forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Должна быть подсветка управления отопителем ?
Re: Должна быть подсветка управления отопителем ?
Сообщение glinnik » Чт, 03 ноя 2011, 6:30
robinzon kruzo писал(а):а как отсоединить колодку ? пытался выдернуть ящик который под магнитолой, но ни фига не получилось, боюсь сломать... попробую найти как он вытаскивается
колодка стандартная, там на ней где-то стопор есть. ящик конечно лучше убрать. у меня магнитола 2-х диновая, я ее полностью извлекал, тогда сверху доступ нормальный получается. вроде бы )))) давно это было, точно уже не припомню )))
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение robinzon kruzo » Пт, 04 ноя 2011, 21:47
Ящик извлек, но толку нет... Там под ящиком всё заглушено, к разъёму не подобраться. Придется видимо попробовать снять перчаточный ящик (тот что в ногах у пассажира) другого варианта пока не вижу. в противном случае придется разбирать тоннель где ручка кпп. Тогда уж лучше забить на подсветку, или ждать до начала дачного сезона, чтобы не спеша с пивком покопаться.
robinzon kruzo
Сообщение glinnik » Пн, 07 ноя 2011, 6:26
robinzon kruzo писал(а):Ящик извлек, но толку нет... Там под ящиком всё заглушено, к разъёму не подобраться. Придется видимо попробовать снять перчаточный ящик (тот что в ногах у пассажира) другого варианта пока не вижу. в противном случае придется разбирать тоннель где ручка кпп. Тогда уж лучше забить на подсветку, или ждать до начала дачного сезона, чтобы не спеша с пивком покопаться.
да неееее, открути и потяни на себя сам блок управления печкой, или поверни его там, так, что бы и колодку отцепить и тросики управления заслонками сдернуть. тока с тросиками аккуратно и запоминай что откуда. их 3. когда вся отцепишь, всяко поверти его там и в каком-то положении он с трудом, но вылазит. руки слегка пообдерешь, но это мелочи ))))
glinnik
Сообщение Дедушка парашютист » Пн, 07 ноя 2011, 17:45
Этот блок можно вытащить сняв центральную консоль, но что бы ее снять сначала нужно: 1) снять передние сидения 2) открутить подлокотник 3) снять ручку КПП 4) открутить тонель 5) снять перчаточный ящик 6) снять накладку которая под рулем (предварительно разобрав доступ к комбинации приборов). Вот впринципе и все.
Дедушка парашютист
Сообщение glinnik » Ср, 09 ноя 2011, 5:40
Дедушка парашютист писал(а):Этот блок можно вытащить сняв центральную консоль, но что бы ее снять сначала нужно: 1) снять передние сидения 2) открутить подлокотник 3) снять ручку КПП 4) открутить тонель 5) снять перчаточный ящик 6) снять накладку которая под рулем (предварительно разобрав доступ к комбинации приборов). Вот впринципе и все.
во! я тоже так думал. и даже начал это все разбирать, но не осилил и вытащил гребанный блок прям из посадочного места ))))
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
