forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы в задней двери
Сообщение Вардан » Чт, 05 апр 2007, 18:35
Уменя была, но где-то на 30-40 тыс. смазал замки на внутренней части двкри, распылителем для замков, забыл как эта фигня называется.
Вардан
Сообщение Yevg001 » Пт, 06 апр 2007, 21:53
Значит так, запарился я ездить с этим скрипом и решил разобраться откуда он исходит...
места где я обнаружил скрипы у себя, это:
1. Пластиковая планка уплотнения стекла
Я ее снял и в пазе ,внутри, смазал солидолом, там где стрелка видна смазка (желтая)
вот фотка без планки:
проблема в том что со временем, в пазы забивается паль и пластик начинает тереть о металл двери.
2. Пластиковые накладки на двери:
Проблема состоит из двух частей:
а. клипсы крепления накладок
б. сами накладки.
И так, клипсы
стрелками я показал места где клипса упирается в метал двери, и опять таки по причине пыли или не знаю еще чего, она трет о метал.
выход нашелся в том что я купил резиновый ленточный уплотнитель для окон или дверей ( не автомобильных :)) эта резиновая лента довольно прочная и эластичная и имеет с одной стороны липкую поверхность, и так обработав спиртом двери я налепил эту резнику под клипсу, и заодно устранил скрип самой накладки о метал двери, проклеив резинку по контуру накладки, вот так:
после этого скрип приобрел другую тональность :)
послушав его я намотал еще изоленту на замки дверей (как советовали выше) и о чудо!!!! в салоне стало тихо, как когда-то было когда машина была новой :)
ЗЫ. поездив немного, увидел что панель управления стеклами, тоже поскрипывает когда нажимаешь на кнопки или кладешь руку на нею.
проблема оказалась была в том, что сама панелька крепится фиксацией пластиковых штырьков в металлические защелки
В общим туда тоже солидола, там где красные стрелки.
после проделанной работы в салоне нет ни одного скрипа.
ЗЫЫ. если что извините, фоткал телефоном, писал спонтанно, может кому поможет...
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 06 апр 2007, 22:02
Красавчик! Спасибо тебе не один еще скажет! :lol:
NEO_4ROAD
Сообщение Романыч » Пт, 06 апр 2007, 22:49
А не проще было силиконовой смазкой спрей во все места и вроде все :?
Фабия 2009
Романыч
Сообщение Yevg001 » Пт, 06 апр 2007, 22:58
Романыч, Силиконом смазывал месяц назад, действительно проще, только не помогло :)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение King » Сб, 07 апр 2007, 19:04
а ни у кого нет скрипа слева над панелью в районе стойки?
не пойму что может быть. накладка под ручкой управления зеркалами? крышка блока предохранителей? пластиковая накладка передней стойки?
King
Сообщение Лексей » Пн, 09 апр 2007, 15:20
King писал(а):а ни у кого нет скрипа слева над панелью в районе стойки?
По поводу стойки: скрипа пока нет, но на скорости 80-90 кмч появляется ощущение (на слух) сквозняка. Приблизительно в районе стыка торпедо и стойки. Уплотнитель двери в норме, геометрия проема не нарушена. Мож там кабель-канал в моторный отсек какой? :(
Лексей
Сообщение Лексей » Пн, 09 апр 2007, 15:23
А светодиод сигналки тебе на стойку не ставили? Мож кулибины какую клипсу там сломали?
Лексей
Сообщение CUG » Пн, 09 апр 2007, 17:24
там у меня скрипит.... светодиод тоже там.... нежели из-за этого
CUG
Сообщение King » Пн, 09 апр 2007, 22:07
светодиод на стекле, но видимо накладку передней стойки снимали. и даже не скрипит...а слегка постукивает на кочках
King
Сообщение NAVY » Пн, 09 апр 2007, 22:20
Yevg001 писал(а):Jukov
та-же тема, вычислил что скрипят накладки на дверях (звук пластиковый), кто посоверует что с этим делать, что там может скрипеть? Куда что клеить?
к сожалению это не лечится. :lol: я боролся год,плюнул и так и продал
NAVY
Сообщение jikin » Пн, 09 апр 2007, 23:14
тоже громыхает сзади. посадил товарисча за руль и погнали... :)
после тщательной прослушки со складыванием сидений выяснилось что потрескивает пластик на задней правой стойке, а АЦЦКИЙ И НЕВЫНОСИМЫЙ ДРЕБЕЗГ всетаки исходит от замков обеих задних дверей. пробег 3 тысячи км.
также имеется противный такой цокот в районе левой части приборов. проявляется на очень плавных неровностях дороги. (какбудто болтик катается гдето).
ну и стекло приборной панели или пластик под ним тоже подребезгивают. причем после активной езды сильнее :) утром почти нет.
как 100% влечить задние замки?! подскажите плз! а то толкну свою окту в обрыв и куплю десятку...
jikin
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 11:10
было такое, ездил не мог понять что это, но так случилось, что от большого пробега пришлось заменить лобовое стекло. Когда поставили новое все звуки в том районе исчезли. Были именно скрипы. До замены лобовухи посадил товарища за руль и попросил разогнаться до 100, а потом приложил руку к стыку стойки и лобового стекла со стороны пассажира (где примерно скрипело) и почувствовал, что чуть сифонит с этого места. Могу предположить, что в этом месте лобовуха чуть отклеилась и от этого скрипело, ну и чуть сифонило.
MK
Сообщение Jukov » Вт, 10 апр 2007, 11:33
Как будто на тазах все ездим..чес слово..
Еще один источник бряков-замок задней двери..Регулировки не помогают,изолента не помогает..Резиновые блокираторы выкручены на максимум, выше не поднять..ченить все равно придумаю..
Кроме того,дребезжит водительское зеркало,крышка бардака,номерной знак..Все это слышно в салоне..Это из известных и явных..
2Yevg001
Спасибо! очень полезная инфа..На выходных займусь..
Jukov
Сообщение ККК » Вт, 10 апр 2007, 12:52
Jukov писал(а):Как будто на тазах все ездим..чес слово..
2Yevg001
В отношении замка задней двери, коллега. Пробывал ли регулировать замок перемещением скобы? Кажется, это возможно. Теоретически, чтобы исключить бряки необходимо, чтобы замок заходил в скобу с небольшим "натягом".
Что касается всего остального- практически от всех сторонних звуков, связанных с пластиком и т.д. избавился путем проклейки шумо- и виброизолирующими материалами проблемных мест. При этом исходил из следующего посыла, что звук может быть вызван-
1. в следствие неплотного прилегания каких- либо поверхностей;
2. в следствие резонанса сравнительно легких и недостаточно жестких поверхностей, деталей и т.д.
3. в следствие ослабления какого-либо штатного крепежа, которое порождает в свою очередь звуки п.п.1 и 2.
4. наследственными болезнями- скрипы замков и т.д.- лечится смазкой и известным, наверное, всем скотч-тюнингом.
Не пинайте сразу за эти псевдонаучные изыскания, но от звуков, описанных в теме избавлен. К слову, значительно помогает от резонансных шумов, возникающих на плохом покрытии, снижение давления в шинах до рекомендуемого заводом изготовителем. Во всяком случае, у меня.
Удачи всем.
ККК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
