forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Грязь под подкрылком
Re: Грязь под подкрылком
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 8:47
vicom писал(а):Я имел ввиду фото уважаемого redhead, где он показывает количество грязи после подрезания защиты.
О как! Тока в "Гуру" не переводите. :D
По моим наблюдениям,после срезания уровень грязи просто стабилизируется на определенной высоте и больше не растет,в отличие от родной конструкции.А полностью избавиться от грязи в этом месте - ИМХО нереально,если только металл снизу сверлить приличным диаметром,но на это у меня рука не подымется.
redhead
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2011, 9:16
Че сразу в ГУРУ-то? Просто я уважаю здравомыслящих индивидуумов :D :beer:
У меня на сверление тож рука не поднимется, а вот защиту на досуге подрежу.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Георгий485 » Вт, 28 июн 2011, 21:03
Наткнулся на такую проблему совсем недавно! Ночью шел сильный дождь,с утра сажусь в машину, а на полу под ногами водителя и пассажира лужа воды (под 3 см уровня). Был в шоке. Как оказалось дренаж воды идет под крылом и она выходит через подкрыльник. Когда забивается,вода уходит в салон через печку. Ужасть! Воду откачивали на мойке пылесосом, салон пришлось разбирать,шумку сушить. Просто жесть. Проверяйте хотя бы раз в два года подкрыльники. Поверьте на слово лучше предупредить,чем пройти эти муки от разбора салона и высушивания шумоизоляций. Машине на тот момент было 5 лет,храниться на улице.
Георгий485
Сообщение vicom » Ср, 29 июн 2011, 7:30
Георгий485 писал(а):Наткнулся на такую проблему совсем недавно! Ночью шел сильный дождь,с утра сажусь в машину, а на полу под ногами водителя и пассажира лужа воды (под 3 см уровня). Был в шоке. Как оказалось дренаж воды идет под крылом и она выходит через подкрыльник. Когда забивается,вода уходит в салон через печку. Ужасть! Воду откачивали на мойке пылесосом, салон пришлось разбирать,шумку сушить. Просто жесть. Проверяйте хотя бы раз в два года подкрыльники. Поверьте на слово лучше предупредить,чем пройти эти муки от разбора салона и высушивания шумоизоляций. Машине на тот момент было 5 лет,храниться на улице.
А причем здесь подкрылки, если у вас просто дренажные отверстия под жабо были забиты?
vicom
Сообщение roks » Ср, 29 июн 2011, 16:40
Поддавшись стадному инстинкту, тоже почистил под подкрылками. За полтора года земли немало, но терпимо. Учитывая, что операция несложная, решил что подрезать ничего не буду, а просто раз в год буду вытряхивать. Делов-то - 3 самореза и 2 защелки. На оба крыла минут 15.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 30 июн 2011, 8:44
roks писал(а):Поддавшись стадному инстинкту, тоже почистил ...
вот не думал, что стадные инстинкты бывают полезны... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Чт, 30 июн 2011, 9:01
Я тут на досуге помыслил над предложением redhead подрезать защиту и решил этого не делать. Ведь тогда вода и грязь устремятся в сторону передних дверей, а хорошо ли это? Но чистить там считаю необходимым.
vicom
Сообщение redhead » Чт, 30 июн 2011, 10:55
vicom писал(а):Я тут на досуге помыслил над предложением redhead подрезать защиту и решил этого не делать. Ведь тогда вода и грязь устремятся в сторону передних дверей, а хорошо ли это? Но чистить там считаю необходимым.
Там глухая полость около 5 см глубиной.И грязь там набивается в любом случае,хоть подрезай,хоть нет.
redhead
Сообщение vicom » Чт, 30 июн 2011, 11:32
Значит будем чистить!
vicom
Грязь под локером у крыла
Сообщение Gumb » Ср, 25 апр 2012, 12:28
Что сделать можно? Кто что делал? Очень много земли забивается под локер у крыла, на прошлом Golf-4 такая же проблема была, в этом месте гнить и начало.
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Re: Грязь под локером у крыла
Сообщение Fitil2 » Ср, 25 апр 2012, 12:34
Помой, обезжирь и ккуратно мастикой помашь хорошо!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 апр 2012, 12:39
Fitil2 писал(а):Помой, обезжирь и ккуратно мастикой помашь хорошо!
Только она опять туда набьется......
xo-1972
Сообщение Fitil2 » Ср, 25 апр 2012, 12:41
Пускай , главное чтоб не гнила! У меня 2001 год ничего не гниет , недавно снимал-смотрел!
Fitil2
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 апр 2012, 12:47
Fitil2 писал(а):Пускай , главное чтоб не гнила! У меня 2001 год ничего не гниет , недавно снимал-смотрел!
Уменя грязь тоже ни разу не гнила. Грязь - это же не навоз!
xo-1972
Сообщение voron TDI » Вс, 29 апр 2012, 11:33
За 3 года набился кусок грязи высотой 10 см. хотя на жабо у меня стоит оконная сетка и дерьмо сверху в сливы не попадает , раз в 1,5 года надо чистить обязательно .
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
