forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странный звук при разгоне
Re: Непонятный стрекочущий звук при разгоне и иногда при дви
Сообщение ternik » Вт, 15 май 2012, 14:17
NvAriec писал(а):Авто в подписе.
Ездили в дальнюю дорогу. 4 человека в салоне и полный багажник вещей. Разогнался до 100-120 услышал непонятный стрекочущий звук. Сбавил скорость, разогнался опять - на 110 км/ч опять есть звук. Такое ощущение, что трещит как буд-то на велосипеде поставил трещётку от пластиковой бутылки на колесо. Потом внезапно всё пропало.
Может ШРУС внутренний кончается?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Re: странный звук при разгоне
Сообщение NvAriec » Ср, 16 май 2012, 8:06
А как его продиагностировать можно? Дело в том, что блин звук периодический(
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение ternik » Ср, 16 май 2012, 8:28
Проверяй пыльники. У меня визуально были целые, а оказалось незаметный надрыв был у самого ободка, только рукой нащупал. Наверно при целом пыльнике ШРУС тоже может щелкать - выработка, недостаток смазки...
Если пыльник целый, то как диагностировать хз.
Звук, кстати, тоже был периодический - мог появиться, потом пропадал.
ternik
Сообщение AXeL! » Ср, 16 май 2012, 16:53
Проверь проклдаку между коллектором и турбиной, у меня так было. Прокладка пи*** шла!!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение NvAriec » Ср, 16 май 2012, 19:09
Прокладка новая вроде. Менял когда менял гофру.
NvAriec
Скрежет при разгоне
Сообщение слон » Пн, 21 май 2012, 10:08
Доброго дня!
Форумчане, может кто сталкивался?
Ситуация заключается в следующем: при разгоне у передней подвески какой то скрежет, после 70 неслышно.
При повороте на 50, ощущение как будто что-то задевает.
Может ли это быть подшипник???
слон
Re: Скрежет при разгоне
Сообщение peredoZZZ » Пн, 21 май 2012, 10:47
слон писал(а):Доброго дня!
на подъемник и все увидишь.обычно подшипники не скрежечат.
peredoZZZ
Стрекочущий звук при разгоне!
Сообщение Vadimlanc » Ср, 30 май 2012, 14:24
Всем привет. Есть проблема. При разгоне , проезжая вдоль отбойника, забора или стены, на 2-3 передачах слышен стрекочущий звук! Появляется в диапазоне от 2500 тысяч оборотов, где то до 3500 тысяч. Появился относительно недавно. Звук похож не стрекотание сверчков. На холостом ходу его нет, на нейтралке накатом тоже нет. При прогазовке на месте тоже нет. Не знаю, что это такое и куда копать. p/s темы искал тут , не нашёл похожих. Если у кого-то было что-то подобное, то ответьте плиз)))
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Bugi_Man » Ср, 30 май 2012, 22:55
У меня тоже стрекочет. Уже 85 тысяч проехал с этим стрекотанием.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Vadimlanc » Чт, 31 май 2012, 12:44
Хммм... Хочется конечно разобраться с ним!)
Vadimlanc
Сообщение Актавиус » Чт, 26 июл 2012, 23:03
Всем доброго вечера!
Ситуация: Недавно заметил, что при разгоне в районе 2 000 об. со стороны левого колеса происходит короткий стрекочащий звук, очень похоже на то, как что-то встает на место. Понаблюдал дальше, заметил, что этот звук проявляется после стоянки на месте более 10-ти минут. Потом при разгоне на: 1 передаче звук слышен в районе 2000; 2 передаче звук слышен в районе 1000;
звук проявляется один раз и больше не слышен.
Есть подозрение на ШРУС, но как проверить? или может быть у кого было что-то подобное?
Заранее спасибо.
Добавлено 11.11.2012
с приходом холодов звук пропал, так что ждем продолжения банкета
Последний раз редактировалось Актавиус Вс, 11 ноя 2012, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Актавиус
Сообщение NvAriec » Вс, 11 ноя 2012, 22:02
http://www.youtube.com/watch?v=xiiFe1sT ... ature=plcp
собственно вот видо и звук, который издаётся либо при разгоне с места если рвать с буксом, либо на скорости 110-120 км/ч. Если скорость больше или меньше звука нет.
NvAriec
Сообщение Vadimlanc » Пн, 12 ноя 2012, 11:14
А у меня моё стрекотание ушло после замены сцепления!!!)
Vadimlanc
Сообщение NvAriec » Пн, 12 ноя 2012, 12:03
А звук похож?
NvAriec
Сообщение Vadimlanc » Пн, 12 ноя 2012, 12:09
NvAriec писал(а):А звук похож?
Неа, у тебя какое то биение... А у меня блы при разгоне такой свистящще стрекочущий.
Vadimlanc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
