forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому поменять лямбда-зонд
Re: Как самому поменять лямбда-зонд
Сообщение one_one » Вс, 14 авг 2011, 7:22
Serzzh писал(а):Машину на яму ставишь,Сдвигаешь назад аллюминиевую защиту ,первую по ходу движения(открутив четыре алюминиевых шпенька).Сдвинется сантиметров на 20.Там же на днище справа от этой защиты увидишь пластиковый кожух квадратной формы с прорезями ,снимаешь его ,открутив 2 пластиковых винта на х10,Там увидишь 2 разъема-большой от переднего Лямбда,поменьше от заднего.Вынимаешь из пазов нужный и расчленяешь разъем.Дальше по проводам смотришь и вынимаешь из защелок ,где есть.Если передний лямбда,то идешь к переду авто и увидишь его втыкнутый в выпускной коллектор,еси задний то самую малость взад,втыкнут за катализатором(расширение такое на выхлопной системе))).Терь самый гемор это снять провод с кронштейна перед самим датчиком,он там в хомутике зажат.Вот надо изловчиться и выкрутить винт крепящий хомут с проводом к кронштейну.Винтик с круглой головкой под шестигранник,размер подберешь,я помоему звездочкой выкручивал,засунув обе руки и приобняв движок))))Сразу меняешь етот хитровинт на советский под отвертку или ключ.Далее,если необходимо, снимаешь защиту двигателя ну или сразу можно сделать(ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ НУЖНА :lol: ).брызгаешь WD-шкой у основания датчика ,заводишь и ждешь прогрева двигателя нюхая сгорание ВЭДЭшки)).Глушишь,Потом снова под машину и оттуда обыкновенным рожковым ключом на 22 вроде срываешь прикипевший датчик без фанатизьма естественно,внатяжечку!Он будет выкручиваться вместе с его проводом.Я провод лямбды обрезать не стал,т.к. есть еще сомнения ,что он ЖИВОЙ,Ошибка на диагностике по нему ушла,но поведение машины не изменилось!!!Фотки бы вставил,но чета пока не умею вставлять :oops: Защиту один снимать и ставить ,свечи менять без снятия впускного коллектора УМЕЮ!А вот фотки вставлять пока нет!! :o Удачи!Глаза боятся-а руки главное чтоб не крюки!!!!Сдесь на форуме всегда помогут!!!!
СПАСИБО то что надо !
one_one
Сообщение Serzzh » Чт, 18 авг 2011, 9:57
вот еще наткнулся!!!Мож тут понятнее будет http://www.vwts.ru/forum_txt/index.php/t136636.html
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение De:nis » Чт, 15 сен 2011, 12:14
Подскажите, пожалуйста, какую модель датчика мне нужно заказать в том же экзисте? Двигатель 1.6 BFQ, на замену 1й зонд.
De:nis
Сообщение Serzzh » Пн, 19 сен 2011, 9:36
У меня стоял VW AG 06А906262AN и на нем же написано 0258007063/064(это БОШевская нумерация). От них и пляши по замене в экзисте.Я заказывал БОШ 0 258 007 351.Он тока 1.5м длиной,а оригинал 1.1м.Эта разность в длине легко устраняется хомутиками и стяжками,которые идут в комплекте!!!Но еще раз напомню,что может не в лямбде дело!!!У меня вот сейчас лежит снятый и я не уверен что он негодный!!!Т.к ошибки ушли и машина ЖРАТЬ перестала после устранения первопричины:ПОДСОС воздуха во впускном коллекторе.Всё сделал как здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=90169 ,(после ПРОСТО замены свечей ничего не изменилось),заменил прокладки (верхние и нижние),посадил их на термостойкий герметик,как сдесь viewtopic.php?f=15&t=69062&hilit=AKL(AKL эт как наш BFQ,тока с механическим приводом дроссельной заслонки).Плюс еще чистка форсунок по аналогии,как здесь viewtopic.php?f=15&t=33895. И результат на УРРРРРА!!!Удачи!!
Serzzh
Сообщение Zmw » Вт, 14 фев 2012, 23:07
Напишу в этой теме, так как в других не отвечают) Постоянно загорается чек, иногда правда гаснет, уже тысяч 7 проехал. Ошибки спорадические, но при обнулении опять появляются.
