forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Троит двигатель AGU "Коммутатор зажигания"
Re: Троит двигатель AGU "Коммутатор зажигания"
Сообщение rummi » Пн, 25 фев 2013, 9:28
Wolspy писал(а):Моя тоже затроила. Заказал коммутатор беру. И обнаружил следующее. Расход топлива довольно сильно увеличился. По бк расход достигал до 21,5литра. Мог ли коммутатор беру повлиять на расход бензина.
Разумеется мог. Причём по нескольким причинам, описывать котрые увольняюсь в связи с полным отсутствием в настоящий момент свободного времени. Помните лишь одно, что ездить с пропусками зажигания категорически не рекомендуется. Это может вызвать повреждение турбокомпрессора, лямда зонда и катализатора. Необходимо вычислить цилиндр с пропусками и отключить соответствующую ему форсунку -- путём снятия электрического разъема с неё. На время, требуемое для поиска и замены детали, конечно же.
rummi
Сообщение Wolspy » Пн, 25 фев 2013, 20:58
Этот расход был замечен уже после установки коммуникатора беру. Машина при этом работает ровно не троит соответственно.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение Wolspy » Пн, 04 мар 2013, 20:25
Сегодня заметил при работе на холостых
Средний расход постоянно поднимался достиг 75.7
Думаю это конечно же не нормально, или я заблуждаюсь!!!
Куда копать? Из последнего, что менял, это коммутатор поставил "Беру"
Wolspy
Сообщение azot1 » Вт, 05 мар 2013, 8:17
примерно те же симптомы, тока троит на холодную после прогрева все нормуль. Расход космос начиная от 21 до 36 чистый город, пофиг как езжу в любом стиле бешено жрет свечи поменяны грешу на катушку буду менять смотреть дальше.
azot1
Сообщение Антон... » Вт, 05 мар 2013, 13:47
космический расход на холостых у меня комп показывал когда расходомер померал, но не замечал, что мотор троил. Просто в один прекрасный день машина не завелась)))))
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Wolspy » Вт, 05 мар 2013, 13:53
Поподробнее, номер детальки можно..
Wolspy
Сообщение Wolspy » Сб, 09 мар 2013, 22:03
Не так давно менял гофру, старую пробил:( может ее плохо приварили, если да то из за зазора может увеличиться расход?
Wolspy
Сообщение nepeupo » Пт, 05 апр 2013, 20:36
Уважаемые, прошу помощи.
Вчера затроил двигатель. AGU. Оказался третий цилиндр, отключил форсунку. Начитавшись похожих историй сегодня купил коммутатор. Новый оригинал. Поменял сам. Как полагается с термопастой. Завел, обрадовался. Но радости хватило лишь на 20 минут. Все по новой. И вроде все понятно - катушка или свеча, но сунув руки под капот обнаружил, что теперь не фурычит второй цилиндр. не приложу ума куда копать.
nepeupo
Сообщение nepeupo » Пн, 08 апр 2013, 10:08
За выходные проблема обросла новыми подробностями. Ездил в сервис, поменяли свечи, прозвонили провода, вроде все в норме. Поставили еще один новый коммутатор, работает. В этот раз протянула полтора часа. Отключился четвертый цилиндр. Никакой закономерности: два первых раза в пробке, третий - на мкаде на скорости, каждый раз на разных цилиндрах управление зажиганием вырубается. Получается что-то его выводит из строя. Оба раза ставил новый оригинал.
nepeupo
Сообщение ASV » Пн, 08 апр 2013, 13:22
nepeupo писал(а): Получается что-то его выводит из строя. Оба раза ставил новый оригинал.
Если что то выводит ,то проверьте напряжение питания . Сколько вольт на комутаторе ....сколько вольт на аккумуляторе.
ASV
Сообщение nepeupo » Вт, 09 апр 2013, 9:02
ASV писал(а):Если что то выводит ,то проверьте напряжение питания . Сколько вольт на комутаторе ....сколько вольт на аккумуляторе.
на коммутатор питание идет с блока управления двигателем, что под лобовым стеклом. там тоже, вроде, все нормально :(
nepeupo
Сообщение Serj-77 » Вт, 09 апр 2013, 14:16
Вы путаете напряжение питания и сигналы управления. И собственно если
nepeupo писал(а): вроде, все нормально :(
То вроде как получается у вас два бракованных коммутатора попалось......... :D
П.С. Не понятно вроде или нормально ??? и сколько вольт напряжение питания ??? и на аккумуляторе сколько.???
Serj-77
Сообщение V_Al » Вт, 09 апр 2013, 16:09
nepeupo писал(а):За выходные проблема обросла новыми подробностями. Ездил в сервис, поменяли свечи, прозвонили провода, вроде все в норме. Поставили еще один новый коммутатор, работает. В этот раз протянула полтора часа. Отключился четвертый цилиндр. Никакой закономерности: два первых раза в пробке, третий - на мкаде на скорости, каждый раз на разных цилиндрах управление зажиганием вырубается. Получается что-то его выводит из строя. Оба раза ставил новый оригинал.
=========== еще как вариант- резиновые наконечники на катушках..
зы. а какие свечи стоят?
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение nepeupo » Вт, 09 апр 2013, 17:46
Напряжение 12, скачков нет. Сегодня снимали всю проводку - от блока управления до коммутатора и от коммутатора до катушек - на предмет потертостей и замыканий. Все чисто.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А как наконечники могут повлиять, если горит каждый раз разная дорожка на коммутаторе. Не могут же выйти из строя сразу все наконечники.
Свечи новые обычные ngk.
Два сгорело на старых свечах, один на новых
nepeupo
Сообщение Serj-77 » Вт, 09 апр 2013, 22:49
nepeupo писал(а):Напряжение 12
Ну если напряжение 12 , то это тяжелый случай. Удачи в поисках.
Serj-77
