forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос к владельцам Октавий 4х4
Re: Вопрос к владельцам Октавий 4х4
Сообщение stiv82 » Ср, 05 окт 2011, 21:49
Ахошка писал(а):при старте в букс нагрузка равная на все колеса и все колеса шлифуют (при нормально работающем дефер-ле), а вы попробуйте на паркетнике влючить "замок" на все колеса и проехать по кругу на асфальте - итог будет или оборвет кардан задний (сам сидел) или случиться иная попа :)))
съезжу к офам - потом отпишусь
ИМХО не совсем корректно - дифференциал как раз передает момент на то колесо,которое легче повернуть!(в отсутствии систем ESP, ASR и т.п.-зимой,например,одно колесо завязнет,а другое будет молотить как бешенное).По поводу "случится иная попа"-у меня на Вектре А стояла винтовая блокировка дифференциала-при нагрузке оба колеса молотили!при вывернутом руле-внутреннее колесо проскальзывало и всё,зато зимой машина "ввинчивалась"в поворот сама!единственная разница-что в повороте при полном газу уже "умирали"оба внешних ШРУСа т.к. нагрузка одинаковая
Octavia 2002 1.8t 4x4 ESP
stiv82
Сообщение Джипер » Пн, 10 окт 2011, 8:46
У меня тоже задние стерлись, аж переобуться уже пришлось :-( Может, схож-развал... Надо съездить и сделать тоже. По идее, задние колеса и так у нас домиком стоят, так конструктивно задумано...
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение 71miha71 » Пн, 10 окт 2011, 22:44
на полноприводных шкодах, не только у туров, а так же у А5, и у скаутов - есть такая особенность что задняя резина стирается быстрее чем передняя.
не забивайте голову развалом - схождением. есть и еще такая особенность что заднее правое колесо изнашивается быстрее чем заднее левое.
менять резину с передком в таких случаях бесполезно, так как на задней оси левое и правое колесо изнашиваются по разному.
из этих соображений не беру направленную резину. на каждый летний сезон резину меняю только не перед- зад, а перед лево с передом право. и зад лево - с задом право.
За 4 сесона перед стирается 50%. жопа почти полностю. далее беру пару новых балонов. - и ставлю на жопу. еще 4 сезона, и вся резина под 0
71miha71
Сообщение 45жэка » Вт, 11 окт 2011, 8:03
У менея не стирается.Откуда такая особенность?Наверно от незнания некоторыми лицами и даже сервисами(была такая тема)что зад регулируется.
А пробег в километрах меряют... :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 окт 2011, 8:05
45жэка писал(а):У менея не стирается.Откуда такая особенность?Наверно от незнания некоторыми лицами и даже сервисами(была такая тема)что зад регулируется.
Поддержу-износ резины одинаковый.
ARX-4x4
Сообщение 71miha71 » Вт, 11 окт 2011, 8:30
кнопачка есп присутствует?
что вы подразумеваете под фразой зад регулируется ???
71miha71
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 окт 2011, 8:32
Я подразумеваю, что речь о "развал-схождении", хотя на своей машине я регулировочных болтов не встречал (не регулируется он там-не чем его регулировать)
ARX-4x4
Сообщение 45жэка » Вт, 11 окт 2011, 18:18
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=92D00033
"опять 25" вот схема...Под номером 1 опорный кронштейн.Он имеет 4 крепёжных отверстия овальной формы.Крепится к кузову болтами 2.Это просто так?Или Вы этого не знали?
Развал не регулируется.
45жэка
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 окт 2011, 18:35
Вполне возможно.
ARX-4x4
Сообщение газовщик » Вт, 11 окт 2011, 18:50
Всем привет! Поддержу 45жеку, проверяю каждую весну и осень ,перёд и зад регулируются, износ практически одинаковый. Может просто дизелисты спокойнее ездят??? :-)
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение Brabus » Вт, 11 окт 2011, 18:56
45жэка писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=c65a345a-8d8f-46dc-b98f-a8741167dc64&SubId=92D00033
вот оно че,ну надо съездить как ни будь на сход!
у меня конечно не сказать что жрет, но задние стираются чуть чуть быстрее!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
дерганье при пробуксовке 4х4
Сообщение Pewit » Сб, 08 сен 2012, 1:39
Пожалуйста, подскажите, поиском не нашел.
При резком старте на мокром асфальте начинается пробуксовка, включается esp и машина начинает дергаться, ощущаются небольшие удары. Как будто задняя ось пытается включиться, но не получается.
Масло в халдексе только что поменял у ОД.
Умирает насос халдекса? или может что-либо ещё?
Заранее спасибо!
Pewit
Сообщение Pewit » Сб, 08 сен 2012, 12:03
при поворотах у меня никаких проблем нет, только при пробуксовке. задние колеса целые!
вопрос к модератору: может все таки разрешите создать новую тему?
Pewit
Сообщение 71miha71 » Сб, 08 сен 2012, 12:53
морда прыгать не должна, не работает халдекс.
ковыряй в этой теме viewtopic.php?f=15&t=41100
71miha71
