forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 10 лет стояла в гараже что лучше сразу поменять?
Re: 10 лет стояла в гараже что лучше сразу поменять?
Сообщение Alexandro70 » Вс, 11 сен 2011, 13:50
spion30 писал(а): замена тормозухи с прокачкой
+плюс замена главного ТЦ,рабочего,суппортов .ну и диски с колодками...и это только чтоб тормозила.. :wink:
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение spion30 » Вс, 11 сен 2011, 13:58
все станет понятно после тест драйва - который конечно лучше провести после замены масла :) сядьте в авто заведите - но предварительно надо оценить остояние грм и это обязательно - что-то может подтекать но если лопнет ремень - кирдык мотору. Если авто нравится то берите :)
spion30
Сообщение Alexandro70 » Вс, 11 сен 2011, 14:52
spion30 писал(а):все станет понятно после тест драйва - который конечно лучше провести после замены масла :) сядьте в авто заведите - но предварительно надо оценить остояние грм и это обязательно - что-то может подтекать но если лопнет ремень - кирдык мотору. Если авто нравится то берите :)
ну ГРМ мы поменяем,чем тормозить то будем? :twisted:
Alexandro70
Сообщение mryura » Вс, 11 сен 2011, 15:07
Ну если машину гоняли своим ходом на диагностику то можно предположить что тормоза в порядке :-)
mryura
Сообщение spion30 » Вс, 11 сен 2011, 17:28
почему вы решили что тормоза обязательно потекут? в системе же тормозуха есть! система замкнута и все уплотнители по-сути дела в тормозухе - конечно может что-то прикепеть и т.д. - в машине самое главное - это кузов потом мотор и коробка - всё остальное расходники :) если цена ниже рынка прикинте сколько на ремонт и если машина нравится берите. После слива и замены масла мотор лучше несколько раз прокрутить стартером отсоединив катушку - сделать холодную обкатку :)
spion30
Сообщение Alexandro70 » Вс, 11 сен 2011, 18:05
spion30 писал(а):почему вы решили что тормоза обязательно потекут? в системе же тормозуха есть! система замкнута и все уплотнители по-сути дела в тормозухе - конечно может что-то прикепеть и т.д.
потому что...
Тормозная жидкость работает в пространстве, которое замкнутым можно назвать достаточно условно. В системе есть компенсационные отверстия, которые впускают в него воздух при нажатии на педаль, и выпускают при обратном ее ходе. В результате тормозная жидкость, в состав которой входят, кроме прочих веществ, различные спирты, впитывает влагу из окружающего воздуха (тормозная жидкость гигроскопична). Кроме этого, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется, и довольно значительно.
ну и по подробней...http://www.dddkursk.ru/number/690/auto/000598/
Alexandro70
Сообщение xo-1972 » Вс, 11 сен 2011, 18:56
Alexandro70!
Если катались мало, то тормозуха не обводнилась. Потому для начала ее нужно просто поменять, а это не проблема. А уж затем думать о главном цилиндре и суппортах.
А для чего менять диски и колодки???
xo-1972
Сообщение Alexandro70 » Вс, 11 сен 2011, 19:48
xo-1972 писал(а):Alexandro70!
она начала обводняться,как только попала в систему...
чтоб вот на таком не ездить...хотя да можно не менять...правда нормальные?
Alexandro70
Сообщение madster » Пн, 12 сен 2011, 8:14
диския думаю нормальные колодками притрутся! а колодки я б поменял!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение xo-1972 » Пн, 12 сен 2011, 9:37
Alexandro70!
Фото ни разу не похоже на машину гаражного хранения с 10 тысячами пробега!
А чтобы как следует начала обводняться тормозуха, надо часто нажимать на тормоз. Это чтобы воздух через компенсационное отверстие с ней начал взаимодействовать по-полной.
Но! Вполне могут потечь манжеты на главном цилиндре - тут понятно замена. На "Четверке" после годичного стояния в гараже вытекла тормозуха через рабочий цилиндр сцепления. Но она то 94 года рождения! И пробег далеко не младенческий! Могу приложить снимки ее дисков!
xo-1972
Сообщение mryura » Пн, 12 сен 2011, 10:12
Если получится выложу потом фотки внутреннего состояния машины.
mryura
Сообщение Daosan » Пн, 12 сен 2011, 10:47
удачи ТС, но жидкости все надо поменять, резинки все тоже. ГРМ обязательно
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение prophet » Пн, 12 сен 2011, 11:02
я б еще провел ревизию всех механизмов что двигаются (ЦЗ, стеклоподьемники, супорта, ручки дверные) трос ручника посмотрел, проводку между дверями-кузовом (и резинки) + контакты на массу и блоке реле + предохранители на аккуме и в салоне. о, еще дворники обязательно проверить (трапеция не прикипела?) :) пощелкал активно всеми рычажками-переключателями в салоне+ обязательно ваг-ком подключил и ошибки не стер как на диагностике обычно делают, а изучил и проверил что к чему. а после покупки тормоза перебрать смазать(по состоянию что-то поменять если нужно), фильтра и жидкости все + ремень грм заменить. у самого машина простояла в гараже 2 года, заводилась раз за это время не выезжая, тоже переживал. в результате сел и поехал... до первого прогрева полного :) полетел датчик оборотов двигателя вроде. резину откатал сезон, потом еще и купили у меня ее.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение GeR1man » Пн, 12 сен 2011, 16:15
mryura писал(а):Если получится выложу потом фотки внутреннего состояния машины.
Нужен полноценный отчет о том, как себя ведет турик после такого простоя. Если не сложно, держи нас в курсе :friends:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение ОКТАВИУС » Пн, 12 сен 2011, 21:04
Нужен полноценный отчет о том, как себя ведет турик после такого простоя. Если не сложно, держи нас в курсе :friends:[/quote]
интересно...,а зачем ???
tour 1.4 BCA
ОКТАВИУС
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
