forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не идет питание на топливный насос
Re: Не идет питание на топливный насос
Сообщение LIMASH » Вт, 14 июн 2011, 15:43
sinus112 писал(а):Блин, если сигналка, то хреново, нужны спецы, чтоб найти, где там что стоит. Есть тут кто шарящий в сигналках\Старлайнах, куда обычно блокировку бензонасоса запихивают?)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
LIMASH,
у тебя конкретно где блокировка стояла?
стояла на проводе к бензонасосу. разбирали нижнюю левую сторону панели (где включатель света, корректор). смотри там. для сведения: сигналку ставил у ОД. думаю технология у всех одна.
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Сообщение sinus112 » Вт, 14 июн 2011, 20:36
Cедня прикурил, все завелось нормально и работало. потом заглушил - и сразу завелся. потом вышел, поставил на сигналку, снял, завожу - хрен там, опять то же самое. очень все похоже, что сигналка мозги клюет. В принципе, осталось только штатное реле исключить, но че-то не смог его найти с ходу.
sinus112
Сообщение _Wolf_ » Вт, 14 июн 2011, 20:44
sinus112 писал(а): В принципе, осталось только штатное реле исключить, но че-то не смог его найти с ходу.
если речь идет о реле бензонасоса то 4 реле слева
продан
_Wolf_
Сообщение sinus112 » Вт, 14 июн 2011, 21:46
Да, именно о нем, и я тоже уже посмотрел в книжке, что оно 4-е слева, тока не могу найти всю эту панель с релюхами. Как до нее добраться, какие-то крышки\панели с торпеды снимать надо? Кстати, когда найду его, как проверить его работоспособность? Т.е. как бы замкнуть его на заведомо "включено"?
sinus112
Сообщение tedi10 » Вт, 14 июн 2011, 22:04
sinus112 писал(а):Да, именно о нем, и я тоже уже посмотрел в книжке, что оно 4-е слева, тока не могу найти всю эту панель с релюхами. Как до нее добраться, какие-то крышки\панели с торпеды снимать надо? Кстати, когда найду его, как проверить его работоспособность? Т.е. как бы замкнуть его на заведомо "включено"?
Я уже отвечал. Внимательней пожалуйста
над педалями. сетка на 2 саморезах
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение sinus112 » Вт, 14 июн 2011, 22:51
Просто днем с ходу не нашел. Завтра еще посмотрю. Значит, снимаю реле, закорачиваю на нем "управляющие" пины и ставлю на место? Как бы еще найти эти пины из 4-х?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Хотя наверно на самой релюхе помечено должно быть
sinus112
Сообщение sladkii116 » Чт, 21 фев 2013, 14:55
та же проблема сегодня с утра случилась вечером буду ковырять пока езжу саединив на прямую
а не кто не знает код релюшки для заказа?
sladkii116
Сообщение Sinarty » Пт, 22 фев 2013, 8:07
sladkii116 писал(а):та же проблема сегодня с утра случилась вечером буду ковырять пока езжу саединив на прямую
VAG 1J0 906 383 C Реле насоса топливного
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Чт, 19 сен 2013, 19:09
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.Skoda Octavia 1.8t agu. Сегодня полез проверить свечи.После обратной сборки пропало питание на бензонасос.
Есть ли разница в катушках?Если катушки поменять местами может машина не заводится?
Сообщение Serj-77 » Пт, 20 сен 2013, 15:00
Александр26 1.8T AGU писал(а):Есть ли разница в катушках?Если катушки поменять местами может машина не заводится?
Разницы нет ,На запуск не влияет.
Serj-77
Сообщение chesycha » Ср, 30 окт 2013, 10:09
Летом тоже была проблема с бензонасосом, фантомная - то работает, то нет, предохранитель при внешнем осмотре выглядел не поврежденным, но при его замене все помогло, проверил тестером - оказалось периодически от вибрации на нем пропадал контакт
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
