forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова переключение передач (((
Re: И снова переключение передач
Сообщение bob911 » Ср, 28 сен 2011, 15:05
Новожилов писал(а):"список",обычно,составляет механик,который разбирается в конкретном вопросе
а не мы "по телевизору"!!!!!!!!
Иногда сядешь в машину и все ясно(по выжиму и переключениям) а иной раз нет......надо под капот залезть!!!
А бывает приходит "просветление" только при снятой коробке......
Ну это всё понятно - просто у нас так быстро за пару часов не найдёшь не одну запчасть - их надо ждать хрен знает скока времени ! )))
Поэтому я и говорю - можно набросать примерный список ! Типа подушки все под замену итд ! )))
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Новожилов » Ср, 28 сен 2011, 23:27
bob911 писал(а):[
Это необоснованые траты..........
Новожилов
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 29 сен 2011, 15:51
Новожилов писал(а):Это необоснованые траты..........
Да еще и не малые.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
bob911 ищите спеца.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение bob911 » Чт, 29 сен 2011, 15:56
Да еще и не малые.
bob911 ищите спеца.
щас езжу вроде нормально переключается!
Я на Drive2
bob911
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 29 сен 2011, 16:00
bob911 писал(а):...щас езжу вроде нормально переключается!
С небольшим "затыком", нужным для работы КПП - долгой и без поломок :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Alexandro70 » Чт, 29 сен 2011, 21:37
нашел для себя решение этой проблемы..
как только прижимаешь рычаг,до упора влево..передачу не включить...
чуть вправо отпускаешь(меньше5мм) все включается..
и если плавно не до упора то передача сама втыкается..
короче забил
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение Новожилов » Чт, 29 сен 2011, 22:19
Alexandro70 писал(а):нашел для себя решение этой проблемы..
короче забил
Похоже что "решение Вашего вопроса" стоит 400р......
И называется : регулировка привода переключения!!!!
Но сумма небольшая.....можно и "забить" :D
Новожилов
Сообщение Alexandro70 » Чт, 29 сен 2011, 23:01
ооо,надо сделать,если проблема в этом.. :roll:
Alexandro70
Сообщение Alex32 » Пт, 30 сен 2011, 8:22
Ребят на скольких фагенах ездил с поперечным расположением мотора у всех так ведут себя коробки будь то фабия будь то октавия будь то гольф... На ауди таких косяков нет всё приятно включается!
Так что совсем эту проблему не убрать) У меян стоит кпп от пассата так вот на неё ездить на много лучше чем на родной но всё равно есть неудобства. Но она лучше родной гольфовской 02K
Alex32
Сообщение bob911 » Вс, 06 ноя 2011, 19:39
короче забил
Заменил сцепление http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 8520/#post !
Всё равно осталось эта проблема !
Как этот дурацкий маятник настроить ХЗ (((( Только из за этого турик мне не нравится :(
Я на Drive2
bob911
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 06 ноя 2011, 19:47
bob911 писал(а):...Как этот дурацкий маятник настроить ХЗ (((( Только из за этого турик мне не нравится :(
Тросики нужно было на старое место ставить - тогда все правильно работает :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение bob911 » Вс, 06 ноя 2011, 19:49
эти тросики 500 милионов раз уже перенастраивались - хз какое у них правильное положение
Я на Drive2
bob911
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 06 ноя 2011, 19:54
bob911 писал(а):...эти тросики 500 милионов раз уже перенастраивались - хз какое у них правильное положение
Один за продольную отвечает - там пох в принципе
А другой за поперечную. Вот из-за него может быть проблема. Но само по себе правильное включение передачи - с коротким "затыком". Даже при правильной настройке маятника :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение bob911 » Вс, 06 ноя 2011, 20:09
Да какой за чё отвечает я вкурсе )))
но этот как ты говоришь затык - очень не вовремя бывает !
И ещё такая херня происходит - когда крутишь на первой передаче движку до 5000 - 5500 оборотов и хочешь переключится на вторую передачу быстрее , нихера не получается выдернуть кулису с первой передачи - туго выходит она пока не сьросишь обороты !
Я думаю это значит что подушки движка сдохли ??? (когда меняли сцепу - открутили нижнюю подушку, и я решил покачать движку назад и вперёд - так вот очень легко она качалась - 1 пальцем можно было толкнуть и смотреть как она качается !!!!! )
Я на Drive2
bob911
Сообщение bob911 » Пн, 09 апр 2012, 19:58
Так как я не победил эту проблему заменой подушек и заменой комплекта сцепы - хочу ещё раз спросить у вас о переключении а именнно 1.8t и 2.0 - всякие там 1,6 и тд можете не отписыватся - так как у вас по другому устроен механизм переключения и коробка тоже другая.
так вот чё мне ещё сделать ?
подушки я поменял, движка встала ровнее - та сторона где коробка уже не провисает.
сцепу тоже поменял!
был случай на той неделе - остановился на перекрёстке (до этого не валил а просто спакойно ехал), загорелся зелёный, я пытаюсь воткнуть первую скорость - а она не втыкается, кое как воткнул скорость газанув немного - и вошла передача чучуть с хрустом ! как будто не довыжим был или ХЗ :(
и сёдня крутанув движку свыше 5000 попытался переключится с 1 на 2 передачу - и пока обороты чучуть не упали, передача так и не воткнулась!
может я тупо не довыжимаю педаль ? ? ?
я пока ещё не менял масло - уже года 4 точно прошло (25000 км)
и маятник не отстроил по уму - но это пока не понятно может он и отстроен
вобщем подскажите чё сделать ?
Я на Drive2
bob911
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
