forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электрикой
Re: Проблема с электрикой
Сообщение Litto » Пт, 16 июн 2017, 12:01
vlad64 писал(а):Добрый день, форумчане.
прошу Вашей помощи.
С машиной произошла следующая ситуация:
Ковырялся с проводами фары передней левой (при этом был включен свет ближний, туманки, в салоне играла музыка)...по окончанию работ, машина не завелась (будто сел аккум...что вполне вероятно, т.к. аккум полуживой и на этой неделе недавно садился при забытом свете)...ставлю другой аккум...эффекта ноль...не заводится, все тухнет на приборке, моргает, трескает...так обычно ведут себя машины, когда аккум сдох, а завести их все же пытаются...Уже звонил в магазин электрики http://elektrika220.ru толку тоже нет, не могут объяснить. Пробуем с троса ( в машине стоит живой аккум, но на него она реагирует плохо-все включается выключается само собой, периодически включается, отключается приборка)...кое как завелась с троса...все нормально, все работает, вся электрика в норме, ничего лишнего не щелкает...поработала, покатался, заглушил...далее не заводится, приборка тускло горит, включаясь и пропадая...подскажите что это может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
есть подозрения что, возможно, какой-то провод задел, когда когда аккумы переставлял..либо что-то скончалось при попытках оживить машину на полуживом аккуме...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
будто бы ток с аккумулятора не доходит до нужного места. как проверить, куда смотреть?
удалось решить проблему с электрикой?
Litto
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
