forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение sergey46 » Пн, 10 окт 2011, 13:17
Побывал у дилера на диогностике вся подвеска в идеале,оказалась была откручина защита :D
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сообщение Brabus » Пн, 10 окт 2011, 18:26
не стал постить новую тему, может здесь кто подскажет!
как то была тема про замену опорников без снятия самой стойки с машины, сам так не делал,всегда снимал стойку!
вот у мня вопрос, а смогу ли рукой(ну тоесть хватит ли сил :D ) сжать стойку для замены опорника, ну тоесть стягиваем пружину,откручиваем обе верхние гайки, но для того что бы извлечь опорник нужно же чуть сжать стойку, я правильно мыслю?!?!
стоят у меня били ,B6 от прошлого хозяина, сам эти стойки в руках не держал, отсюда и вопрос!
р.с на прошлую машину сам ставил каябу газ-масло дык вот что бы их прокачать надо было затратить не мало сил!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение bob911 » Пн, 10 окт 2011, 18:36
Brabus писал(а):не стал постить новую тему, может здесь кто подскажет!
Помойму проще стойку снять ! Тяжеловато будет сжать стойку !
Када мне всё меняли - я видел как сжимали новый Koni strt, еслиб это делали сразу на машине - то нечего бы не вышло !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Brabus » Пн, 10 окт 2011, 19:18
эх, понятно!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Непонятный звук в районе передней левой стороны
Сообщение Cleopatra » Ср, 28 мар 2012, 17:38
Итак, имеем непонятный стучащий звук слева, предположительно где-то в районе колеса/стойки... Звук появляеться только тогда, когда на первой передаче дать газу и резко бросить педаль...происходит 3-4 щелчка(?) и прекращается. На более повышенных передачах звуков нет.
Так же пару недель назад менялись оба наружных шруса, левый подшипник ступицы...
Куда копать, может кто знает?:(
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Непонятный звук в районе передней левой стороны
Сообщение SanchezX » Чт, 29 мар 2012, 20:56
Cleopatra писал(а):Итак, имеем непонятный стучащий звук слева, предположительно где-то в районе колеса/стойки... Звук появляеться только тогда, когда на первой передаче дать газу и резко бросить педаль...происходит 3-4 щелчка(?) и прекращается. На более повышенных передачах звуков нет.
Зайди вот в ЭТУ- там про тоже самое говорим)
SanchezX
Сообщение Dunkan » Пн, 02 апр 2012, 22:00
Brabus писал(а):.........как то была тема про замену опорников без снятия самой стойки с машины.....
viewtopic.php?f=15&t=51401&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC&start=120#p1082100url
bob911 писал(а):Помойму проще стойку снять ! Тяжеловато будет сжать стойку !
Зачем стойку сжимать? :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение medved11 » Пн, 02 апр 2012, 22:24
Видимо чтоб утопить шток амортизатора вниз.
Но по мне так тоже проще стойку снять целиком.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Dunkan » Вт, 03 апр 2012, 7:41
medved11 писал(а):Видимо чтоб утопить шток амортизатора вниз.
При установки его топить не надо, наоборот, устанавливается при полностью выдвинутом штоке :). Сжимают только пружину
Dunkan
Сообщение medved11 » Вт, 03 апр 2012, 19:06
Я знаю что пружина сжимается 8) Как при стянутой пружине и выдвинутом вверх штоке вытащить опорник с резиновой опорой и засунуть обратно???
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Dunkan » Вт, 03 апр 2012, 19:43
medved11 писал(а):Я знаю что пружина сжимается 8) Как при стянутой пружине и выдвинутом вверх штоке вытащить опорник с резиновой опорой и засунуть обратно???
чуть утопить шток, это не сложно :)
Dunkan
Сообщение medved11 » Ср, 04 апр 2012, 7:20
Дык и я о том же :D
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение vicom » Ср, 04 апр 2012, 7:26
Или я чего-то не понимаю или лыжи не едут...А с фото-отчета не понятнА? Хорошими стяжками пружины сжимаются легко, места там полно. А полностью стойку демонтировать - гимор тот еще.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 04 апр 2012, 7:39
vicom писал(а):Или я чего-то не понимаю или лыжи не едут...А с фото-отчета не понятнА? Хорошими стяжками пружины сжимаются легко, места там полно. А полностью стойку демонтировать - гимор тот еще.
Все нормально. Просто кому-то проще снять стойку, так как сил не хватает шток утопить :)
Dunkan
Сообщение vicom » Ср, 04 апр 2012, 7:49
Dunkan писал(а):Все нормально. Просто кому-то проще снять стойку, так как сил не хватает шток утопить :)
Это видимо газовые стойки?
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
