forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
Сообщение fillias » Вс, 07 авг 2011, 10:28
подскажите, бюджетный вариант вентилятора имеется? ну либо моторчик можно где то приобрести?
fillias
Сообщение Koxs » Вс, 07 авг 2011, 21:58
Поищите в Кемпе или Руси. Я брал Феби-Бильштайн, он вышел ровно в 5 раз дешевле, чем оригинал. Работает почти 3 года, нареканий нет, тьфу-тьфу-тьфу. По тем временам стоил около 2,2 килорублей.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение fillias » Вт, 09 авг 2011, 13:57
Обзвонил магазины, нигде подобного нет...а оригинальный покупать весьма накладно...может есть смысл сам моторчик отремонтировать? или бесполезно...
fillias
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 20:54
ИМХО: нет смысла ремонтировать! Плохо искали: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6X0+959+455+F я ставил вроде этот: 14742.
Если будете в Руси покупать - на сайте не ищите, там по иномаркам ваще минимум выложен, звоните или приезжайте с ВИНом.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение fillias » Вт, 09 авг 2011, 21:12
Вот спасибо вам болшое!
fillias
Сообщение Koxs » Ср, 10 авг 2011, 10:23
fillias писал(а):Вот спасибо вам болшое!
Да не за что, ремонтируйтесь! :)
1.8 TSI
Koxs
Перегрев мотора Не включается кондей и вентиляторы
Сообщение Yaricsson » Вс, 22 апр 2012, 19:38
Собственно вопрос, где копать. Пропеллеры оба работают (напрямую замыкал), пробовал замыкать фишку (3-х контактную) от датчика вкулючения вентиляторов, ничего не происходит. Разобрал блок управления вентиляторами, замкнул релюху, стали крутиться обя на второй скорости, замкнул обе одновременно, стал работать кондей. Есть подозрение что все таки блок навернулся, но не могу найти схему как его проверить. Где дальше копать? Чего еще б замкнуть)
Yaricsson
Сообщение Yaricsson » Пн, 23 апр 2012, 21:14
Подключил рабочий блок управления вентиляторами, все равно не работет ничего(. Теперь совсем вступоре где копать.
Yaricsson
Сообщение Искандер-М » Пн, 23 апр 2012, 23:50
мож датчик не пашет который в радиаторе стоит
Искандер-М
Сообщение Yaricsson » Вт, 24 апр 2012, 7:19
А как он связан с кондеем?, Тем более что я контакты замыкал на фишке которая идет к нему. Чую надо опять проводку прозванивать, может и пропустил чего.
Yaricsson
Сообщение Dunkan » Вт, 24 апр 2012, 7:31
Вентиляторы вообще не работают, или только при включении кондея? При нагреве двигателя срабатывают?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Yaricsson » Вт, 24 апр 2012, 7:59
Вообще и при перегреве двигла и при включении кондея(оба 100%рабочие), причем когда кондей влючаешь мотор то напрягается на мгновение и обратно в спокойный режим, муфта не включается.
Yaricsson
Сообщение Dunkan » Вт, 24 апр 2012, 8:30
Проверь предохранители на АКБ
Dunkan
Сообщение Yaricsson » Вт, 24 апр 2012, 8:41
преды все целы) Релюхи, которые на фото когда замыкаешь, все работает. И кондей и вентиляторы. т.е. питалово есть, видимо проблема с управляющим сигналом. сейчас нашел схему только для авто без климата, а с климатом чет не нашел.
Yaricsson
Сообщение Dunkan » Вт, 24 апр 2012, 8:45
Ошибки считывать. Если климат есть, пусти самодиагностику
Dunkan
