forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Походу запорол движок на Октавия 1.8Т :cry:
Сообщение Aleksey402 » Пт, 29 фев 2008, 9:32
вот у меня такая же история...вчера поехал домой с работы, проехал около 4 км, загорелас маслёнка и пищит 3 раза..остановился, заглушил двигатель, завёл - тихо...доехал до дома (ещё ~4-5км), всё ок.Утром поехал на работу, проехал 5-6км - опять запищала.Вылечил так же - глушу/завожу.Через 2км опять запищала...доехал до работы, ща остынет двигатель полезу смотреть масло...но менял не так давно, не в нём дело скорей всего....эх.. :cry:
2 Homunculus
скажи где твои чудо-мастера сидят?
Aleksey402
Сообщение Aleksey402 » Пт, 29 фев 2008, 14:42
как и ожидалось - масло в норме, ровно посередине рисок..вопрос стал острее! чего делать-то?
Aleksey402
Сообщение Aleksey402 » Пт, 29 фев 2008, 22:16
вот после работы накатал ещё около 30 км - тишина...может из-за воды на улице проводка где-то глюкнула?пару луж форсировал глубоких...хотя вроде без пара, значит вода не попала даж на выпуск...
ps я не сам тут с собой разговариваю! :lol: ..хоть и оч похоже на это
Aleksey402
Сообщение OLEG_R » Пт, 29 фев 2008, 22:35
Заведи новую ветку и задай вопрос откликнутца живее должны.
Удачи! :wink:
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение nickart » Пт, 29 фев 2008, 22:40
Aleksey402 писал(а):вот после работы накатал ещё около 30 км - тишина...может из-за воды на улице проводка где-то глюкнула?пару луж форсировал глубоких...хотя вроде без пара, значит вода не попала даж на выпуск...
личку проверь!!!!!!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Aleksey402 » Сб, 01 мар 2008, 12:29
новое в поведении - начинает пищать только после того как раскрутишь больше 4000...если ездить 2500-3000,то всё ок...блин...и сразу же на ходу выключаю зажигание, включаю - и всё ок.тишина..
2 nickart
сенькс за наводку :!:
Aleksey402
Сообщение Кост » Сб, 01 мар 2008, 12:34
Датчик свистит.
Кост
Сообщение Aleksey402 » Сб, 01 мар 2008, 12:43
Кост писал(а):Датчик свистит.
давления масла который?...в радиаторе масла - над фильтром который, да?
Aleksey402
Сообщение Homunculus » Сб, 01 мар 2008, 13:22
Приветик, извини, не ответил сразу, тк уже свою шкоду продал и на форум не заходил. смотри личку. я продублировал на всякий пожарный.
Короче говоря у меня всё дело было в маслоприёмнике, а точнее в его
Рассказываю историю ещё раз подробно.
Предъистория
Началось всё с того, что при резком наборе оборотов выше 3000 начинал загораться на компутере "STOP ENGINE" и низкое давление масла.
Причём появлялось это далеко не постоянно, а только при хорошо нагретом движке, и не на трассе. То есть дело было в динамике набора оборотов, а не в самих оборотах, при этом при резком наборе критичным был уровень где-то 3000.
Я проверил уровень и забил - думал проглючило датчик.
Потом это же стало повторяться чаще, я продолжал забывать, пока за городом я уже не мог ехать более 20 км/ч, чтобы не запищало.
Короче проехать так пришлось сколько-то, и появился стук.
Как лечится.
Короче поехал я на эвакуаторе в крутой сервис. Там, без осмотра мне объявили капиталку. Сервис назывался "Регион моторз", сейчас называется как-то ещё. Расположен за ДКБ, которая около 2го медицинского.
Хотя до этого сервис работал оперативно и в принципе не плохо, решил что они либо хотят меня либо тупят (услышали стук и не подумали что стучат гидрокомпенсаторы)
Поехал я к ребятам в гаражи. Они чинят только для своих, и больше в качестве хобби. В основном шаманят БМВ движки.
Это я к тому что контактов я дать не смогу, телефон уже , да и не возьмутся они наверное.
Смысл такой. Они сказали что капиталить сразу не обязательно, тем более полностью. Разобрали. Выяснилось что стучат гидрокомпенсаторы от масляного голодания. А причина - закоксованный маслоприёмник. То есть пропускная способность на малых оборотах - достаточна, при больших - поднимается давление, а пропускная способность увеличивается непропорционально увеличению давления (я предполагаю что дело ещё в том, что ламинарный поток становится сильно турбулентным, и из-за этого происходит нелинейное увеличение в меньшую сторону потока масла)
Короче. Сняли поддон, прочистили маслоприёмник, залили новое масло... и всё... Стоимость работы -500 или 1000 р, не помню уже сколько я им сунул, хотели вообще отпустить меня бесплатно, типа слишком мелочно, но мне совесть не позволила)))
Это было на пробеге где-то 90000. Перед тем как продавал машину, на 120 000 подобные симптомы проявились снова. К этим ребятам я не поехал, а поехал в этот сервис, где мне хотели откапиталить, потому как они делают быстро и относительно недорого, если просто ТО.
Дал им ценные указания, всё сделали вместе с плановой заменой масла. Стоимость - 500 р.
Короче вывод.
Едешь в любой сервис, где ты сам можешь поприсутствовать.
Покупаешь масло, фильтры
Просишь вместе с заменой масла снять поддон и почистить маслоприёмник. Поддон на место - новое масло, фильтры и всё.
Ещё мне кто-то сказал что можно просто как следует промыть двигло... но чё-то мне кажется что лучше всё-таки промыть маслоприёмник отдельно.
Homunculus
Сообщение Aleksey402 » Сб, 01 мар 2008, 13:39
гранд мерси!
так и сделаю))отпишусь о результатах!....вот так век живи-век учись!
ps прям хоть в фак по агу :lol:
Aleksey402
Сообщение Игорястый » Сб, 01 мар 2008, 23:37
официальные диллеры и гарантия мобильности рулит))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Qseft » Вс, 02 мар 2008, 0:12
Homunculus, а чем маслоприемник забивался? какое масло лил?
Qseft
Сообщение Homunculus » Вс, 02 мар 2008, 12:37
Qseft писал(а):Homunculus, а чем маслоприемник забивался? какое масло лил?
Масло когда какое. В основном мобил синтетика. Ну короче покупал не дешёвое маслеце.
Забивается коксом. То есть тяжёлой парафиновой фракцией..
По идее должно растворться в альдегидах, лёгких углеводородах.
А можно просто прожечь. Но мне кажетсяя что прожигать не очень хорошо, тк можно повредить металл.
Homunculus
Сообщение Qseft » Вс, 02 мар 2008, 13:11
От нормальной синтетики для турбодвигателей такого не должно быть, скорее всего левак залил.
Qseft
Сообщение Гаврила » Вс, 02 мар 2008, 20:39
Не помню где, но читал, что при долгой работе мотора в тяжелых режимах масло разогревается за 120 градусов и начинает коксоваться...
Источник, конечно же, ОБС (одна бабка сказала), но, возможно, такое явление имеет место быть :roll: ?
Гаврила
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
