно в душу!я бы сам не додумался. :good:
kirusha
Сообщение luybchenko » Вт, 04 дек 2012, 7:36
коллега! читай инструкцию)
luybchenko
Сообщение ann88 » Ср, 23 янв 2013, 16:41
Ребят подскажите, такая беда на шкоде октавии 1997г 1,8 механика, мотор AGN. При включении ближнего света загораются противотуманки (зеленая лампа на приборной доске горит), при выключении ближнего света, горят только габариты, как и положено, что это может быть не подскажите? Заранее спасибо.
ann88
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 25 янв 2013, 22:02
ann88 писал(а):Ребят подскажите, такая беда на шкоде октавии 1997г 1,8 механика, мотор AGN. При включении ближнего света загораются противотуманки (зеленая лампа на приборной доске горит), при выключении ближнего света, горят только габариты, как и положено, что это может быть не подскажите? Заранее спасибо.
Главный выключатель виноват (круглый). Внутри него включение происходит с помощью самоприжимных пластин. Рычаг представляет собой барабан с выступами и в определенном положении приподнимает\опускает эти пластины (размыкает\замыкает). Две самые длинные пластины в выключателе - передние противотуманки и задний фонарь. Эти пластины барабан поднимает не напрямую, а через пластиковые штыри. Нагрузка на эти пластины не хилая и со временем они греются все больше и больше, пока не начинает плавиться штырь и пластина опускается все ниже и ниже, пока не замыкается навсегда: как не крути выключатель, а противотуманки работают всегда (кроме положения, когда выключено всё освещение), даже при включении только габаритов. Лечится либо заменой выключателя на новый либо разборкой и заменой\ремонтом штыря. Я вылечил свой выключатель впайкой в штырь кусочка гвоздика диаметром 0.8-0.9 мм.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
