forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглох, походу с концами.
Re: Заглох, походу с концами.
Сообщение rummi » Вс, 11 сен 2011, 12:54
Никакого бреда нет. Очень обидно, что данная искренняя фраза, выбранная мной, вызвала столь странную реакцию с вашей стороны. Мне действительно отрадно видеть столь высокий прогресс форума по техническим вопросам, тем более тех, с кем имел честь общаться лично.
Ну, раз вы уж хотите быть несколько покритиклванными, извольте.
Начнемс того, что при снятии разъема с расходомера на двигателе агу, правильнее сказать — на мотрониках 3.8.2/3.8.3 — величина давления наддува не привысит 0.35бара. Поскольку, в частносьи, будет активирован аварийный алгоритм тактирования соленоида n75.
Значит машина в принципе уже «ехать так же» не будет. Если она «едет так же» — есть повод задуматься и насторожиться.
Второе — если утечка в зоне разрежения – до турбокомпрессора – то при снятом разъеме вы получите хотя бы 0.35, если нет других косяков; а если утечка в зоне высокого давления, то, конечно же, величина наддува будет еще меньше. А уж если слетел напорный патрубок в зоне высокого давления, то получите, грубо говоря, атмосферник, да ещё и в аварийном режиме управления.
Что касается двигателей aum/auq/arx, устанаыливаемых на турике, то при скидывании фишки расходомера аварийный режим в полной мере не активируется.
Крайне не рекомендую проводить данную операцию на автомобилях с автоматической коробкой, что может вызвать выход агрегата из строя или сократить ему жизнь.
rummi
Сообщение redhead » Вс, 11 сен 2011, 13:19
Виктор,обидеть и в мыслях не было.
За критику - спасибо,было интересно.
redhead
Сообщение ntlbot » Вт, 13 сен 2011, 22:25
Устал уже, после 3х тысяч оборотов в салоне звук со стороны пасажирского сиденья, что стравливается воздух, крутишь до 4-6 , при переключении яма, дрыгается а потом едет. патрубки посмотрел. хоть продавай, не знаю что делать.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
может быть из-за дешевого расходомера?, возможности поставить старый-нет.
устал уже как на 9ке ездить. динамики нет
ntlbot
Сообщение tvik » Вт, 13 сен 2011, 23:44
У Вас rummi есть, записывайся на прием пока сезон не закрыли :D http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=61635&start=180
p.s. Это мне тут приходится с бубном плясать. :crazy: все таки надеюсь долететь до него ....
tvik
Сообщение ntlbot » Ср, 14 сен 2011, 14:40
а чем могут быть вызваны рывки при переключении?, если до того, как патрубок вылетел и я поменял расходомер все было ОК ? заранее спасибо
ntlbot
Сообщение redhead » Ср, 14 сен 2011, 15:07
Попробуй всё же опрессовать систему для начала.
redhead
Сообщение ntlbot » Ср, 14 сен 2011, 15:33
ого, а в чем опресовка заключается?
ntlbot
Сообщение redhead » Ср, 14 сен 2011, 18:55
ntlbot писал(а):ого, а в чем опресовка заключается?
Поиск не пробовал?
Сто раз уже обсасывали,для тебя - сто первый:
Берём топливный фильтр(от Тура идеально подходит),берём пару метров шланга(практически любого подходящего диаметра.Внутренний диаметр - вроде 8 мм,но могу забыть),берём насадку для для воздушного насоса(ту,что на ниппель колеса застёгивается),берём пару хомутов(желательно Norma соотв. диаметра). Соединяем всё в кучу.Шланг надеваем на ту сторону фильтра,что с отбортовкой.
Снимаем патрубок с расходомера,вставляем в него фильтр(той стороной,что без шланга). Обтягиваем родным хомутом. Другую сторону приспособы пристёгиваем к колесу(перед этим перегнув шланг). Отпускаем перегнутый участок(потихоньку) .Секунд на 5-7. Потом опять перегибаем.И внимательно слушаем - где шипит в подкапотном?
Эстэты могут прикупить дополнительно тройник(соотв. диаметра),манометр и ещё 4 хомута.Тройник врезается в шланг перед фильтром,манометр вешаем на отвод тройника.
Для чипованых предельное давление опрессовки - 1,2 атм,для стоковых - не знаю,но не больше тех же 1.2 атм.А то жижу через улитку выдавит.
redhead
Сообщение GeR1man » Ср, 14 сен 2011, 19:10
Не проще было ссылку дать? ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Ср, 14 сен 2011, 19:13
GeR1man писал(а):Не проще было ссылку дать? ;)
Потерял её... :(
И Поиском разучился пользоваться за ненадобностью...
Поделись,не сочти за труд. :)
redhead
Сообщение GeR1man » Ср, 14 сен 2011, 19:17
redhead писал(а):Поделись,не сочти за труд. :)
viewtopic.php?f=15&t=68128
GeR1man
Сообщение ntlbot » Ср, 14 сен 2011, 21:36
Cпасибо всем огромное!!!!!! надеюсь поможет. Удачи всем, не ломайтесь)
ntlbot
Сообщение максим уклюдов » Чт, 15 сен 2011, 22:00
А уменя в жару прицеп привязан был...из-за кулера, дырка
максим уклюдов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
