forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воющий звук - снял ремень генератора - пропал
Re: Воющий звук - снял ремень генератора - пропал
Сообщение AltPatrick » Пт, 12 авг 2011, 20:09
Спасибо. Поставил пока новый Delta, заодно ремешок и натяжитель. Старый пока отложил, но идею с ремонтом взял на заметку.
"Hе хватайтесь мокрыми pyками за оголенные провода - они могyт заржаветь!!!":)
AltPatrick
Сообщение luybchenko » Вс, 23 сен 2012, 19:05
воющий звук может быть и от самого ремня! воющий, пульсирующий, чавкающий звук.
я поменял ролик натяжителя.... ремень выл...
поменял ремень - вой пропал!)
удачи!
luybchenko
Сообщение AltPatrick » Ср, 26 сен 2012, 9:08
Ну у меня посредствам "палкаухового" аппарата был выявлен подшипник конечно. Остальное менял по наитию.
AltPatrick
Сообщение dimhim » Ср, 26 сен 2012, 13:30
AltPatrick, если у вас генератор Bosch 0124325003 (номер по VAG 028903028D), то...
Номера подшипников:
Передний - стоит NSK 363 B17-102DG38 (такая маркировка была на нём). Номер Bosch 1120905534 (приехал SKF Italy). Наш аналог (сравнил по размерам) 6203.
Задний - стоит NSK 6003DU8. Номер Bosch F00M990405 (приехал NSK Poland). Аналоги — NSK 6003ZZ, Koyo 6003ZZ, Nachi 6003ZZ.
А то помню, сам искал, мучался.
Octavia 2002 1.8T AGU
dimhim
Сообщение AltPatrick » Ср, 26 сен 2012, 13:35
Ок, спасибо большое! :)
AltPatrick
