forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сильная вибрация двигателя AGU
Сообщение tdk » Пн, 26 мар 2007, 22:45
Буду надеяцца на другой сервис на днях обешали заняться.
tdk
Сообщение Mr.MONSTR » Пн, 26 мар 2007, 23:28
меняй катушку и не парься
Mr.MONSTR
Сообщение tdk » Вт, 27 мар 2007, 9:50
Mr.MONSTR ты про нее говорил?
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=B8DAD848
tdk
Сообщение alex_ts » Вт, 27 мар 2007, 10:19
У меня тоже двигатель AGU и симптомы точно как у тебя! Периодическая сильная вибрация на прогретом двигателе. Проходит сама через 1 - 5 минут. Продолжается это уже около полугода. Ездил в Вентус на диагностику - сказали "ошибок нет", поменяли свечи, вибрации остались. Пока езжу так, когда начнет прогрессировать - буду думать.
alex_ts
Сообщение tdk » Вт, 27 мар 2007, 20:47
Я не замечал этой вибрации до этого, может не обрашал внимания. После того как она появилась, она проявлялась только при т=90, а потом и на хол. движке.ехал в сервис своим ходом км 40-60. В общем обязательно отпишу как разберусь с этим гемором.
tdk
Сообщение Сяма » Вт, 03 апр 2007, 14:14
Как-нибудь катушку зажигания проверить можно (мультиметром или осциллографом)?
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение pike73 » Вт, 03 апр 2007, 15:13
Частенько троит из-за пробитых свечных наконечников. Вопрос: как ведет себя движок при резком нажатии на газ?
pike73
Сообщение wladimotor » Вт, 03 апр 2007, 15:25
Мультимером можно только сопротивление вторичной обмотки проверить, какое оно должно быть не знаю, думаю от 1,5 до 0,5 ом. Но лучше всего непосредственно снимать сигнал вторичного напряжения, это можно только специализированным осциллографом или мотортестером.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение tdk » Вт, 03 апр 2007, 19:53
На газ резко не нажимал, боязно было.В данный момент заказал блок управления зажиганием. (живу не в МСК).Все дело походу в нем.Проверяли в сервисе, каким образом не знаю.Позже будет ясно.
tdk
Сообщение Domitch » Вт, 03 апр 2007, 20:04
Была такая тема у меня ,появилась после помывки подкапотного пространства ,замена одной катушки все исправила
Domitch
Сообщение alex_ts » Пн, 16 апр 2007, 9:32
Я победил вибрацию заменой коммутатора зажигания. Теперь вибраций нет.
alex_ts
Сообщение alod » Вт, 08 май 2007, 11:05
Что-то я смотрю
в схему и не пойму, на AGU разве есть коммутатор? Там вроде индивидуальные катушки, где коммутатор?
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Сообщение alex_ts » Вт, 08 май 2007, 11:30
[quote]Что-то я смотрю
Деталь 4D0 905 351. Называется блок управления зажиганием AGU. Также фигурирует как коммутатор зажигания.
alex_ts
Сообщение машинист » Вт, 08 май 2007, 21:15
была такая фигня, знакомый Шкодовский моторист сказал, что дело в датчике расхода воздуха. Цена вопроса - $300. Он мне его просто подарил и сказал : "как затроит - отрывай старый и лепи новый..."
машинист
Сообщение tdk » Ср, 09 май 2007, 14:28
решил проблему заменой коммутатора.
tdk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
