http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/ATT/200 ... 2/2880799/
На Ауди ТТ сделано кстати так же )
demotim писал(а):Как бы про крепление стоек стабилезатора вкурсе, пугает то что они будут короче штока-т.е. ниже. И так каябы стоят у мя на заднем. Так из-за них как бы задок осел. И еще такой нюианс как бы разницы нет в стойках, кроме крепления.
Что касается взять и сварить, есть вариант, уже думал, но как то колхозить не особо хочется. Не учто ли придется перед-зад на манро пересаживать((
Shef писал(а):Менял себе задние стойти: сразу взял Монро в Экзисте.
При замене сравнил - в оригинале тоже Монро, но за значок оригинала приходится переплачивать. Я не стал.
А вот про передние думал: оригинал ещё работает, причем отлично, но хотелось бы пожёсче.
Кстати: стабилизатор на 4х4 можно заменить на моноприводный.
До сих пор не знаю чем руководствовались конструкторы ВАГа, сделав стабилизатор на 4х4 другим (с более проблемными стойками и тонким стабом).
45жэка писал(а):У меня стабилизатор 23мм.
RomaN_ писал(а):45жэка писал(а):У меня стабилизатор 23мм.
Такой был?
У меня 19мм , недавно мерил для замены втулок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
