forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на скорости. В чем проблема?
Сообщение Alex133 » Пт, 23 мар 2007, 1:38
Кроме дисбаланса, резина же может быть просто кривой по причине поломки корда. Балансировка при этом может быть идеальной. Это проверялось?
Alex133
Сообщение Scorp » Пт, 23 мар 2007, 11:20
Alex133 писал(а):Кроме дисбаланса, резина же может быть просто кривой по причине поломки корда. Балансировка при этом может быть идеальной. Это проверялось?
+1 отслоение корда может обеспечить как увод в сторону так и биение на высокой скорости.
-снять колеса проверить нет ли КУЧИ грязи налипшей на дисках, хотя прибалансировке должны мыть.
-поставить вперед задние, а в идеале другие колеса.
_____________
Scorp
Сообщение nabis » Сб, 24 мар 2007, 0:24
У меня была такая проблема. Сначала вибрация по кузову была от 80 до 120 км/ч, после 120 - шла ровненько. Пока в сервисах проходила балансировку, меняла подушки, проверяла ходовую, вибрация стала начинаться от 40 км/ч. Оказалось, все же шрус, но не внешний, а внутренний (что происходит редко). Поменяла - все сразу прошло. Может стоит еще раз проверить гранаты?
nabis
Сообщение Cris » Сб, 24 мар 2007, 19:24
На скорости 95-105 км ощущаются вибрации, но исключительно на руле, больше нигде и никак они не чувствуются. Это тоже из-за балансировки? (Каждый год литье балансировалось, в этом пропустили). Еще при езде слега уводит руль влево, а при резком торможении (без блокировки колес) уводит довольно ощутимо туда же. Что может быть?
И для кучи третий вопрос: ощущаются вибрации, когда очень плавно трогаешься (например, в пробках). По ощущениям происходит это безобразие снизу середины капота, более точно сказать не могу, т.к. вибрации довольно массивные, но не сильные. Похоже это на то, когда в горку трогаешься и, недодав газа, машина глохнет (именно этот момент, когда мотор глохнет) или я брезжу.
PS Блин еще это покрышка… Медленно спускала осенью, зимой отвез в шиномонтаж, там сказали/показали, что колесо в идеальном состоянии. Поставил его неделю назад… спустило на 1 атмосферу… :evil:
PPS Фелиция 1.3карб, пробег 56т (1.5т назад продил ТО), колеса 14R литье.
Cris
Сообщение Коробейник » Вс, 25 мар 2007, 10:09
Вибрации при трогании могут быть из-за сцепления.
Про вибрации на скорости уже писалось выше.
Если колесо подспускает - это и увод в сторону и нарушение балансировки этого колеса и как следствие вибрации на скорости.
И еще проверь сход-развал...
Коробейник
Сообщение Ого » Вс, 25 мар 2007, 12:48
TimeCrisis писал(а):PS Блин еще это покрышка… Медленно спускала осенью, зимой отвез в шиномонтаж, там сказали/показали, что колесо в идеальном состоянии. Поставил его неделю назад… спустило на 1 атмосферу… :evil:
Надо чтоб шиномонтаже его в ванне проверили - не пропускает ли из под диска и не пропускает ли ниппель. В принципе конечно и самому можно это проверить.
Ого
Сообщение Cris » Вс, 25 мар 2007, 13:01
Так и делали… Колесо даже немного перекачали, держали в ванной минуты 3, ни одного пузырька не всплыло. Но бескамерная покрышка стабильно на половину спускает за неделю. Похоже, придется брать две новых покрышки (т.к. протектор за два сезона поистрепался) :cry:
Cris
Сообщение Ого » Вс, 25 мар 2007, 13:27
TimeCrisis писал(а):Так и делали… Колесо даже немного перекачали, держали в ванной минуты 3, ни одного пузырька не всплыло. Но бескамерная покрышка стабильно на половину спускает за неделю. Похоже, придется брать две новых покрышки (т.к. протектор за два сезона поистрепался) :cry:
Я всё же попросил бы разобрать, промазать герметиком и собрать. Ну не может оно просто так спускать!
Ого
Сообщение Коробейник » Вс, 25 мар 2007, 17:20
Поймал какую-нибудь гадость типа гвоздь, шуруп и т.д., на ненагруженном колесе может и не показать, а если порокол будет в районе пятна контакта, то будет подтравливать.
Лучше разобрать колесо, просмотреть изнутри, заодно заменить сосок с нипелем, чтоб потом не думалось... Чудес не бывает. :wink:
Коробейник
Сообщение Cherry » Вс, 25 мар 2007, 20:00
toniki писал(а):ЗЫ Не знал что шрус может вибрировать на скорости 100 и выше, да и ваще на любой скорости, он обычно клонит в бок, но не вибрирует.. хотя мож я не понимаю нифига.. могу и ошибаться!
Если внутренний, то как раз будет как у автора, но в данном случае проблема все-таки в колесах, кмк.
Cherry
Сообщение Alexander-1 » Вс, 25 мар 2007, 23:26
У самого вибрации страшные , грешу на колёса , хочу посмотреть что будет после смены резины на летнюю.
У меня после смены резины на летнюю всё прошло. :)
Alexander-1
Сообщение FPS » Пн, 26 мар 2007, 8:05
У меня внутренний шрус мертвый был, такие вот были симптомы....
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение DR_INSANE » Пн, 26 мар 2007, 9:05
У меня машинку тоже колбасило, началось с увода в сторону через 100 км перерасло в биение в руль, сделал балансировку(0:0), перекинул колеса назад проехал километров 5 начало трести жопу. При 80-120 рёв(гул) сзади, спец один сказал полетел подшипник (колёса даже не потрогал). Вылечилось прокаткой всех дисков, заменой резины и балансировкой. 800км всё ок тьфу 3 раза.
DR_INSANE
Сообщение Cris » Ср, 04 апр 2007, 10:37
Пробил себе колесо об яму, подвеска и литой диск живы, а вот покрышка восстановлению не подлежит. Решил сразу купить две новых шины, заменить пробитую и ту, что подспускала. Отбалансировал заново два диска и поставил свежие колеса вперед. Вибрация на руле пропала, но появилась по корпусу, надо ехать заднии балансировать. Работающий после 20:00 шиномонтаж на юге Москвы найти не реально, пришлось заехать в северное бутово, там оказалась куча круглосуточных.
Коробейник, Вы оказались правы, в подспускавшей покрышке обнаружил вкрученный маленький шуруп :x
Cris
Сообщение Roma » Ср, 04 апр 2007, 10:56
у меня была вибрация в руле на скорости от 100 до 120 км, до и после не было...Поставил проставочные кольца на литьё и всё прошло!
Roma
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