Немного поискав по форумам, понял что проблема вроде как с Лямбда зондами. Но раз спорадические, может контакт где то плохой? Машина ведёт себя нормально, никаких сбоев нет и на аварийный режим тоже не похоже. Может кто то что то подскажет, где копать и во что вылиться может? Спасибо
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение MaxBet » Ср, 15 фев 2012, 18:45
такая же ошибка выскакивает...заказал датчик...если замена поможет, отпишусь
Skoda Octavia Tour Combi '03 BFQ 1.6
MaxBet
Сообщение MaxBet » Пт, 17 фев 2012, 18:24
Zmw писал(а):Напишу в этой теме, так как в других не отвечают) Постоянно загорается чек, иногда правда гаснет, уже тысяч 7 проехал. Ошибки спорадические, но при обнулении опять появляются.
заменил лямбду..ошибка ушла...20 км-не появилась
MaxBet
Сообщение Zmw » Чт, 23 фев 2012, 16:18
Это которая сзади двигателя находится? во сколько вышло удовольствие?
Zmw
Сообщение MaxBet » Чт, 23 фев 2012, 18:08
перед катализатором,в выпускном коллекторе.... 2500 бош+1000 замена
MaxBet
Сообщение Zmw » Пт, 24 фев 2012, 22:00
а кто нибудь может написать VAGовские номера для BFQ для обоих лямбд?
Zmw
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 25 фев 2012, 6:51
Zmw писал(а):номера для BFQ для обоих лямбд
Датчик кислородный передний 0 258 007 351
Датчик кислородный к катализатору 0 258 010 032
Все номера по Бош.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Zmw » Сб, 25 фев 2012, 10:36
Все номера по Бош.
Спасибо)
Zmw
Сообщение chesycha » Вс, 26 фев 2012, 8:23
позавчера снимал в гараже, машину прогревать не потребовалось, побрызгал WD'шкой минут 10-15 покурил и ключом его вывернул, главное не сорвать резьбу, сидит зараза очень плотно. Провода от датчика не отсоединяются, на это тоже стоит обратить внимание.
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение kosha » Чт, 24 май 2012, 12:27
MaxBet писал(а):такая же ошибка выскакивает...заказал датчик...если замена поможет, отпишусь
ты хорошо знаком с адаптером vagcom?
Добавлено спустя 51 секунду:
впринципе вопрос ко всем
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
у меня октавия тур 1,6 bfq 2008г, загорелся чек, считал следующие ошибки:
2 Найдены неисправности:
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Непостоянно
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
можно ли по этому однозначно сказать что не исправно, чтобы заранее купить нужные з/ч?
могло это случится из-за мойки движка?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение kosha » Вс, 03 июн 2012, 15:06
<a href='http://imglink.ru'> <img src='http://imglink.ru/pictures/03-06-12/07dd032311a470c67ecc0be31111914d.jpg' alt=' выложить фото'> </a>
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
<a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=cdd67d7d33a443707de54167625891c3'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/03-06-12/f247d3cf1ea94bf676d7cf585ee822a8.jpg' alt=' выложить фото' border='0'> </a>
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
заменил сегодня 2-ю лямбду, поставил bosh 0 258 010 032. обычным ражковым не подлезежь, для накидного надо было разьём отрезать как на фото, но это билет в один конец, не советую так делать, так же как и везде написано побрызгал вд-шкой, но чё то мне кажется он там никуда не проникает, так что есть сомнения что от неё вобще толк есть. Когда откручивал, всё ходуном ходило, думал ща ваще оторву этот катализатор, главное сдвинуть с места дальше совершенно свободно рукой открутил, долго корячился боялся не разломать там всё, ошибки сбросил, больше чек не горит, надеюсь что проблема решена а там посмотрим. Вобщем итог: нужен полюбому накидной 22 с пропилом каким-нибудь!!
Добавлено спустя 13 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 38 секунд:
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
в книжке было описано несколько последовательных шагов для выявления причины моей ошибки (17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit), и на 1-м же шаге моя проверка была окончена, надо было замерить сопротивление на разьёме лямбды 1 и 2 контактов это 2 белых провода, оно должно быть около 10-12 Ом, у меня был разрыв цепи, на новом кстати около 9 Ом намерил, новый ещё оказался длиннее старого, так что надо как то его приспособить, в комплекте с ним были всякие пластмаски и стяжки но я ими почти не пользовался.
kosha
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
