forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавия 4х4 ABC, полный привод или эбу
Re: октавия 4х4 ABC, полный привод или эбу
Сообщение 71miha71 » Ср, 16 ноя 2011, 20:58
Akello писал(а):
71miha71 писал(а):не всегда при умершем насосе диагностика вагком дает ошибку. может и не дать, а насос будет убитым.
адрес 22 задний мост, ошибка 01155 - механическое повреждение. 04 10 спародическая, возникающая время от времени. 04 00 постоянная.
в самой муфте на механнику нет ни каких датчиков, поэтому многие зря разбирают муфты при виде такой ошибки
Михаил, а не подскажешь? Вот эта самая ошибка 01155, 04 10 возникает в следствии чего, небольших сбоев в работе узлов или агрегатов полного привода или же просто местный глюк? Просто сегодня выскочила, считал, стер. Хочу посмотреть зажжется еще или нет, если да то на что следует обратить внимание в первую очередь. Заранее огромное спасибо!
на механнику в муфте ни каких датчиков нет. это ошибка по насосу ( писал ранее ) 0410 это спарадическая, возникающая время от времени. далее будет о400- это постоянная. насос на подходе, готовьтесь к замене насоса муфты.
71miha71
Сообщение Akello » Чт, 17 ноя 2011, 9:08
То что это ошибка по насосу про это я читал, об этом много написано в теме "Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!". Насос 100% рабочий перебирал в том году(по твоим наработкам), за это огромное спасибо. Но вот какая штука, вчера после стирания ошибки(больше она не загоралась) решил проверить как работает ПП и вот разочарование его нет :evil: . Стал проверять все ли ОК. Поднял авто на подъемнике, завел, включил передачу, а колесики крутятся все 4 как и положено. Вот я и думаю в чем дело, насос работает давление создает колеса крутятся, но ПП все равно нет. Неужели я попал блок управления? Или может быть еще в чем косяк? Единственное вчера не дадумался глянуть в каком состоянии разъем на блоке, может что то не доходит куда надо.
Akello
Сообщение 71miha71 » Чт, 17 ноя 2011, 13:16
Akello.
, - это ни чего не говорит. потребляемый ампераж насоса сначала замерь.( на месте, на машине , с маслом ) просто так ошибки по насосу не будет.
71miha71
Сообщение madster » Чт, 17 ноя 2011, 21:26
я думаю сначло нужно посмотреть электрику. а потом сделать диагностику по компу. подъемник дело хорошее но нужно отключать есп ) иначе колеса не будут крутиться все 4 )
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение sergio.v » Вс, 11 ноя 2012, 18:35
добрый день!
подскажите, пожалуйста, в чем проблема у меня октавия тур 4х4. перестал работать задний мост, поменял насос пишет "механическая ошибка", стер... проехал и опять "механическая ошибка . скоро зима, а тут такая херня. помогите :cry:
спасибо
sergio.v
Сообщение 71miha71 » Вс, 11 ноя 2012, 19:55
sergio.v писал(а):добрый день!
спасибо
когда нет электрической связи с насосом, выдается ошибка механическое повреждение, что за насос? новый? бу? сами перебирали?.
возможно защелку на блоке управления сломали, фишка насоса не фиксируется, нет контакта.
в обшем, либо нет связи с насосом, либо не исправен сам насос.
71miha71
Сообщение ЛЁХА 100 » Пт, 16 ноя 2012, 12:58
вован959 писал(а):
Vadimlanc писал(а):может и у меня тоже из-за изоленты горит))) надо бы будет разобрать!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вован959 писал(а):разобрался с абс! прошлый владелец(вандал) напихал изоленты в щиток приборов(а я голову ломал)и тепеть при включении зажигания абс и есп загорается но есп не тухнет - жалуется на халдекс(нет связи)ищу мозги , по результатам отпишусь
Может у тебя не мозги тупят, а моторчик умер, проверь его.
моторчик жив! нету связи по кан шине с халдексом.полный привод включен постоянно - какой-то аварийный режим.из-за него и горит есп я так понял.
Проверь проводку, если исправна, возможно дело в блоке Халдекса, бывает в блоке висит ошибка "Шина данных неисправна-постоянно", придется менять блок...
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Сообщение Denko21011 » Сб, 13 авг 2016, 13:04
Михаил подскажи,что может быть? Привод работает постоянно,при повороте задние колеса клинят и они идут в букс
Denko21011
Сообщение 71miha71 » Сб, 13 авг 2016, 20:37
Denko21011 писал(а):Михаил подскажи,что может быть? Привод работает постоянно,при повороте задние колеса клинят и они идут в букс
марка модель, год авто?
В поворотах, по датчику положения руля, блок должен подавать команду на открытия клапана муфты, и ослабления давления на фрикционы. если этого не происходит, получается что муфта жестко заблокированна, и фрикционы не проскальзывают, не давая возможности двигатся авто с вывернутыми колесами. При прямолинейном движении, - этого не заметите.
обычно при таких симптомах. - избыток давления в гидросистеме, за которое отвечает блок управления полным приводом. Самое простое, - попала грязь в управляющий клапан, либо он отказал.
профиль заполните пожалуйста, не понятно какое авто, поколение муфты халдекс.
71miha71
Сообщение Meser » Сб, 13 авг 2016, 20:43
До пяти сообщений кажется, профиль незаполняем.(
Meser
Сообщение Denko21011 » Сб, 13 авг 2016, 22:10
Михаил,машина шкода октавия 2002 год ARX
Вячеслав менял 2 года назад сам насос сказал что клапан промоется,но накатал почти 30 тыс,скоро замена масла а он все не промывается((
Предлогают купить муфту с редуктором насосом и блоком вот думаю брать не брать,или возможно мой реанимировать
За все просят 10 тыс
Denko21011
Сообщение Denko21011 » Вс, 14 авг 2016, 9:00
Михаил еще при езде с вывернутыми передними колесами,особенно если здаешь назад,сзади слышатся щелчки и хруст,не редуктор ли?
Denko21011
Сообщение 71miha71 » Пн, 22 авг 2016, 12:42
в напряженной трансмиссии, - с жесткой муфтой, трещать может все что угодно.
есть старая темка, полистайте ее. В ней множество ответов на ваши вопросы. viewtopic.php?f=15&t=41100
71miha71
Сообщение CLLlAgOB » Вс, 22 ноя 2020, 22:15
Добрый день. Покажите пожалуйста. Как можно вылечить? У меня haldex 5. И при маневрировании на парковке при вывернутом руле подклинивает колеса. Началось где то год назад. Сейчас стало чуть больше. Масло менял где то 15ткм назад. Точно не помню тогда проблема уже была или нет...
CLLlAgOB
Сообщение 71miha71 » Пн, 23 ноя 2020, 12:12
Единного рецепта для этой болезни нет. Вам же дал я контакт мастера, Сьездите к нему , все найдет, решит , отремонтирует.
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
