forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Необычная проблема с большим вентилятором
Re: Необычная проблема с большим вентилятором
Сообщение bob911 » Вс, 10 июл 2011, 19:42
Сегодня снял вентилятор подал на него 12 вольт он молчит - не крутится !!!
Подключил Тестер к фишке которая идёт от к вентилятору, включил климат контроль - туда подалось почти 14 Вольт !
Кароче вентилятор большой помер у меня R.I.P. :cry:
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение MSLN » Пн, 11 июл 2011, 19:36
Если на холостом ходу при включенном кондиционере ни один вентилятор не включается, (температура на улице +30, температура двигателя +90) что вышло из строя? Предохранитель? Контроллер? Вентилятор? Я так и не смог по документации определить какой предохранитель отвечает за вентилятор радиатора. Подскажите плиз. Где на октавии 2002 года установлены реле включения вентилятора, я посмотрел под аккумулятором, там их нет. А где?
MSLN
Сообщение Maestro » Ср, 13 июл 2011, 13:04
Парни, а где и под каким номером предохранитель на вентилятор (левый по ходу движения) искать? По схеме расположения предохранителей нет такого ...
Maestro
Сообщение bob911 » Ср, 13 июл 2011, 15:45
Maestro писал(а):Парни, а где и под каким номером предохранитель на вентилятор (левый по ходу движения) искать? По схеме расположения предохранителей нет такого ...
на акумуляторе преды в коробочке - посмотри их
Я на Drive2
bob911
Сообщение Maestro » Ср, 13 июл 2011, 18:57
Эти целые все. Он среди них?
Значит сам вентилятор сдох, померил на фишке - напряжение есть при включенном климате.
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
