владимир163 писал(а):датчик неровной дороги? Д Н Д.?
ASV писал(а):владимир163 писал(а):датчик неровной дороги? Д Н Д.?
В первом посте речь идет о датчике дорожного просвета,который меняется в зависимости от нагрузки в кузове,и соответственно по сигналам этого датчика будет регулироваться положение пучка света фар. Никай связи с ДД ,ДНД.....
EDGAR_MG писал(а):Вопрос действительно - какой датчик стоит на машине у топикстартера?
Kos-ta писал(а):Рычаг за который он цепляется я пробовал регулировать, он регулируется по высоте, но это не помогло.
Потом убрал вообще этот рычажок и зафиксировал датчик, но проблема не исчезла!
Алексей Кренёв писал(а):У меня аналогичная проблема. Поэтому я так живо реагирую на фразу "Мигает индикатор и трижды пищит зуммер". Расскажите поподробнее в каком месте был обрыв и какие провода Вы меняли? Саму колодку предохранителей оставили прежнюю?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
