MaxCreator писал(а):MART писал(а):Чесно скажу в поиске был, но там чето не понял, кто знает скажите.
из под капота не погазуешь
да уж, фишка важная
Почему, если не секрет? Форсунки маленькие, турбинка слабенькая, системы сдвига фаз газораспределения нет и т.д.
beaver_trx писал(а):Владельцы AUM 1.8, подскажите как динамика? как реакция на педаль газа?
Митяй писал(а):AMP писал(а):При возможности заказа AGU это надо обязательно делать.
Почему, если не секрет? Форсунки маленькие, турбинка слабенькая, системы сдвига фаз газораспределения нет и т.д. Лямбда одна - так и на ARX и ему подобных можно одну сделать.
SKODER писал(а):AUM после чипа выдаст больше лошадей, чем AGU
AGU - 1 лямбдаasdfg16 писал(а):А разве лямбда зонд на AGU один??Ведь два вроде..???
varyag62 писал(а):AGU - 1 лямбдаasdfg16 писал(а):А разве лямбда зонд на AGU один??Ведь два вроде..???
ARX, AUM, AUQ - 2 лямбда
Garinich55 писал(а):отличается ли мотор 1.8т 2005г. От такого же мотора 2007-2008 г?
Pharmacol писал(а):Если написали в данной ветке, значит у вас была А4. Соответственно, мог стоят один из этих двигателей - AGU, ARX, AUM, AUQ. Если у вас был полный привод, то стоял ARX; если Octavia RS - то AUQ; в остальных случаях AGU или AUM. Поскольку машина была 2007 г. то скорее всего там стоял AUM. Так что двигатель на машине 2005 г может отличаться от двигателя 07-08 гг.
инфа по двигателям
http://vwts.ru/engine/vag18t.pdf
